    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym
      Stelle af 20 Grad
      Stelle auf Auto
      Stelle wärmer
      Stelle auf Manuell geht nicht....also auch kein Payload
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        Nicht stelle auf manuell - aber Du kannst sagen stelle auf Heizen ob das geht und noch überprüfen ob stelle kälter auch die Direktive AdjustTemperature bringt.
        Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Heizen funktioniert
            frankyboy73 @Marko1974 last edited by
            @marko1974 Wenn Heizen = Heat ist, wäre dann nicht Hand = Manuell? Schon mal getestet?
            Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73 Nein das geht nicht
              • Marko1974
                @mickym kälter
                • mickym
                  Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. 😉
                  Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                    @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
                    Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
                    Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
                    Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
                    Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
                    Das Problem ist die Abwesenheit:
                    Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
                    Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
                    Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
                    Also ich habe jetzt mal einen Flow gebastelt - wie Du die AutoProfile der MAX Thermostate in NodeRed definieren kannst.
                    Das erste ist relativ komplex - und Du musst das ja auch noch für jeden Raum machen - aber wenn Du es einmal verstanden hast - dann klappt das schon. Ich empfehle Dir dazu erstmal eine neue Flow Seite zu machen - den kannst dann auch in einer eigenen Datei wegspeichern, wenn Du alles definiert hast.
                    Den Flow startest bzw. testest Du in dem Du die Inject Node betätigst und dann im Debug Fenster schaust, ob die richtige Temperatur rauskommt:
                    Grundsätzlich kannst Du die Ausgänge bei gleichen Temperaturen später auch auf eine Change Node verkabeln, ich habs der Übersicht nur mal so gemacht, damit man über das Topic auch sehen kann, ob die Temperaturen auch den richtigen Ausgang benutzt.
                    Damit Du mehre Szenarien testen kannst - habe ich mal einige Inject Nodes an diesen Flow angehängt, damit Du verschiedene Wochentage und Zeiten testen kannst. Diese kannst Du natürlich im produktiven Betrieb wieder löschen:
                           "id": "851391ff.f31ef",
                           "type": "inject",
                           "z": "6e170384.60c96c",
                           "name": "Jetzt",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 130,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                                   "39d58864.e30568"
                           "id": "54394067.3d759",
                           "type": "switch",
                           "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Montag, Mittwoch, Freitag",
                           "property": "payload.time",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "06:10",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "06:10",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "11:15",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "11:15",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "13:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "13:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "20:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "20:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "checkall": "false",
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 950,
                           "y": 2100,
                           "wires": [
                                   "b9148fcf.db6b7"
                                   "3859cbf8.efeb64"
                                   "3687dedb.049902"
                                   "a1ea0b5e.c64828"
                                   "c6b950a3.e2e42"
                           "id": "39d58864.e30568",
                           "type": "change",
                           "name": "Change $moment",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.weekday",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.time",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 290,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "b9148fcf.db6b7",
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "MoMiFr-Periode1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2020,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "3859cbf8.efeb64",
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "MoMiFr-Periode2",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2060,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "3687dedb.049902",
                           "type": "change",
                           "name": "19 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "MoMiFr-Periode3",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "19",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2100,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "a1ea0b5e.c64828",
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "MoMiFr-Periode4",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2140,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "c6b950a3.e2e42",
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "MoMiFr-Periode5",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2180,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "b19d7cac.3611d",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "false",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 1590,
                           "y": 2260,
                           "wires": []
                           "id": "4798a841.c6f9a8",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-06:00",
                           "props": [
                                   "v": "06:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 2300,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "11b0e0d2.4d2a4f",
                           "type": "switch",
                           "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Dienstag,Donnerstag",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "06:10",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "06:10",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "11:15",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "13:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 940,
                           "y": 2260,
                           "wires": [
                                   "4d30da63.a314f4"
                                   "f7a73ac6.1639e8"
                                   "980cbc45.9df66"
                           "id": "e4cd333c.7cb3c",
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 950,
                           "y": 2360,
                           "wires": [
                                   "7a662555.d7e99c"
                           "id": "4d30da63.a314f4",
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "DiDo-Periode1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "f7a73ac6.1639e8",
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "DiDo-Periode2",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2260,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "980cbc45.9df66",
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "DiDo-Periode3",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2300,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "7a662555.d7e99c",
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "SaSo-Periode1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1310,
                           "y": 2360,
                           "wires": [
                                   "b19d7cac.3611d"
                           "id": "3708f211.1a057e",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-06:00",
                           "props": [
                                   "v": "06:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2340,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "900bc954.6e70e8",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-06:00",
                           "props": [
                                   "v": "06:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2380,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "6ffc1fcf.bd291",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-08:55",
                           "props": [
                                   "v": "08:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payloadType": "str",
                           "x": 270,
                           "y": 2440,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "fdd3c16d.030cd",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-08:55",
                           "props": [
                                   "v": "08:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2480,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "7be8efd4.1307c",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-08:55",
                           "props": [
                                   "v": "08:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2520,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "687ef13e.325f6",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-12:10",
                           "props": [
                                   "v": "12:10",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 2580,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "c66b61b9.34e2",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-12:10",
                           "props": [
                                   "v": "12:10",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2620,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "65b24d97.e96204",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-12:10",
                           "props": [
                                   "v": "12:10",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2660,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "b07b2143.7a3e6",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-14:55",
                           "props": [
                                   "v": "14:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 2720,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "d1bed477.cf7888",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-14:55",
                           "props": [
                                   "v": "14:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2760,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "2caa209b.b320d",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-14:55",
                           "props": [
                                   "v": "14:55",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2800,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "b5cab07c.4900d",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-17:30",
                           "props": [
                                   "v": "17:30",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 2860,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "d0442be0.81a618",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-17:30",
                           "props": [
                                   "v": "17:30",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2900,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "1db66c9.a9c3d93",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-17:30",
                           "props": [
                                   "v": "17:30",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "2c265cee.360094",
                           "type": "inject",
                           "name": "Montag-22:00",
                           "props": [
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Montag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 3000,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "ebde2ef5.debb8",
                           "type": "inject",
                           "name": "Dienstag-22:00",
                           "props": [
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Dienstag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 3040,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "de133c33.f8489",
                           "type": "inject",
                           "name": "Sonntag-22:00",
                           "props": [
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str"
                                   "v": "Sonntag",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 260,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "id": "223e7dcb.393e22",
                           "type": "switch",
                           "name": "Selektiere Wochentage",
                           "property": "payload.weekday",
                           "rules": [
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Montag|Mittwoch|Freitag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Dienstag|Donnerstag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Samstag|Sonntag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 550,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                                   "54394067.3d759"
                                   "11b0e0d2.4d2a4f"
                                   "e4cd333c.7cb3c"
                    Ich hoffe Du lebst noch 😉 - da ich noch keine Rückmeldung zu den Direktiven habe. 😉
                    Wenn Du das Profil mal für einen Heizkörper fertig hast - dann machen wir im nächsten Schritt Subflows daraus.
