    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym muss da dann wieder ne debug node rein?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 Hast Du die weggemacht von gestern? Mach mal Screenshot vom aktuellen Flow mit der neuen Alexa Node
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym ja die hab ich weggemacht
          • mickym
            @marko1974 Na dann wieder hinter die Alexa Node hin machen und dann wieder mit Alexa den Modus umstellen und den Wert posten.
            Ich dachte ich hätte heute Nacht geschrieben, Du sollst mal alle die Befehle - die ich aufgelistet habe sagen und postest mir die Direktiven - sprich die payload die aus der Alexa Node rauskommt:
            https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/20
            Also stelle auf AUTO, mach wärmer usw.
            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @mickym wird gemacht. Sorry
              F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                frankyboy73 @Marko1974 last edited by
                @marko1974 Hi, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du das mit den Gruppen ja jetzt so zum laufen bekommen wie du möchtest.
                Zur Info: Wenn du z.B. ne Gruppe einrichtest die Wohnzimmer heißt, solltest du keine Geräte haben die Wohnzimmer heißen oder Wohnzimmer im Namen haben, das führt zu Problemen, wie die Meldung Wohnzimmer unterstüzt das nicht, da Alexa dann nicht weiß ob du die Gruppe meinst oder das Gerät. Mal gehts mal gehts nicht. Also wenn du zur Gruppe Wohnzimmer ein Thermostat hinzufügst sollte das nicht Heizung Wohnzimmer heißen, dann eher Heizung Wohnen oder so. Ich hatte auch schon einige Probleme mit dieser Thematik, bis ich das rausgefunden habe.
                Du kannst die Geräte zur Not auch noch in der Alexa App umbenennen. Aber direkt in Node Red wäre wahrscheinlich der schönere Weg.
                • Marko1974
                  @mickym
                  Stelle af 20 Grad
                  Stelle auf Auto
                  Stelle wärmer
                  Stelle auf Manuell geht nicht....also auch kein Payload
                  • mickym
                    Nicht stelle auf manuell - aber Du kannst sagen stelle auf Heizen ob das geht und noch überprüfen ob stelle kälter auch die Direktive AdjustTemperature bringt.
                    • Marko1974
                      @mickym Heizen funktioniert
                        @marko1974 Wenn Heizen = Heat ist, wäre dann nicht Hand = Manuell? Schon mal getestet?
                        Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marko1974
                          Marko1974 @frankyboy73 last edited by
                          @frankyboy73 Nein das geht nicht
                          • Marko1974
                            @mickym kälter
                            • mickym
                              Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. 😉
                              • mickym
                                mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                                @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
                                Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
                                Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
                                Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
                                Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
                                Das Problem ist die Abwesenheit:
                                Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
                                Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
                                Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
                                Also ich habe jetzt mal einen Flow gebastelt - wie Du die AutoProfile der MAX Thermostate in NodeRed definieren kannst.
                                Das erste ist relativ komplex - und Du musst das ja auch noch für jeden Raum machen - aber wenn Du es einmal verstanden hast - dann klappt das schon. Ich empfehle Dir dazu erstmal eine neue Flow Seite zu machen - den kannst dann auch in einer eigenen Datei wegspeichern, wenn Du alles definiert hast.
                                Den Flow startest bzw. testest Du in dem Du die Inject Node betätigst und dann im Debug Fenster schaust, ob die richtige Temperatur rauskommt:
                                Grundsätzlich kannst Du die Ausgänge bei gleichen Temperaturen später auch auf eine Change Node verkabeln, ich habs der Übersicht nur mal so gemacht, damit man über das Topic auch sehen kann, ob die Temperaturen auch den richtigen Ausgang benutzt.
