    4. Test Adapter Birthdays
      skokarl @haus-automatisierung last edited by
      der Trash Adapter läuft super, schade dass Du es nicht einfach nur kopiert hast.
      Da konnte man eine ICal Instanz angeben, hier nicht mehr.
      Hast Du ein Google Account mit Handy ?....so könntest Du es eher nachvollziehen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
        Und genau das führt zu jeder Menge Probleme und Fragen. Deswegen habe ich das hier nicht mehr gemacht.
        Zumal man im iCal Adapter so viel konfigurieren kann, dass man eigentlich nur dafür sorgt dass Termine fehlen (Ereignisse, Zeitraum, ...). Alles das ist für die Geburtstagsliste nicht zielführend. Du willst ja auch Termine sehen, die z.B. vor einer Woche waren. Also müsste man als Zeitraum 365 Tage einstellen.
        • da_Woody
          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
          wenn mans trennt, gibts eigentlich keine probleme. ich hab 4 ical instanzen. mich, frau, haus/müll (wird einmal im jahr die ical von der gemeinde importiert. ausser wie heuer, wie die deppen meinten, sie müssen mitten unterm jahr alle termine ändern. 😞 ) und geburtstage.
          ist zwar keine ical instanz (da sind auch 365 tage eingetragen.), aber eine ical url die eingetragen wird.
          laut deinen eingefügten tables hast du ja alles. ich denk da eher, daß da ein fehler im eintrag der ical url besteht...
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
            Oder am Format des Termins. Ich habe mal eine Grafik in die Dokumentation mit aufgenommen, wie die Termine angelegt werden müssen.
            • da_Woody
              da_Woody last edited by da_Woody
              @haus-automatisierung genau das hab ich weiter oben schon gepostet...
              und auch die beschreibung geliefert:
              **Your events
              must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
              are full day events
              have to be "repeated yearly"**
              S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                skokarl @da_Woody last edited by
                **Your events
                are full day events
                in der Form sieht man es leider nur wenn man einen neuen extra Kalender anlegt.
                  dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
                  Und ein extra Kalender wäre mehr Arbeit als es Nutzen bringt.
                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @skokarl last edited by
                    ist deine entscheidung. hast du so viele geburtstage die wichtig sind?
                    hab ich ja schon mal geschrieben, einmal arbeit, sollten weitere dazu kommen, ist das keine arbeit mehr. so gesehn, kannst du die auch gleich direkt in den adapter eintragen, dann brauchst du keinen extra kalender. werden aber in google tropsdem angezeigt.
                    der extranutzen ist für mich die visualisierung. da tut man sich halt leichter die DP aus dem adapter zu nehmen.
                      Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
                      Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
                        Sorry, hatte ich übersehen.
                        Musste für die GitHub-Seite eh ein Beispiel bauen und hatte das hier auch noch geteilt 🙂
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander @da_Woody last edited by Phantomkommander
                          Meine Frage kann gelöscht werden
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Phantomkommander last edited by
                            @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Vis
                            Nö, Iqontrol
                            • da_Woody
                              da_Woody @Negalein last edited by
                              @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... 😄
                                so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
                                Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
                                ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
                                Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                                  Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                                  Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
                                  Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
                                  da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • da_Woody
                                    @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
                                    dateFormat hat ja ganz schön gedauert... 😉
                                    • bergjet
                                      bergjet last edited by
                                      Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
                                        Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden 😛
                                        Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                                          @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                            So sieht mein termin aus:
                                            Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                                            Oder geht auch privat?
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52901
