    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD last edited by
      Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
      Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • git-kick
        git-kick Developer @ArnoD last edited by
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
        Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
        (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
        • git-kick
          git-kick Developer @Matis last edited by
          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          @ujok
          #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
          Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
          Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
            Werde ich gleich mal testen
              Matis last edited by Matis
              @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
                Matis @git-kick last edited by Matis
                @ujok
                Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
                (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
                Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
                Einwandfrei!
                  ArnoD @ArnoD last edited by
                  Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
                  BAT:
                  Bat#0 Anzeige und Werte i.O
                  Bat#1 Anzeige und Werte i.O
                  Schöner Wohnen:
                  Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                  PVI
                  PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
                  Schöner Wohnen:
                  Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                  AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                  AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
                  Keine Fehlermeldungen im LOG
                  vier Warnungen, die man ja ignorieren soll 🙂
                  M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Matis @ArnoD last edited by
                    @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
                    Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
                    Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist 🙂
                      ArnoD @Matis last edited by
                      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Ja, ist jetzt richtig.
                      Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                      Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                      TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                      TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                      TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                      TAG_EMS_SET_POWER
                      TAG_EMS_REQ_STATUS
                      Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                        @matis
                        Wie berechnest du die Verluste?
                          Matis @ArnoD last edited by Matis
                          @arnod
                          DC Prod. = Solar - Bat. laden + Bat. entladen
                          AC Prod. = tatsächliche Prod. vom ehz-Prod.Zähler
                          Verlust: (DC-AC)/DC*100 [%]
                          Bewegt sich bei mir zwischen 5%, wenn es wenige Batteriebeteiligung gibt und direkt in den Verbrauch oder Einspeisung geht, bis zu 16%, wenn viel Batteriebeteiligung und damit Batterie-Lade und -Entlade-Verluste dazukommen.
                          Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.
                            Genau da liegt mein Problem. Hast du einen DC Zähler verbaut oder woher nimmst den DC Solar Wert?
                              @arnod
                              Na DC mißt das S10, was du brauchst ist ein Produktionszähler.
                              e3dc schlägt den Verlust einfach auf den Hausverbrauch drauf. Deshalb ist der ständig zu hoch.
                              Das kannst du aber nur rausrechnen, wenn du einen zusätzlichen Produktionszähler hast. Dann ist Produktion - Einspeisung = echter Hausverbrauch. Oder du hast zusätlich noch einen Hausverbrauch Zähler.
                                @matis
                                Habe ganz vergessen das man jetzt DC_STRING_ENERGY_ALL auslesen kann. Das war ja bis jetzt nicht möglich.
                                Danke Uli 👍 😀
                                Hatte bis jetzt nur den Produktionszähler, der ja erst nach der Batterie im AC Netz verbaut ist und natürlich den Hausverbrauch / Einspeise Zähler.
                                Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo du die DC Solar Leistung auslesen kannst.
                                  @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.
                                  • git-kick
                                    git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
                                    Schöner Wohnen:
                                    Schöner Wohnen:
                                    ASOC: den Namen habe ich tatsächlich von rxhan/RscpGui, dort heißt das Tag (programmintern) so.
                                    Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.
                                    Ich schau mir das an und suche eine "schöne" Lösung, die möglichst nicht von den offiziellen RSCP-Tagnamen abweicht. (Btw, in RscpGui sind zig Tags, die nicht in der offiziellen Liste stehen; rxhan muss mehr als die publizierte Tag-Liste haben.)
                                    AC_REACTIVEPOWER: [VAr], das nehme ich auf, danke!
                                    • git-kick
                                      TAG_EMS_SET_POWER
                                      TAG_EMS_REQ_STATUS
                                      Ja, ist im Backlog.
                                        Ja als Wert, aber nicht als Zähler. Man hätte allerdings ein Script schreiben können.
                                          ArnoD @git-kick last edited by ArnoD
                                          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Da es sich um unterschiedliche Werte handelt, würden drei Bezeichnungen schon Sinn ergeben.
                                          Nur ASOC und SOH sind demnach dasselbe und da würde ich bei der offiziellen Bezeichnung SOH bleiben.
                                          ASOC kann ich auch mit Google nicht finden .
                                            @arnod da haste Recht. Ich hatte mir schon ein Script geschrieben.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101196
