    4. Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V
      AndreasE112 @OliverIO last edited by
      @oliverio ich werde bestimmt keinen Transformator an ein Raumthermostat hängen ... da würde deine Aussage stimmen.
      aber ein Schaltnetzteil kann in den µA bereich runter regeln damit kann ich leben da ich ein PV auf dem Dach habe und die auch bei schlechtem Wetter immernoch ein paar Watt bringt.
      • amg_666
        amg_666 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
        jetzt noch eine usv für jeden hauzkörper - ist fast etwas viel
        Nein, du brauchst nur eine USV für alle Heizkörper. Natürlich plus Verkabelung an alle Heizkörper 🙂
          Jan1 @AndreasE112 last edited by
          @andrease112 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
          @homoran... ich habe überall steckdosen... ( an die 100 im ganzen Haus) und ausserdem gibt es noch die diejenigen die nicht so viele Steckdosen haben ja auch noch die tollen Fußleisten mit Kabelkanal 🤠 .
          ich glaube das hier ist die Lösung :
          Link Text
          100 im ganzen Haus? Nicht Dein Ernst, wohnst in einem 40qm Haus?
          Ich habe in der Küche schon 20 und das sind immer irgendwie zu wenige 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
            @jan1 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
            an einer Sicherung?
            für
            • Kaffeevollautomat
            • Mikrowelle
            • Toaster
            • Waffeleisen
            • Tee-/Wasserkocher
              • 15 weitere
            je 2000W, dann glüht die Leitung
              Jan1 @Homoran last edited by
              OT on
              Jepp fast an einer und ich bin vom Fach 😉
              Da konnte ich leider nichts mehr ändern da mein Kollege der das verbrochen hat eben schön gespart hatte.
              Ich konnte nur noch den Schaden vor dem Einbau der neuen Küche etwas minimieren. Hier gehts auch drum an allen möglichen Stellen wo man eine Steckdose gebrauchen könnte, eben auch eine zu haben, was im Normalfall nie und nimmer so belastet wird dass die Sicherung fliegt, da sehr selten der Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle oder sonstiges zur selben Zeit auf einer Sicherung läuft. Da müsste Frau ja echtes Multitasking beherrschen 🙂
              In der Küche finde ich es recht wichtig, dass keine Kabel rumhängen und man für mobile Geräte (Beispiel Stabmixer) auch wirklich immer eine Dose so in der Nähe hat, dass das Kabel nicht über Teller oder sonstiges was da gerade rumsteht hängt.
              Hat so im Vergleich zur alten Küche schon viel Geschirr gespart.
              OT off
                da kennst du meine Holde wohl nicht 😉
                da bin ich voll bei dir - verleitet aber eben zum "Missbrauch"
                  Die Küche steht jetzt auch schon so seit zwei Jahren und bis jetzt musste ich noch keine Sicherung rein drücken. Aber da Du anscheinend auch so ein unberechenbares Exemplar in der Küche am Werkeln hast, schnell drei mal auf Holz klopf.
                  • amg_666
                    amg_666 @Jan1 last edited by
                    Hallo, ist vielleicht etwas OT aber ich habe mir zum Testen mal die hier bestellt.
                    Ich kann nur davor warnen es mir nachzumachen 🙂
                    1. Laut Beschreibung sind die für 2xAA oder 3xAA zu benutzen, leider liefert das Netzteil aber immer 4,5V und nicht 3V wie es bei 2xAA (z.B. Homematic Heizungsthermostat) benötigt wird.
                    2. Die Dummy-Batterien sind alle 2mm zu kurz. Wenn ich die in ein Gerät einsetze fallen sie direkt wieder raus.
                    Das waren jetzt einmal ca 5,80 EUR Lehrgeld, die könnt ihr euch sparen 🙂
                      Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      Verstehe ich nicht.
                      Das ist doch
                      100% marke neue und hohe qualität.
                      Dieses produkt zu verwenden, ersetzen die AA AAA batterie, die ist pre-konfiguriert mit schwarz aktuellen-begrenzung power packs, und gelb ist gerade durch.
                      Kann doch gar nicht sein was du da schreibst 😉
                      amg_666 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • amg_666
                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Da hast du recht, wahrscheinlich war mein Posting zu kurzfristig und in Wirklichkeit sind die Homematic Thermostaten passungenauer Schrott...
                        Aber was da in lustigem Deutsch steht, ist dass der schwarze "Dummy" eine "aktuellen-begrenzung" hat, was wohl im Original meint, dass der die Spannung runterregelt. Tut er aber nicht, ich habs nachgemessen.
                          @amg_666
                          War bestimmt ein 'current limiter' gemeint.
                          • Fabio
                            Fabio @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun 😅 😁😁😁😁😁😁😁😁
                            29
                            2893