                                Damit Du mehre Szenarien testen kannst - habe ich mal einige Inject Nodes an diesen Flow angehängt, damit Du verschiedene Wochentage und Zeiten testen kannst. Diese kannst Du natürlich im produktiven Betrieb wieder löschen:
                                       "id": "851391ff.f31ef",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "6e170384.60c96c",
                                       "name": "Jetzt",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "payloadType": "bool",
                                       "x": 130,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "39d58864.e30568"
                                       "id": "54394067.3d759",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Montag, Mittwoch, Freitag",
                                       "property": "payload.time",
                                       "propertyType": "msg",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "06:10",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "06:10",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "11:15",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "11:15",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "13:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "13:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "20:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "20:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "checkall": "false",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 950,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "b9148fcf.db6b7"
                                               "3859cbf8.efeb64"
                                               "3687dedb.049902"
                                               "a1ea0b5e.c64828"
                                               "c6b950a3.e2e42"
                                       "id": "39d58864.e30568",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Change $moment",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload.weekday",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload.time",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 290,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "b9148fcf.db6b7",
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "MoMiFr-Periode1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "3859cbf8.efeb64",
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "MoMiFr-Periode2",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "3687dedb.049902",
                                       "type": "change",
                                       "name": "19 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "MoMiFr-Periode3",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "19",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "MoMiFr-Periode4",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2140,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "c6b950a3.e2e42",
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "MoMiFr-Periode5",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "b19d7cac.3611d",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "false",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 1590,
                                       "y": 2260,
                                       "wires": []
                                       "id": "4798a841.c6f9a8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-06:00",
                                       "props": [
                                               "v": "06:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 2300,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "11b0e0d2.4d2a4f",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Dienstag,Donnerstag",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "06:10",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "06:10",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "11:15",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "13:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 940,
                                       "y": 2260,
                                       "wires": [
                                               "4d30da63.a314f4"
                                               "f7a73ac6.1639e8"
                                               "980cbc45.9df66"
                                       "id": "e4cd333c.7cb3c",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 950,
                                       "y": 2360,
                                       "wires": [
                                               "7a662555.d7e99c"
                                       "id": "4d30da63.a314f4",
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "DiDo-Periode1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "f7a73ac6.1639e8",
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "DiDo-Periode2",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2260,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "980cbc45.9df66",
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "DiDo-Periode3",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2300,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "7a662555.d7e99c",
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SaSo-Periode1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1310,
                                       "y": 2360,
                                       "wires": [
                                               "b19d7cac.3611d"
                                       "id": "3708f211.1a057e",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-06:00",
                                       "props": [
                                               "v": "06:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2340,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "900bc954.6e70e8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-06:00",
                                       "props": [
                                               "v": "06:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2380,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "6ffc1fcf.bd291",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-08:55",
                                       "props": [
                                               "v": "08:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payloadType": "str",
                                       "x": 270,
                                       "y": 2440,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "fdd3c16d.030cd",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-08:55",
                                       "props": [
                                               "v": "08:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2480,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "7be8efd4.1307c",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-08:55",
                                       "props": [
                                               "v": "08:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2520,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "687ef13e.325f6",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-12:10",
                                       "props": [
                                               "v": "12:10",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 2580,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "c66b61b9.34e2",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-12:10",
                                       "props": [
                                               "v": "12:10",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2620,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "65b24d97.e96204",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-12:10",
                                       "props": [
                                               "v": "12:10",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2660,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "b07b2143.7a3e6",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-14:55",
                                       "props": [
                                               "v": "14:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 2720,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "d1bed477.cf7888",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-14:55",
                                       "props": [
                                               "v": "14:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2760,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "2caa209b.b320d",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-14:55",
                                       "props": [
                                               "v": "14:55",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2800,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "b5cab07c.4900d",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-17:30",
                                       "props": [
                                               "v": "17:30",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 2860,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "d0442be0.81a618",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-17:30",
                                       "props": [
                                               "v": "17:30",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2900,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "1db66c9.a9c3d93",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-17:30",
                                       "props": [
                                               "v": "17:30",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "2c265cee.360094",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Montag-22:00",
                                       "props": [
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Montag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 3000,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "ebde2ef5.debb8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Dienstag-22:00",
                                       "props": [
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Dienstag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 3040,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "de133c33.f8489",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Sonntag-22:00",
                                       "props": [
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str"
                                               "v": "Sonntag",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "id": "223e7dcb.393e22",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Selektiere Wochentage",
                                       "property": "payload.weekday",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "v": "Montag|Mittwoch|Freitag",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "v": "Dienstag|Donnerstag",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "v": "Samstag|Sonntag",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 550,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "54394067.3d759"
                                               "11b0e0d2.4d2a4f"
                                               "e4cd333c.7cb3c"
                                Ich hoffe Du lebst noch 😉 - da ich noch keine Rückmeldung zu den Direktiven habe. 😉
                                Wenn Du das Profil mal für einen Heizkörper fertig hast - dann machen wir im nächsten Schritt Subflows daraus.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                                  @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  Jo das hab ich vor:
                                  Modus AUTO bleibt AUTO, alles andere wird MANUAL - ansonsten können wir auch noch OFF, ECO als unterstütze Themperaturen halt über das setzen der Temperatur simulieren.
                                  Die Node kennt nur folgende Modi:
                                  Also wenn Heizen geht, dann wird Kühlen, ECO, OFF oder AUS auch gehen. Macht halt mit den MAX Thermostaten keinen Sinn. 😉
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                    Ja das funktionert. Freitag .... 17 Grad
                                    12.11.2021, 21:46:34node: b19d7cac.3611d
                                    MoMiFr-Periode5 : msg.payload : number
                                    17
                                    Heisst in dem Automatik Zeitprofil Büro pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                                    Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran
                                    • mickym
                                      @marko1974
                                      Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                                      Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                                      Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                                      Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                                      Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
                                      Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
                                      Di, Do mit 3 Perioden
                                      Fr mit 1 Periode
                                      Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
                                      Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. 😉
                                      Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                                      • Marko1974
                                        Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
                                        • mickym
                                          @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
                                          • Marko1974
                                            @mickym Achso 🙂 Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
                                            162918
