    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. 😉
      Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Achso 🙂 Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
          • mickym
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. 😉
            • Marko1974
              @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
              • mickym
                mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                • Marko1974
                  @mickym
                          "id": "732665b9.063a54",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "851391ff.f31ef",
                          "type": "inject",
                          "z": "732665b9.063a54",
                          "name": "Jetzt",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "payloadType": "bool",
                          "x": 170,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "39d58864.e30568"
                          "id": "54394067.3d759",
                          "type": "switch",
                          "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                          "property": "payload.time",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "08:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "09:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "09:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "22:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "22:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "23:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "23:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "08:00",
                                  "v2t": "str"
                          "checkall": "false",
                          "repair": false,
                          "outputs": 4,
                          "x": 930,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "b9148fcf.db6b7"
                                  "3859cbf8.efeb64"
                                  "3687dedb.049902"
                                  "a1ea0b5e.c64828"
                          "id": "39d58864.e30568",
                          "type": "change",
                          "name": "Change $moment",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                  "tot": "json"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload.weekday",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload.time",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 330,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "b9148fcf.db6b7",
                          "type": "change",
                          "name": "22 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "MoMiFr-Periode1",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "22",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1350,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "3859cbf8.efeb64",
                          "type": "change",
                          "name": "17°C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "MoMiFr-Periode2",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "17",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1350,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "3687dedb.049902",
                          "type": "change",
                          "name": "22 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "MoMiFr-Periode3",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "19",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1350,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "a1ea0b5e.c64828",
                          "type": "change",
                          "name": "17 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "MoMiFr-Periode4",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "22",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1350,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "b19d7cac.3611d",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 1630,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "id": "4798a841.c6f9a8",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-06:00",
                          "props": [
                                  "v": "06:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "e4cd333c.7cb3c",
                          "type": "switch",
                          "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                          "rules": [
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "08:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "09:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "09:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "22:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "22:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "23:00",
                                  "v2t": "str"
                                  "t": "btwn",
                                  "v": "23:00",
                                  "vt": "str",
                                  "v2": "08:00",
                                  "v2t": "str"
                          "repair": false,
                          "outputs": 4,
                          "x": 920,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "7a662555.d7e99c"
                                  "b8f81c14.7e00e"
                                  "f6138415.06d2f8"
                                  "22fce80d.d8032"
                          "id": "7a662555.d7e99c",
                          "type": "change",
                          "name": "22 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "SaSo-Periode1",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "22",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1330,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "3708f211.1a057e",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-06:00",
                          "props": [
                                  "v": "06:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 300,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "900bc954.6e70e8",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-06:00",
                          "props": [
                                  "v": "06:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "6ffc1fcf.bd291",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-08:55",
                          "props": [
                                  "v": "08:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "fdd3c16d.030cd",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-08:55",
                          "props": [
                                  "v": "08:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "7be8efd4.1307c",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-08:55",
                          "props": [
                                  "v": "08:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "687ef13e.325f6",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-12:10",
                          "props": [
                                  "v": "12:10",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "c66b61b9.34e2",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-12:10",
                          "props": [
                                  "v": "12:10",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "65b24d97.e96204",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-12:10",
                          "props": [
                                  "v": "12:10",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "b07b2143.7a3e6",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-14:55",
                          "props": [
                                  "v": "14:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "d1bed477.cf7888",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-14:55",
                          "props": [
                                  "v": "14:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 800,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "2caa209b.b320d",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-14:55",
                          "props": [
                                  "v": "14:55",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 840,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "b5cab07c.4900d",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-17:30",
                          "props": [
                                  "v": "17:30",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 900,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "d0442be0.81a618",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-17:30",
                          "props": [
                                  "v": "17:30",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "1db66c9.a9c3d93",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-17:30",
                          "props": [
                                  "v": "17:30",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 980,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "2c265cee.360094",
                          "type": "inject",
                          "name": "Montag-22:00",
                          "props": [
                                  "v": "22:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Montag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 310,
                          "y": 1040,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "ebde2ef5.debb8",
                          "type": "inject",
                          "name": "Dienstag-22:00",
                          "props": [
                                  "v": "22:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Dienstag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 1080,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "de133c33.f8489",
                          "type": "inject",
                          "name": "Sonntag-22:00",
                          "props": [
                                  "v": "22:00",
                                  "vt": "str"
                                  "v": "Sonntag",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 300,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "223e7dcb.393e22"
                          "id": "223e7dcb.393e22",
                          "type": "switch",
                          "name": "Selektiere Wochentage",
                          "property": "payload.weekday",
                          "rules": [
                                  "t": "regex",
                                  "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                  "vt": "str",
                                  "case": true
                                  "t": "regex",
                                  "v": "Samstag|Sonntag",
                                  "vt": "str",
                                  "case": true
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 590,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "54394067.3d759"
                                  "e4cd333c.7cb3c"
                          "id": "b8f81c14.7e00e",
                          "type": "change",
                          "name": "17 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "17",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1330,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "f6138415.06d2f8",
                          "type": "change",
                          "name": "22 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "22",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1330,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                          "id": "22fce80d.d8032",
                          "type": "change",
                          "name": "17 °C",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "17",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1330,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "b19d7cac.3611d"
                  HA! Bittesehr!
