      MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
      @johannes-bauerstatter
      Das Script nutzt man um die objHTML zu erstellen.
      Das Programm muss laufen, bevor man den Schalter auf true setzt. Du musst jetzt einmal wieder auf false setzen und dann auf true.
      Benötigt man nur einmalig, ausser man hat verändernde Inhalte, dann müsste das Programm sowieso angepasst werden.
      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Johannes Bauerstatter
        Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
        @mcu Danke. Funktioniert jetzt
          Hält der Videostream dann nach 100 Sekunden an?
            SchuetzeSchulz @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title> </title> <style> #container {text-align: center; height: 100%;} .button { color: #333; background-color: #fff; border-color: #ccc; font-size: 14px; font-weight: 400; border: 1px solid black; border-radius: 4px; cursor: pointer; line-height: 1.42857143; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: middle; padding: 6px 12px;} </style> <script> setTimeout(function(){ var button = document.querySelector('#container .button'); button.addEventListener('click', fullscreen); document.addEventListener('webkitfullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('mozfullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('fullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('MSFullscreenChange', fullscreenChange); },1000); function fullscreen() { // check if fullscreen mode is available if (document.fullscreenEnabled || document.webkitFullscreenEnabled || document.mozFullScreenEnabled || document.msFullscreenEnabled) { // which element will be fullscreen var iframe = document.querySelector('#container iframe'); // Do fullscreen if (iframe.requestFullscreen) { iframe.requestFullscreen(); } else if (iframe.webkitRequestFullscreen) { iframe.webkitRequestFullscreen(); } else if (iframe.mozRequestFullScreen) { iframe.mozRequestFullScreen(); } else if (iframe.msRequestFullscreen) { iframe.msRequestFullscreen(); } } else { document.querySelector('.error').innerHTML = 'Your browser is not supported'; } } function fullscreenChange() { if (document.fullscreenEnabled || document.webkitIsFullScreen || document.mozFullScreen || document.msFullscreenElement) { console.log('enter fullscreen'); } else { console.log('exit fullscreen'); } // force to reload iframe once to prevent the iframe source didn't care about trying to resize the window // comment this line and you will see var iframe = document.querySelector('iframe'); iframe.src = iframe.src; } function onKlick(elem) { elem.requestFullscreen(); } </script> </head> <body style="text-align: center;" id="video1body"> <div id="container"> <iFrame width="320px" height="150px" src="URL" onclick="onKlick(this);" frameborder="2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen> </iFrame> <div> <button class="button">FullScreen</button> </div> <div class="error"></div> </div> </body> </html>
            Damit funktioniert das mit dem Button. Also klicke ich auf den Button kommt Vollbild.
              MCU @SchuetzeSchulz last edited by
              @schuetzeschulz Zufrieden, oder muss ich noch weiterschauen?
                @mcu Naja, ich würde es "besser" finden, wenn das Vollbild kommt wenn ich auf das Kamerabild drücke/klicke. Also quasi ohne den Button...
                  @schuetzeschulz Dafür habe ich keinen Ansatz mehr. Das scheint an der Software für die Anzeige der Kamera zu liegen. Welche Kamera ist das?
                    @mcu Ja, funktioniert auch. War gewollt zum Testen.
                      @mcu Habe 3 Wansview W3 Kameras im Einsatz.
                        RkcCorian last edited by
                        Kenn jemand die CSS um die "Headings" (Überschriften) der Widgets anzupassen? Also Symbolgröße, Transparenz, sowie Schriftgröße? Vielen Dank!
                          MCU @RkcCorian last edited by MCU
                          @rkccorian
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main
                            RkcCorian @MCU last edited by
                            @mcu Für .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 gibt es (noch) kein jarvis-wasAuchImmerEigenesCss?!
                              @rkccorian Nein. Es gibt jarvis-header, hat aber die Überschrift nicht mit drin? Bin mir grade nicht sicher.
                              .jarvis-widget-header
                                sicadrip last edited by
                                @Zefau
                                Ich vermisse in der aktuellen alpha.125 beim DateTime Modul die Einstellung "Style des Textes (JSON Format)". Kommt das wieder dazu?
                                v3.0.0-alpha.125
                                v2.3.3
                                  MCU @sicadrip last edited by
                                  @sicadrip CSS Eintrag
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • -cs-
                                    -cs- @MCU last edited by -cs-
                                    wenn ich in Jarvis (mobiles Ansicht auf Samsung Note10 / Chrome) scrollen möchte kommt neuerdings die Fehletmeldung:
                                    Sorry, aber ich verstehe hier nur Bahnhof.
                                    Solange ich nicht scrolle funktioniert alles.
                                      MCU @MCU last edited by
                                      @lustig29 Es hat sich beim Adapter etwas getan. Schau es dir mal an.
                                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/tree/1.2.0a
                                      mcuiobroker created this issue in Pix---/ioBroker.homepilot
                                      closed Make homepilot jarvis compatible #26
                                        MCU @-cs- last edited by
                                        @csr Welche Version ist das? v2 oder v3?
                                        • -cs-
                                          @mcu sorry, dachte das steht dort.
                                          Erst 2.2.1 (2.2.2 sorry war erst Tippfehler) nach dem Fehler las ich irgendwo man soll auf 3.0 Updaten, wusste aber nicht wie.
                                          Somit habe ich Beta 2.2.3 getestet und ist das gleiche.
                                          Admin 5.1.25
                                          Node.js v12.22.7
                                          NPM 6.14.15
                                          Auf NUC i5 / Proxmox / VM Debian
                                            @csr https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3
                                            316
                                            6126
                                            4116919
