    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
      Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
      Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
      Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
      Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
      Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
      Di, Do mit 3 Perioden
      Fr mit 1 Periode
      Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
      Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. 😉
      Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. 😉
        Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
        • mickym
          @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
          • Marko1974
            @mickym Achso 🙂 Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
            • mickym
              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. 😉
              • Marko1974
                @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
                • mickym
                  mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                  @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                  Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                  drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                  Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                  • Marko1974
                    @mickym
                            "id": "732665b9.063a54",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "id": "851391ff.f31ef",
                            "type": "inject",
                            "z": "732665b9.063a54",
                            "name": "Jetzt",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "payloadType": "bool",
                            "x": 170,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "39d58864.e30568"
                            "id": "54394067.3d759",
                            "type": "switch",
                            "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                            "property": "payload.time",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "08:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "09:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "09:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "22:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "22:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "23:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "23:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "08:00",
                                    "v2t": "str"
                            "checkall": "false",
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 930,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "b9148fcf.db6b7"
                                    "3859cbf8.efeb64"
                                    "3687dedb.049902"
                                    "a1ea0b5e.c64828"
                            "id": "39d58864.e30568",
                            "type": "change",
                            "name": "Change $moment",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                    "tot": "json"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload.weekday",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload.time",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 330,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "b9148fcf.db6b7",
                            "type": "change",
                            "name": "22 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "MoMiFr-Periode1",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "22",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1350,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "3859cbf8.efeb64",
                            "type": "change",
                            "name": "17°C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "MoMiFr-Periode2",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "17",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1350,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "3687dedb.049902",
                            "type": "change",
                            "name": "22 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "MoMiFr-Periode3",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "19",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1350,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "a1ea0b5e.c64828",
                            "type": "change",
                            "name": "17 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "MoMiFr-Periode4",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "22",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1350,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "b19d7cac.3611d",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 1630,
                            "y": 300,
                            "wires": []
                            "id": "4798a841.c6f9a8",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-06:00",
                            "props": [
                                    "v": "06:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "e4cd333c.7cb3c",
                            "type": "switch",
                            "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                            "rules": [
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "08:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "09:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "09:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "22:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "22:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "23:00",
                                    "v2t": "str"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "23:00",
                                    "vt": "str",
                                    "v2": "08:00",
                                    "v2t": "str"
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 920,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "7a662555.d7e99c"
                                    "b8f81c14.7e00e"
                                    "f6138415.06d2f8"
                                    "22fce80d.d8032"
                            "id": "7a662555.d7e99c",
                            "type": "change",
                            "name": "22 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "SaSo-Periode1",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "22",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1330,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "3708f211.1a057e",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-06:00",
                            "props": [
                                    "v": "06:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payloadType": "str",
                            "x": 300,
                            "y": 380,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "900bc954.6e70e8",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-06:00",
                            "props": [
                                    "v": "06:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 420,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "6ffc1fcf.bd291",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-08:55",
                            "props": [
                                    "v": "08:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "fdd3c16d.030cd",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-08:55",
                            "props": [
                                    "v": "08:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 520,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "7be8efd4.1307c",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-08:55",
                            "props": [
                                    "v": "08:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 560,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "687ef13e.325f6",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-12:10",
                            "props": [
                                    "v": "12:10",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "c66b61b9.34e2",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-12:10",
                            "props": [
                                    "v": "12:10",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "65b24d97.e96204",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-12:10",
                            "props": [
                                    "v": "12:10",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "b07b2143.7a3e6",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-14:55",
                            "props": [
                                    "v": "14:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "d1bed477.cf7888",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-14:55",
                            "props": [
                                    "v": "14:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 800,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "2caa209b.b320d",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-14:55",
                            "props": [
                                    "v": "14:55",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "b5cab07c.4900d",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-17:30",
                            "props": [
                                    "v": "17:30",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "d0442be0.81a618",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-17:30",
                            "props": [
                                    "v": "17:30",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "1db66c9.a9c3d93",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-17:30",
                            "props": [
                                    "v": "17:30",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "2c265cee.360094",
                            "type": "inject",
                            "name": "Montag-22:00",
                            "props": [
                                    "v": "22:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Montag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 310,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "ebde2ef5.debb8",
                            "type": "inject",
                            "name": "Dienstag-22:00",
                            "props": [
                                    "v": "22:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Dienstag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 1080,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "de133c33.f8489",
                            "type": "inject",
                            "name": "Sonntag-22:00",
                            "props": [
                                    "v": "22:00",
                                    "vt": "str"
                                    "v": "Sonntag",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 300,
                            "y": 1120,
                            "wires": [
                                    "223e7dcb.393e22"
                            "id": "223e7dcb.393e22",
                            "type": "switch",
                            "name": "Selektiere Wochentage",
                            "property": "payload.weekday",
                            "rules": [
                                    "t": "regex",
                                    "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                    "vt": "str",
                                    "case": true
                                    "t": "regex",
                                    "v": "Samstag|Sonntag",
                                    "vt": "str",
                                    "case": true
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 590,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "54394067.3d759"
                                    "e4cd333c.7cb3c"
                            "id": "b8f81c14.7e00e",
                            "type": "change",
                            "name": "17 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "17",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1330,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "f6138415.06d2f8",
                            "type": "change",
                            "name": "22 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "22",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1330,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                            "id": "22fce80d.d8032",
                            "type": "change",
                            "name": "17 °C",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "17",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1330,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "b19d7cac.3611d"
                    HA! Bittesehr!
