    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym Achso 🙂 Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. 😉
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
            Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
            drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
            Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
            • Marko1974
              @mickym
                      "id": "732665b9.063a54",
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 1",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "id": "851391ff.f31ef",
                      "type": "inject",
                      "z": "732665b9.063a54",
                      "name": "Jetzt",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "payloadType": "bool",
                      "x": 170,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "39d58864.e30568"
                      "id": "54394067.3d759",
                      "type": "switch",
                      "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                      "property": "payload.time",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "btwn",
                              "v": "08:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "09:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "09:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "22:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "23:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "23:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "08:00",
                              "v2t": "str"
                      "checkall": "false",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 930,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b9148fcf.db6b7"
                              "3859cbf8.efeb64"
                              "3687dedb.049902"
                              "a1ea0b5e.c64828"
                      "id": "39d58864.e30568",
                      "type": "change",
                      "name": "Change $moment",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                              "tot": "json"
                              "t": "set",
                              "p": "payload.weekday",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "payload.time",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 330,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "b9148fcf.db6b7",
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "MoMiFr-Periode1",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "3859cbf8.efeb64",
                      "type": "change",
                      "name": "17°C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "MoMiFr-Periode2",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "3687dedb.049902",
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "MoMiFr-Periode3",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "19",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "a1ea0b5e.c64828",
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "MoMiFr-Periode4",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "b19d7cac.3611d",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1630,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "id": "4798a841.c6f9a8",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-06:00",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "e4cd333c.7cb3c",
                      "type": "switch",
                      "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                      "rules": [
                              "t": "btwn",
                              "v": "08:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "09:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "09:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "22:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "23:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "23:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "08:00",
                              "v2t": "str"
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 920,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "7a662555.d7e99c"
                              "b8f81c14.7e00e"
                              "f6138415.06d2f8"
                              "22fce80d.d8032"
                      "id": "7a662555.d7e99c",
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "SaSo-Periode1",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "3708f211.1a057e",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-06:00",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payloadType": "str",
                      "x": 300,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "900bc954.6e70e8",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-06:00",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "6ffc1fcf.bd291",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-08:55",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "fdd3c16d.030cd",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-08:55",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "7be8efd4.1307c",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-08:55",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 560,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "687ef13e.325f6",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-12:10",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "c66b61b9.34e2",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-12:10",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 660,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "65b24d97.e96204",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-12:10",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 700,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "b07b2143.7a3e6",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-14:55",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "d1bed477.cf7888",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-14:55",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 800,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "2caa209b.b320d",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-14:55",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 840,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "b5cab07c.4900d",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-17:30",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "d0442be0.81a618",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-17:30",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "1db66c9.a9c3d93",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-17:30",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 980,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "2c265cee.360094",
                      "type": "inject",
                      "name": "Montag-22:00",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "ebde2ef5.debb8",
                      "type": "inject",
                      "name": "Dienstag-22:00",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 1080,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "de133c33.f8489",
                      "type": "inject",
                      "name": "Sonntag-22:00",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 1120,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "id": "223e7dcb.393e22",
                      "type": "switch",
                      "name": "Selektiere Wochentage",
                      "property": "payload.weekday",
                      "rules": [
                              "t": "regex",
                              "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                              "vt": "str",
                              "case": true
                              "t": "regex",
                              "v": "Samstag|Sonntag",
                              "vt": "str",
                              "case": true
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 590,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "54394067.3d759"
                              "e4cd333c.7cb3c"
                      "id": "b8f81c14.7e00e",
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "f6138415.06d2f8",
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "id": "22fce80d.d8032",
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
              HA! Bittesehr!