                  • Marko1974
                    @marko1974
                    Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                    Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                    Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                    Ja
                    Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. 😉
                    WOW
                    Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                    JA
                    • mickym
                      @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                      Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                      • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                      • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                      Also so:
                      Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                      • Marko1974
                        @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                        • mickym
                          @marko1974
                          Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                          Rest Später
                          • Marko1974
                            @mickym bin gespannt
                            • mickym
                              @marko1974
                              Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                              Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                              • Marko1974
                                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                                Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                                Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                                • mickym
                                  @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                                  passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                                  • Marko1974
                                    @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                                    17
                                    22
                                    17
                                    22
                                    17
                                    Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                                    • mickym
                                      @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte 😉 - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                             "id": "82638b0c.eb3498",
                                             "type": "subflow",
                                             "name": "MAX Auto Bad",
                                             "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                             "category": "MAX Auto Profil",
                                             "in": [
                                                     "x": 40,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 1240,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "id": "d23bc85e.43b228",
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "id": "ce13d754.54b508",
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                             "env": [],
                                             "meta": {},
                                             "color": "#FFAAAA",
                                             "outputLabels": [
                                                 "AUTO Temperatur"
                                             "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                             "type": "switch",
                                             "z": "82638b0c.eb3498",
                                             "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d23bc85e.43b228"
                                                     "b9148fcf.db6b7"
                                                     "3859cbf8.efeb64"
                                                     "3687dedb.049902"
                                                     "a1ea0b5e.c64828"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 190,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "223e7dcb.393e22"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17°C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "19 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "19",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "ce13d754.54b508"
                                                     "7a662555.d7e99c"
                                                     "b8f81c14.7e00e"
                                                     "f6138415.06d2f8"
                                                     "22fce80d.d8032"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "54394067.3d759"
                                                     "e4cd333c.7cb3c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                             "id": "a6450e14.d6f4e",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                             "name": "Mode ?",
                                             "property": "payload.thermostatMode",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "AUTO",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 700,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "2345f4a6.1bd9fc",
                                                     "e9bc7ac0.749658"
                                                     "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                     "666c66d5.f68808"
                                             "id": "a3791182.9e7d1",
                                             "type": "delay",
                                             "name": "",
                                             "pauseType": "delay",
                                             "timeout": "1",
                                             "timeoutUnits": "minutes",
                                             "rate": "1",
                                             "nbRateUnits": "1",
                                             "rateUnits": "second",
                                             "randomFirst": "1",
                                             "randomLast": "5",
                                             "randomUnits": "seconds",
                                             "drop": false,
                                             "x": 1240,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "55d75f2b.cca85"
                                             "id": "666c66d5.f68808",
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze mode MANU(1)",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1020,
                                             "y": 620,
                                             "wires": [
                                                     "a3791182.9e7d1"
                                             "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze mode AUTO(0)",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1020,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "a3791182.9e7d1"
                                             "id": "55d75f2b.cca85",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                             "topic": "0_userdata.0.testType",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1510,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                             "id": "e9bc7ac0.749658",
                                             "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                             "name": "",
                                             "env": [],
                                             "x": 1020,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "73e975ff.ef77ac"
                                      So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                                      Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                                      Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                                      Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                                      Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                                      In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                                      Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                                      Template Node MAX Profil.json
                                      Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                                      Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                                      Du doppelklickst die Template Node und
                                      1. Änderst die Namen der Change Node
                                      2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                                      3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                                      1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                                      Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                                      Anmerkungen:
                                      • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                                      • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
                                      • mickym
                                        @marko1974
                                        Im Prinzip kannst Du so auch immer mit so einem einfachen Flow testen - welche Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt wird:
                                        • Marko1974
                                          @mickym uffff....gaanz langsam
                                          so .... das ist jetzt mal das erste
                                          • mickym
                                            @marko1974 Der untere Ausgang der Switch Node - Mode muss noch mit setze setpoint verkabelt werden, sonst sieht es glaub gut aus, wenn Du den Datenpunkt in die iobroker Out Node eingegeben hast.
                                            162987
