    4. [Neuer Adapter] EuSec
      dldavid @Pepsi1183 last edited by
      @pepsi1183 Egal was ich mache die Werte werden bei mir nicht aktualisiert 😞 noch wer eine Idee
      Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pepsi1183
        Pepsi1183 @dldavid last edited by
        @dldavid Welche Cam nutzt du?
        Bei der Eufy Solocam s20/40 scheint es ein problem mit den Push-Nachrichten zu geben, aber es wird daran gearbeitet.
        (siehe Git-Issues)
          hohmannc last edited by
          Moin, ich benutze die wired Dorrbell 2k. Personenalarm und Klingel werden erkannt. Allgemein der Bewegungsalarm jedoch nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
          Danke!
            Pahan @macmaris last edited by Pahan
            @macmaris sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
            @pahan
            Wie kannst du hier einen Livestream aufrufen?
            kann ich auch noch nicht, daher habe ich die obere Frage ja auch platziert.
            Wäre schön, wenn sich hierzu melden würde....
            • hollywoot
              hollywoot last edited by hollywoot
              Moin! Will mich hier auch mal eben mit dranhängen.
              Bin seit geraumer Zeit Besitzer zweier Akkucams (2CPro)
              Mein eufy Adapter schmiert am laufenden Band ab. Eigentlich immer passend nach einer Bewegungserkennung.
              Gefühlt ist es so, dass er mir abschmiert wenn mehrere Bewegungen hintereinander stattfinden.
              Ich hänge mal einen Auszug aus meinem Log mit ran, gegebenenfalls kann mir ja wer nen flotten Hinweis geben.
              S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SirPhilippF @hollywoot last edited by
                ich bekomme den Adapter nicht ans laufen. Im Log bekomme ich immer die Fehlermeldung "Token Error". Ich habe keine Anhung wie ich an diesen Token kommen soll. Kann mir hier jemand helfen?
                Was mir auch nich aufgefallen ist, bei der Passwort eingabe verschwindet plötzlich das Feld für die EIngabe. Ich tippe also blind mein Passwort ein. Kp ob das so seien soll!?
                  locito09 @SirPhilippF last edited by
                  @sirphilippf
                  Nein soll nicht so sein, mach copy & Paste
                    locito09 @hollywoot last edited by
                    @hollywoot
                    Bekomme diese Fehlermeldungen auch immer, ich glaube es gibt noch keine Lösung
                    hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      @sirphilippf
                      @locito09 Habe es gerade mit Copy&Past getestet. Scheint, dass es funktioniert hat.
                      Jetzt habe ich per Mail einen "one-time authentication code" von Eufy bekommen, wo muss ich diesen denn jetzt eintragen?
                        SirPhilippF last edited by SirPhilippF
                        Hat sich erledigt, habe mein Problem lösen können!
                        • hollywoot
                          hollywoot @locito09 last edited by hollywoot
                          @locito09
                          Danke.
                          Dann hoffen wir doch mal auf baldige Lösung. Wäre schon schön, wenn er stabil bleiben würde.
                            @hollywoot
                            Ja das hoffe ich auch, weil wen die Cam am Tag mehrere events Bewegungen aufzeichnet ist der LOG am Abend voll mit error Meldungen
                            • Marko1974
                              Marko1974 @locito09 last edited by Marko1974
                              @berndpehome
                              Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
                              Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
                              Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
                              kannst du den blockly für den datenpunkt mal zeigen?
                              • Marko1974
                                @berndpehome
                                @locito09 kannste einmal bitte den Pfad angeben...hab ffmpeg auch geupdatet...das mit dem pfad mit http:// davor hab ich noch nicht
                                  locito09 @Marko1974 last edited by
                                  • hollywoot
                                    @locito09
                                    Ich habe btw mein 20-Zeichen-Passwort mit ca 6 Sonderzeichen geändert in ein 15-Zeichen-Passwort mit einem einzigen Sonderzeichen. Seitdem ist Ruhe, nicht einen Absturz mehr gehabt.
                                    Kannst ja mal testen 😉
                                      locito09 @hollywoot last edited by locito09
                                      @hollywoot
                                      Vielen Dank für dein tipp, aber welchen Passwort meinst du? Wo hast du den eingegeben?
                                      Ok jetzt habe ich mein Passwort überprüft der ist nur 14 Zeichen und 1 Sonderzeichen
                                      Ich habe auch kein Absturz, nur immer die ffmpeg Warnungen , die machen das Log voll
                                      Ich glaube aktuell hat der Adapter sowieso einen Fehler:
                                      Status return code not 200 status 204 status text: no Content
                                      B hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        berndpehome @locito09 last edited by
                                        @locito09
                                        bekomme den Fehler jetzt auch ständig
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @berndpehome last edited by
                                          @berndpehome
                                          Dito!
                                          • hollywoot
                                            @locito09
                                            Den Fehler kann ich auch feststellen. Ich weiß nicht in wie fern das der Funktion im Allgemeinen schadet. Aktuell siehts recht gut aus bei mir.
                                            Der 200er tritt bei mir exakt alle 5 Minuten auf.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446046
