    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
      Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman
        das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt 🙂
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Dutchman last edited by MassiveAttack
          @dutchman
          wie dumm von mir, ja, du hast recht 🙂
          ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
          im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
          EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
          "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "Strom vom Netz",
                  "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                  "selectedUnit": "Wh",
                  "costs": false,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 5876.115,
                  "start_week": 5800.115,
                  "start_month": 5800.115,
                  "start_quarter": 5304.4710000000005,
                  "start_year": 1149.646,
                  "currentValue": 1748.527,
                  "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "cumulativeValue": 5884.498
          Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by Dutchman
            dieser Eintrag
            muss raus
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MassiveAttack
              @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              dieser Eintrag
              muss raus
              ja, das wars!
              Besten Dank 🙂
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Dutchman
                dieser Eintrag
                muss raus
                ja, das wars!
                Besten Dank 🙂
                🙂 zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                • MassiveAttack
                  @dutchman
                  Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
                  Qq
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
                    Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
                    Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
                    Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
                    Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
                    • Hasont
                      Hasont @Hasont last edited by
                      @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      @dutchman
                      Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                      Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                      Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                      Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                      Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                      Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                        "common": {
                          "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt client variable",
                          "type": "number",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "selectedUnit": "m³",
                              "start_day": 4132.86,
                              "start_week": 4132.86,
                              "start_month": 4130,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                              "selectedPrice": "Gas",
                              "valueAtDeviceReset": 0,
                              "valueAtDeviceInit": 4132.86
                        "native": {
                          "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                        "type": "state",
                        "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1635776280607
                      Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      LG Horst
                      Hat niemand eine Idee dazu?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Hasont last edited by
                        Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                        Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
                          Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
                          Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
                          Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            nein, Versions Struktur:
                            Major.Minor.Patch-Alpha
                            ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Moin!
                              Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
                              Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
                              Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
                                Cino last edited by Cino
                                Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
                                  fritzke316 last edited by fritzke316
                                  Hallo
                                  Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                                  Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
                                  Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
                                  Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
                                  Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
                                  • JB_Sullivan
                                    Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
                                    Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
                                    Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
                                    • RoddiEF
                                      RoddiEF last edited by
                                      Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
                                      Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
                                      Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
                                      Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
                                        fritzke316 @fritzke316 last edited by fritzke316
                                        Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                                        niemand ne idee??
                                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Aiouh @fritzke316 last edited by
                                          Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
                                          Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
                                          Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
                                            @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            hast du die Instanz zuvor gestoppt?
                                            ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
                                            danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
                                            Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1135634