              • Marko1974
                @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                @marko1974
                Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                Ja
                Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. 😉
                WOW
                Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                JA
                • mickym
                  @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                  Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                  • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                  • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                  Also so:
                  Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                  • Marko1974
                    @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                    • mickym
                      @marko1974
                      Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                      Rest Später
                      • Marko1974
                        @mickym bin gespannt
                        • mickym
                          @marko1974
                          Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                          Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                          • Marko1974
                            Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                            @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                            Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                            Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                            • mickym
                              @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                              passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                              • Marko1974
                                @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                                17
                                22
                                17
                                22
                                17
                                Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                                • mickym
                                  @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte 😉 - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                         "id": "82638b0c.eb3498",
                                         "type": "subflow",
                                         "name": "MAX Auto Bad",
                                         "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                         "category": "MAX Auto Profil",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "d23bc85e.43b228",
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "id": "ce13d754.54b508",
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                         "type": "switch",
                                         "z": "82638b0c.eb3498",
                                         "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "d23bc85e.43b228"
                                                 "b9148fcf.db6b7"
                                                 "3859cbf8.efeb64"
                                                 "3687dedb.049902"
                                                 "a1ea0b5e.c64828"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "223e7dcb.393e22"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "19 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "19",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "ce13d754.54b508"
                                                 "7a662555.d7e99c"
                                                 "b8f81c14.7e00e"
                                                 "f6138415.06d2f8"
                                                 "22fce80d.d8032"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "54394067.3d759"
                                                 "e4cd333c.7cb3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "id": "a6450e14.d6f4e",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                         "name": "Mode ?",
                                         "property": "payload.thermostatMode",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "AUTO",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 700,
                                         "y": 520,
                                         "wires": [
                                                 "2345f4a6.1bd9fc",
                                                 "e9bc7ac0.749658"
                                                 "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                 "666c66d5.f68808"
                                         "id": "a3791182.9e7d1",
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "pauseType": "delay",
                                         "timeout": "1",
                                         "timeoutUnits": "minutes",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "rateUnits": "second",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "randomUnits": "seconds",
                                         "drop": false,
                                         "x": 1240,
                                         "y": 600,
                                         "wires": [
                                                 "55d75f2b.cca85"
                                         "id": "666c66d5.f68808",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze mode MANU(1)",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1020,
                                         "y": 620,
                                         "wires": [
                                                 "a3791182.9e7d1"
                                         "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze mode AUTO(0)",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "0",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1020,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "a3791182.9e7d1"
                                         "id": "55d75f2b.cca85",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                         "topic": "0_userdata.0.testType",
                                         "ack": "false",
                                         "autoCreate": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1510,
                                         "y": 600,
                                         "wires": []
                                         "id": "e9bc7ac0.749658",
                                         "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                         "name": "",
                                         "env": [],
                                         "x": 1020,
                                         "y": 520,
                                         "wires": [
                                                 "73e975ff.ef77ac"
                                  So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                                  Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                                  Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                                  Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                                  Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                                  In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                                  Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                                  Template Node MAX Profil.json
                                  Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                                  Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                                  Du doppelklickst die Template Node und
                                  1. Änderst die Namen der Change Node
                                  2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                                  3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                                  1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                                  Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                                  Anmerkungen:
                                  • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                                  • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
                                  • mickym
                                    @marko1974
                                    Im Prinzip kannst Du so auch immer mit so einem einfachen Flow testen - welche Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt wird:
                                    • Marko1974
                                      @mickym uffff....gaanz langsam
                                      so .... das ist jetzt mal das erste
                                      • mickym
                                        @marko1974 Der untere Ausgang der Switch Node - Mode muss noch mit setze setpoint verkabelt werden, sonst sieht es glaub gut aus, wenn Du den Datenpunkt in die iobroker Out Node eingegeben hast.
                                        • Marko1974
                                          Was meinst Du hiermit?
                                          Das change $moment???
                                          • mickym
                                            @marko1974
                                            Wenn alles soweit funktioniert, dann kannst DU
                                            um das Ganze dann später für Dich übersichtlich zu machen - alle Nodes markieren und dann Gruppieren.
                                            1. Es wird dann ein Rahmen darum gezeichnet
                                            2. Du kannst die Gruppe beschriften
                                            3. Du färbst den Hintergrund der Gruppe ein.
                                            Nein das hast Du schon gemacht:
                                            162987