                    • Marko1974
                      @marko1974
                      Ja
                      WOW
                      JA
                      • mickym
                        @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                        Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                        • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                        • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                        Also so:
                        Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                        • Marko1974
                          @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                          • mickym
                            @marko1974
                            Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                            Rest Später
                            • Marko1974
                              @mickym bin gespannt
                              • mickym
                                @marko1974
                                Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                                Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                  @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                                  Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                                  Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                                  • mickym
                                    @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                                    passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                                    • Marko1974
                                      @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                                      17
                                      22
                                      17
                                      22
                                      17
                                      Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                                      • mickym
                                        @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte 😉 - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                               "id": "82638b0c.eb3498",
                                               "type": "subflow",
                                               "name": "MAX Auto Bad",
                                               "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                               "category": "MAX Auto Profil",
                                               "in": [
                                                       "x": 40,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 1240,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "id": "d23bc85e.43b228",
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "id": "ce13d754.54b508",
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                               "env": [],
                                               "meta": {},
                                               "color": "#FFAAAA",
                                               "outputLabels": [
                                                   "AUTO Temperatur"
                                               "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                               "type": "switch",
                                               "z": "82638b0c.eb3498",
                                               "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "d23bc85e.43b228"
                                                       "b9148fcf.db6b7"
                                                       "3859cbf8.efeb64"
                                                       "3687dedb.049902"
                                                       "a1ea0b5e.c64828"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 190,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "223e7dcb.393e22"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17°C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "19 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "19",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "ce13d754.54b508"
                                                       "7a662555.d7e99c"
                                                       "b8f81c14.7e00e"
                                                       "f6138415.06d2f8"
                                                       "22fce80d.d8032"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 340,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "54394067.3d759"
                                                       "e4cd333c.7cb3c"
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "id": "a6450e14.d6f4e",
                                               "type": "switch",
                                               "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                               "name": "Mode ?",
                                               "property": "payload.thermostatMode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "else"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 700,
                                               "y": 520,
                                               "wires": [
                                                       "2345f4a6.1bd9fc",
                                                       "e9bc7ac0.749658"
                                                       "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                       "666c66d5.f68808"
                                               "id": "a3791182.9e7d1",
                                               "type": "delay",
                                               "name": "",
                                               "pauseType": "delay",
                                               "timeout": "1",
                                               "timeoutUnits": "minutes",
                                               "rate": "1",
                                               "nbRateUnits": "1",
                                               "rateUnits": "second",
                                               "randomFirst": "1",
                                               "randomLast": "5",
                                               "randomUnits": "seconds",
                                               "drop": false,
                                               "x": 1240,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "55d75f2b.cca85"
                                               "id": "666c66d5.f68808",
                                               "type": "change",
                                               "name": "setze mode MANU(1)",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1020,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "a3791182.9e7d1"
                                               "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                               "type": "change",
                                               "name": "setze mode AUTO(0)",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1020,
                                               "y": 580,
                                               "wires": [
                                                       "a3791182.9e7d1"
                                               "id": "55d75f2b.cca85",
                                               "type": "ioBroker out",
                                               "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                               "topic": "0_userdata.0.testType",
                                               "ack": "false",
                                               "autoCreate": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1510,
                                               "y": 600,
                                               "wires": []
                                               "id": "e9bc7ac0.749658",
                                               "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                               "name": "",
                                               "env": [],
                                               "x": 1020,
                                               "y": 520,
                                               "wires": [
                                                       "73e975ff.ef77ac"
                                        So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                                        Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                                        Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                                        Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                                        Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                                        In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                                        Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                                        Template Node MAX Profil.json
                                        Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                                        Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                                        Du doppelklickst die Template Node und
                                        1. Änderst die Namen der Change Node
                                        2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                                        3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                                        1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                                        Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                                        Anmerkungen:
                                        • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                                        • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
                                        • mickym
                                          @marko1974
                                          Im Prinzip kannst Du so auch immer mit so einem einfachen Flow testen - welche Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt wird:
                                          • Marko1974
                                            @mickym uffff....gaanz langsam
                                            so .... das ist jetzt mal das erste
                                            162928
