    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lobomau last edited by tombox
      @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
      bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
      für die range vielleicht das:
      bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
      oder
      bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
      Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @tombox last edited by
        @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
        Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
        ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
        In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
            Karacho @lobomau last edited by
            @lobomau
            Hallo
            habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
            Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
            allTrips
            general
            lastTrip
            angezeigt
            Status oder so etwas sehe ich nicht...
            Was muss ich tun?
              tombox @Karacho last edited by
              @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                Karacho @tombox last edited by
                @tombox
                dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                  @tombox
                  Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                  • Ladestand/Tank
                  • Reichweite elektrisch
                  • Reichweite Tank
                  wieder sichtbar sind?
                  Gruss
                  Karacho
                    @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                      @karacho @Black-Thunder
                      Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                      Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                      K Black Thunder M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @tombox
                        Funktioniert! Danke!
                        • Black Thunder
                          Black Thunder Developer @tombox last edited by
                          @tombox
                          Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! 🙂
                          Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                          2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                          2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                          2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                          2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                          Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                            tombox @Black Thunder last edited by
                            @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                            Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Black Thunder
                              @tombox
                              Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
                                manny4566 @tombox last edited by manny4566
                                @tombox
                                Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
                                Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
                                bmw.0
                                	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                bmw.0
                                	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
                                bmw.0
                                	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                Edit:
                                Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
                                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Magoo @manny4566 last edited by
                                  @manny4566
                                  Ich haben den selben Fehler 😞
                                    tombox @manny4566 last edited by
                                    @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
                                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jogi19 @tombox last edited by
                                      @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        Thomas Braun Most Active @Jogi19 last edited by
                                        @jogi19
                                        Wäre hilfreich den Start des Adapters mal in Gänze zu sehen und dann in CodeTags </> eingebettet.
                                          Jogi19 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun hier ist mal der komplette Start.
                                          wie bekommt man das mit den CodeTags hin?
                                          2021-11-17 19:39:55.469 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:55.469 error Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:55.369 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:55.275 debug {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ.."}
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:55.068 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.902 debug statesDB connected
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.902 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.900 debug States create User PubSub Client
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.899 debug States create System PubSub Client
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.897 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.896 debug objectDB connected
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.893 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects client initialize lua scripts
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects create User PubSub Client
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects create System PubSub Client
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects client ready ... initialize now
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 19:39:54.873 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            @jogi19
                                            </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                            674
                                            150670