                    • mickym
                      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                      @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Jo das hab ich vor:
                      Modus AUTO bleibt AUTO, alles andere wird MANUAL - ansonsten können wir auch noch OFF, ECO als unterstütze Themperaturen halt über das setzen der Temperatur simulieren.
                      Die Node kennt nur folgende Modi:
                      Also wenn Heizen geht, dann wird Kühlen, ECO, OFF oder AUS auch gehen. Macht halt mit den MAX Thermostaten keinen Sinn. 😉
                      • Marko1974
                        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        Ja das funktionert. Freitag .... 17 Grad
                        12.11.2021, 21:46:34node: b19d7cac.3611d
                        MoMiFr-Periode5 : msg.payload : number
                        17
                        Heisst in dem Automatik Zeitprofil Büro pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                        Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran
                        • mickym
                          @marko1974
                          Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                          Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                          Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                          Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                          Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
                          Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
                          Di, Do mit 3 Perioden
                          Fr mit 1 Periode
                          Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
                          Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. 😉
                          Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                          • Marko1974
                            Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
                            • mickym
                              @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
                              • Marko1974
                                @mickym Achso 🙂 Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
                                • mickym
                                  Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. 😉
                                  • Marko1974
                                    @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
                                    • mickym
                                      @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                                      Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                                      drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                                      Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                                      • Marko1974
                                        @mickym
                                                "id": "732665b9.063a54",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 1",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "type": "inject",
                                                "z": "732665b9.063a54",
                                                "name": "Jetzt",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 170,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "39d58864.e30568"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                                                "rules": [
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "08:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "09:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "09:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "22:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "22:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "23:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "23:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "08:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 930,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "b9148fcf.db6b7"
                                                        "3859cbf8.efeb64"
                                                        "3687dedb.049902"
                                                        "a1ea0b5e.c64828"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "json"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 330,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "change",
                                                "name": "22 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "22",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1350,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "type": "change",
                                                "name": "17°C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "17",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1350,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "type": "change",
                                                "name": "22 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "19",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1350,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "type": "change",
                                                "name": "17 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "22",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1350,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1630,
                                                "y": 300,
                                                "wires": []
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "06:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                                                "rules": [
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "08:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "09:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "09:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "22:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "22:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "23:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "23:00",
                                                        "vt": "str",
                                                        "v2": "08:00",
                                                        "v2t": "str"
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 920,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "7a662555.d7e99c"
                                                        "b8f81c14.7e00e"
                                                        "f6138415.06d2f8"
                                                        "22fce80d.d8032"
                                                "type": "change",
                                                "name": "22 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "22",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1330,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "06:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "06:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "08:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "08:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "08:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 560,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "12:10",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "12:10",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "12:10",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "14:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "14:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 800,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "14:55",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "17:30",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "17:30",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "17:30",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "22:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Montag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 310,
                                                "y": 1040,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "22:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Dienstag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 1080,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "inject",
                                                "props": [
                                                        "v": "22:00",
                                                        "vt": "str"
                                                        "v": "Sonntag",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": [
                                                        "223e7dcb.393e22"
                                                "type": "switch",
                                                "rules": [
                                                        "t": "regex",
                                                        "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                        "vt": "str",
                                                        "case": true
                                                        "t": "regex",
                                                        "vt": "str",
                                                        "case": true
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 590,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "54394067.3d759"
                                                        "e4cd333c.7cb3c"
                                                "id": "b8f81c14.7e00e",
                                                "type": "change",
                                                "name": "17 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "17",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1330,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "id": "f6138415.06d2f8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "22 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "22",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1330,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                                "id": "22fce80d.d8032",
                                                "type": "change",
                                                "name": "17 °C",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "17",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1330,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "b19d7cac.3611d"
                                        HA! Bittesehr!
                                        • Marko1974
                                          @marko1974
                                          Ja
                                          WOW
                                          JA
                                          • mickym
                                            @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                                            Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                                            • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                                            • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                                            Also so:
                                            Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                                            162925
