    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
    • Philipp Dorn
      Philipp Dorn @Homoran last edited by
      @mickym Servus,
      habe jetzt mal:
      • Browsercache gelöscht
      • und npm sowie nodejs geändert:
      pi@homeserver:~/Python $ npm -v
      6.14.15
      pi@homeserver:~/Python $ nodejs -v
      v10.24.0
      Leidergottes ohne Erfolg, weiterhin exakt die selbe Fehlermeldung. Habe dann mal Chrome probiert, aber auch hier die Fehlermeldung. An den Instanzen kanns ja eigentlich auch nicht liegen, da ja nach der Neuinstallation die Instanzen erst mal alle nicht aktiviert sind.
      Glasfaser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Philipp Dorn last edited by Glasfaser
        @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
        v10.24.0
        Was hast du denn da gemacht ...
        entweder auf 12 oder 14
        und prüfe mit der Ausgabe bzw. wo ist die sehe nichts davon :
        iobroker update -i
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        im falschen Verzeichniss !?
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          Jan1 @Philipp Dorn last edited by
          @philipp-dorn
          Warum werden eigentlich Aufforderungen was zu zeigen immer wieder ignoriert?
          Dann Node 10, warum so alt wenn 12 empfohlen ist und mit 10 eh einige Dinge nicht mehr laufen?
          @glasfaser sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
          Zeige mal :
          iobroker update -i
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
            ich bekomme seit gestern folgende Meldung beim Ausführen von iobroker:
            von alleine oder nach einem Update !?
            und diese Frage auch von oben beantworten
            und keine Queraktionen zwischendurch ... die du gerade auch gerade machst !
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn last edited by Philipp Dorn
              @jan1 Ich ignoriere nichts absichtlich, wie du vielleicht siehst, wurde die Ausgabe als EDIT hinzugefügt, nachdem ich den Beitrag gelesen habe, also alles entspannt. Ich hatte ausversehen einen alten Forumspost in der schnelle gefunden, in dem Stand 10., daher die falsche Annahme von mir. Nun hier die Ausgabe:
              pi@homeserver:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v10.24.0
              /usr/local/bin/node
              v14.18.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Version table:
               *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
              und hier die Info von "update -i":
              pi@homeserver:~ $ sudo iobroker update -i
              Used repository: Stable (default)
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.6 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
              Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
              Adapter    "hmip"          : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updateable]
              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.2.16 [Updateable]
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
              Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
              Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Und nein, habe nichts geupdatet, keine Sachen installiert, und auch sonst nichts an iobroker die letzten Tage rumgefummelt.
              Glasfaser Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                /usr/bin/nodejs
                v10.24.0
                /usr/local/bin/node
                v14.18.1
                /usr/local/bin/npm
                Alles quer installiert und im falschen Verzeichniss .
                nimm den Link wie oben genannt
                • Glasfaser
                  dann Hut ab , das es mit ... lief !???
                  Node-Version:
                  17.0.1
                  Nodejs-Version:
                  10.24.0
                  NPM-Version:
                  8.1.0
                  Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Philipp Dorn
                    Philipp Dorn @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                    Node-Version:
                    17.0.1
                    Nodejs-Version:
                    10.24.0
                    NPM-Version:
                    8.1.0
                    Tatsächlich in meiner Unwissenheit seit vielen Wochen/Montagen Problemlos.
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.24.0
                    /usr/local/bin/node
                    v14.18.1
                    /usr/local/bin/npm
                    Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
                      Node-Version:
                      17.0.1
                      Nodejs-Version:
                      10.24.0
                      NPM-Version:
                      8.1.0
                      ganz so schlimm ist es dann doch nicht
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.24.0
                      /usr/local/bin/node
                      v14.18.1
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.15
                      aber das reicht
                        Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
                        Und BITTE den Quatsch mit sudo + iobroker unterlassen!
                        Das macht man alles ohne sudo!
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker restart
                        ausführen!
                        • Philipp Dorn
                          @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                          Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
                          BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
                          Danke euch und Thema damit erledigt.
                            @philipp-dorn
                            Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
                            Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht 😉
                            • Philipp Dorn
                              @jan1
                              pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.1
                              v14.18.1
                              6.14.15
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                              nodejs:
                                Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                @philipp-dorn
                                Passt soweit.
                                Allerdings hat
                                da nix zu suchen
                                Philipp Dorn J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Philipp Dorn
                                  Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
                                  Wie entferne ich das denn?
                                    Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                    Das soll normal sein?
                                    Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal 😉
                                      @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                      wieso nicht?
                                      steht doch auch beides in der candidates list
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                        @jan1
                                        Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
                                        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                                             16.13.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        @Philipp-Dorn
                                        Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
                                        grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
                                        herausfinden.
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte 😉
                                          • Philipp Dorn
                                            Philipp Dorn @Jan1 last edited by
                                            @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                            er schon
                                            hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                                            4561
