    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Walter.O. last edited by
      @walter-o Was tust DU da mit node-red und smartmeter-obis und gleichzeitig dem smartmeter adapter? Wollen da zwei Programme auf den gleichen USB Port zugreifen? Das ggeht natürlich nicht ... Kann nur einer
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter.O.
        Walter.O. @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Tja , gute frage..
        wenn ich jetzt mal wüsste wo und wie Node red smartmeter-obis zugreift?
        kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, mir fehlt da der Ansatz.
        Smartmeter ist klar.
          @walter-o Keine Ahnung ... Wen der smartmeter adapter tut ... schmeis bei node-red die smartmeter-obis node raus und ende
          • Walter.O.
            @apollon77
            Okay, gefunden.
            nur wenn ich die Rausschmeiße läuft mein Stromzähler nicht mehr richtig
            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
              @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
              @apollon77
              Okay, gefunden.
              ...und jetzt dein Smartmeter Adapter.
              such dir was aus
                c1olli @Walter.O. last edited by
                @walter-o
                Dann hole Dir die Daten vom Smartmeter Adapter anstatt direkt vom Gerät.
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  Hallo!
                  Kann ich mit diesem Adapter auf den Kostal Smartmeter über den Netzwerkanschluss zugreifen und die Daten wie Hausverbrauch usw. auslesen?
                  Ich habe zwei Kostal WR in einer Schwarmverschaltung im Einsatz.
                  Gibt es eine Anleitung wie man die WR bzw. den Smartester und den Smartmeter-Adapter einrichten muss?
                  Danke für Eure Hilfe.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                    @uli977 sagte in Adapter "smartmeter":
                    liefert der OBIS-Daten?
                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @Homoran last edited by Uli977
                      Ich sag mal ja.
                      Aber ich weiss nicht wie ich dran kommen soll. Bin mit der Konfiguration WR, Smartmeter, Adapter nicht so vertraut.
                      Das erste wäre mal eine Verbindung hinzubekommen.
                      Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bin mit der Konfiguration WR, Smartester, Adapter nicht so vertraut.
                        ich bin mit den ersten beiden überhaupt nicht bekannt, geschweige denn vertraut, und beim Adapter kenne ich nur die Anbindung via optischem Lesekopf
                        Ob und wie eine Anbindung per LAN möglich ist weiß ich nicht. Ich habe nur von einer Anbindung des Lesekopfs per LAN gelesen
                          @uli977 Hast du da gerade editiert?
                          Die Tabelle stand doch eben noch nicht da!
                          Da steht was von Register. Das riecht nach ModBus
                          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            @homoran Ja, habe ich....sorry!
                            • Uli977
                              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wenn ich es nicht durch Zufall gesehen hätte (andere ebenso) wäre das an uns vorbeigegangen, da ich immer nur neue Posts angezeigt bekomme
                                  @uli977 also
                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                  riecht es nicht nur, sondern ist so.
                                  Da wäre der ModBus Adapter wahrscheinlich für dich das Mittel der Wahl
                                  Den kenne ich aber überhaupt nicht
                                  • Uli977
                                    @homoran gut, ich auch nicht. habe ihn zwar mal installiert, aber überschreitet eindeutig mein aktuelle Kompetenz.
                                    Sei es drum.... ich schaue mal. Danke für deine Hilfe!
                                      @uli977 Dann am besten hier hier nach Beispiel zur Anwendung Modbus mit Kostal Geräten schauen.
                                      Zum Plenticore gibt es einen langen Thread mit Sceenshots.
                                      Dann nach dem Papageienprinzip an das Thema ran und auch noch eine Registertabelle für das Kostal-Meter suchen.
                                      Das Modbus-Zeug ist ein elendes Gefrickel, Oder scheint zumindest so, wenn man zum ersten Mal damit in Berührung kommt.
                                      Habe ich jetzt gerade für einen kleinen Victron Inverter hinter mir.
                                      Schauen, probieren, raten, wieder probieren. So kommt man ein paar Schrittchen weiter.
                                        apollon77 @Uli977 last edited by
                                        @uli977 ALsod die Daten scheinen OBIS basierend zu sein, aber am Ende geht es ja um das Übertragungsprotokoll. Da sagt mit diese Tabelle eher nicht soviel. lso braucht man mehr Infos zum Protokoll. haste mal ein PDF?
                                          @uli977 Ahh da haben wirs ja ... Happy use of Modbus adapter
                                          • Rababersaft
                                            Rababersaft last edited by
                                            @apollon77 und/oder jeder hier in diesem Topic 😳
                                            Guten Abend 😉
                                            Ich habe meinen Stromzähler (eBZ DD3 BZ06 ETA-ODZ1) mit dem Weidmann Lesekopf bestückt und bekomme auch Daten von dem Zähler. Im Adapter bekomme ich im Debug-Modus diese komischen Daten.
                                            smartmeter.0
                                            2021-11-16 19:35:37.101	debug	NEW DATA
                                            smartmeter.0
                                            2021-11-16 19:35:37.087	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                            smartmeter.0
                                            2021-11-16 19:35:37.085	debug	NEW DATA
                                            smartmeter.0
                                            2021-11-16 19:35:37.071	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "000a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443036290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443037290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443038290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443039290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443041290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443042290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443043290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443044290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443045290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443046290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443130290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443131290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443132290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443133290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443134290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443135290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443136290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443137290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443138290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443139290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443141290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443142290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443143290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a312e382e302a323535283030303138342a6b5768290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314330313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283030313136443144290d0a210d0a2f45425a35444433425a30364554415f3130370d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313031323838343032290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30" -> null
                                            Laut Betriebsanleitung des Zählers ...
                                            Das Protokoll ist nach EN62056-21 und EN62056-61 bzw. SML Version 1.03 und 1.04
                                            ausgeführt.
                                            Der Zähler sendet pro Sekunde einen Datensatz im push-Betrieb.
                                            6.1 Aufbau der Datentelegramme
                                            für OD-Typen:
                                            Telegramm Mode 😧
                                            Format:
                                            fürSM-Typen:
                                            Format:
                                            nach DIN EN 625056-21 (für OD-Typen)
                                            9600 Baud (Z=5); (7,even, 1)
                                            9600 Baud; (8, none, 1)
                                            habe ich den Adapter so eingestellt
                                            Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? 😧
                                            Vielen Dank schon mal im Vorraus...
                                            K Homoran apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2287538
