    4. Test Adapter Birthdays
      skokarl @da_Woody last edited by
      @da_woody
      jipp..... vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin 😬
      • da_Woody
        da_Woody @skokarl last edited by
        @skokarl hmm,
        Your events
        must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
        are full day events
        have to be "repeated yearly"
        so stehts im readme... allerdings hast du auch die möglichkeit die geburtstage direkt im adapter anzugeben. ist fürs erste halt ne schweinearbeit, aber dann...
          @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
          @skokarl hmm,
          Your events
          are full day events
          Nee, Doppeleingaben will ich ja genau nicht.
          Nicht im Adapter und auch nicht in einem extra Google Kalender.
          Man muss auch sagen...die Daten sind doch da..... wir müssen nur noch einen finden der weiß wie man sie da rausholt 😇
          Vielleicht fällt @haus-automatisierung ja noch was dazu ein.
          • da_Woody
              skokarl @da_Woody last edited by skokarl
              @da_woody
              in ical steht es so drin
              html table
              [{"date":"28.11.2021  <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Geburtstage">28.11.2021  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Geburtstage2'> max mustermann</span></span><br/>
              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Geburtstage">30.11.2021  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Geburtstage2'> frau mustermann</span></span>
              js ical table
              [{"date":"28.11.2021  ","event":"max mustermann","_class":"ical_Geburtstage ","_date":"2021-11-27T23:00:00.000Z","_end":"2021-11-28T23:00:00.000Z","_section":"max mustermann hat Geburtstag!","_IDID":"2020_BIRTHDAY_265e70018e87bab2@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Geburtstage","_calColor":"#00ff40"},{"date":"30.11.2021  ","event":"frau mustermann","_class":"ical_Geburtstage ","_date":"2021-11-29T23:00:00.000Z","_end":"2021-11-30T23:00:00.000Z","_section":"frau mustermann hat Geburtstag!","_IDID":"2020_BIRTHDAY_c9e81680a3d36a9@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Geburtstage","_calColor":"#00ff40"}]
              und hier ist nix
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
                Der Adapter hat mit dem iCal Adapter aber nichts zu tun. Warum? Weil das nur Probleme gemacht hat beim Traschschedule Adapter. Ich ärgere mich, dass ich das so realisiert habe. Deswegen musst Du hier ja separat die Url zur ics-Datei pflegen.
                Falls Du das gemacht hast: Was genau steht IM TERMIN drin. Also welche Info steht wo? Ich muss da mal noch die Doku mit einem Beispiel erweitern was erwartet wird.
                  skokarl @haus-automatisierung last edited by
                  der Trash Adapter läuft super, schade dass Du es nicht einfach nur kopiert hast.
                  Da konnte man eine ICal Instanz angeben, hier nicht mehr.
                  Hast Du ein Google Account mit Handy ?....so könntest Du es eher nachvollziehen.
                    Und genau das führt zu jeder Menge Probleme und Fragen. Deswegen habe ich das hier nicht mehr gemacht.
                    Zumal man im iCal Adapter so viel konfigurieren kann, dass man eigentlich nur dafür sorgt dass Termine fehlen (Ereignisse, Zeitraum, ...). Alles das ist für die Geburtstagsliste nicht zielführend. Du willst ja auch Termine sehen, die z.B. vor einer Woche waren. Also müsste man als Zeitraum 365 Tage einstellen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                      wenn mans trennt, gibts eigentlich keine probleme. ich hab 4 ical instanzen. mich, frau, haus/müll (wird einmal im jahr die ical von der gemeinde importiert. ausser wie heuer, wie die deppen meinten, sie müssen mitten unterm jahr alle termine ändern. 😞 ) und geburtstage.
                      ist zwar keine ical instanz (da sind auch 365 tage eingetragen.), aber eine ical url die eingetragen wird.
                      laut deinen eingefügten tables hast du ja alles. ich denk da eher, daß da ein fehler im eintrag der ical url besteht...
                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        Oder am Format des Termins. Ich habe mal eine Grafik in die Dokumentation mit aufgenommen, wie die Termine angelegt werden müssen.
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by da_Woody
                          @haus-automatisierung genau das hab ich weiter oben schon gepostet...
                          und auch die beschreibung geliefert:
                          **Your events
                          are full day events
                          have to be "repeated yearly"**
                          S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            **Your events
                            are full day events
                            in der Form sieht man es leider nur wenn man einen neuen extra Kalender anlegt.
                              dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
                              Und ein extra Kalender wäre mehr Arbeit als es Nutzen bringt.
                              da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                ist deine entscheidung. hast du so viele geburtstage die wichtig sind?
                                hab ich ja schon mal geschrieben, einmal arbeit, sollten weitere dazu kommen, ist das keine arbeit mehr. so gesehn, kannst du die auch gleich direkt in den adapter eintragen, dann brauchst du keinen extra kalender. werden aber in google tropsdem angezeigt.
                                der extranutzen ist für mich die visualisierung. da tut man sich halt leichter die DP aus dem adapter zu nehmen.
                                  Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
                                  Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
                                    Sorry, hatte ich übersehen.
                                    Musste für die GitHub-Seite eh ein Beispiel bauen und hatte das hier auch noch geteilt 🙂
                                    • Phantomkommander
                                      Phantomkommander @da_Woody last edited by Phantomkommander
                                      Meine Frage kann gelöscht werden
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Phantomkommander last edited by
                                        @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Vis
                                        Nö, Iqontrol
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... 😄
                                            so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
                                            Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
                                            ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
                                            Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52870
