    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 Der untere Ausgang der Switch Node - Mode muss noch mit setze setpoint verkabelt werden, sonst sieht es glaub gut aus, wenn Du den Datenpunkt in die iobroker Out Node eingegeben hast.
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte 😉 - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
        Du doppelklickst die Template Node und
        1. Änderst die Namen der Change Node
        Was meinst Du hiermit?
        Das change $moment???
        • mickym
          @marko1974
          Wenn alles soweit funktioniert, dann kannst DU
          um das Ganze dann später für Dich übersichtlich zu machen - alle Nodes markieren und dann Gruppieren.
          1. Es wird dann ein Rahmen darum gezeichnet
          2. Du kannst die Gruppe beschriften
          3. Du färbst den Hintergrund der Gruppe ein.
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Nein das hast Du schon gemacht:
          • mickym
            @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
            1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
            2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
            3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
            Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Eine kurze Verständnisfrage noch bevor ich weitermache. Wenn ich das erste Thermostat nun geändert habe und ändere dann wieder das template, dass heisst das 1. plötzllch genauso wie das 2.
              Was hab ich denn da jetzt falsch gemacht?
              • mickym
                @marko1974 Du hast nicht richtig und exakt gelesen, was ich schreibe:
                OK - die TemplateNode Max Profile.json Datei abspeichern im eigenen Dateisystem - hätte ich vielleicht erwähnen sollen:
                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  @mickym Hesst ich muss die quasi immer wieder importeren und habe am Ende da 6 Templates?
                  • mickym
                    Genau für jeden Raum ein Template: 👍 👍 👍
                    Wenn Du später zum Beispiel wenn man nach Anwesenheit wieder auf Auto umstellst - ziehst Du nur die Node raus.
                    Wenn Du den Zeitplan ändern musst - werden diese im Template geändert und überall, wo Du das Autoprofil benötigst berücksichtigt den neuen ZEitplan.
                    Man hätte die Zeitpläne auch in normalen Flows belassen können - dadurch wird es aber in meinen Augen unübersichtlicher.
                    • Marko1974
                      @mickym hmmm der Zeitplan muss dann aber auch immer mit der in der Heizung gespeichten Profile (Max-Software) übereinstimmen, oder?
                      Hätte man nicht auch sagen können - alles bleibt auf manuell....man hat einen Zeitplan und wenn jmd ankommt, setze temperatur vom Zeitplan?
                      Nehmen wir an, die Temperatr in der Software stellt sich um 22 Uhr auf 22 Grad. In der Zeitsteuerung hier steht aber von 20-23 Uhr 21 Grad. Dann ändert sch die Temperatur um 22 Uhr auf die der Software?
                      Oder nehme ich da einfach alles raus und mache sie tot?
                      • mickym
                        Nee ist ja auch doof -
                        Letztlich kannst Du machen wie Du willst.
                        Ich bin ein Anhänger davon die Eigenintelligenz der Geräte so weit wie möglich zu nutzen. Sprich wenn Dein iobroker abraucht, dann ist das Autoprofil immer noch in den Thermostaten hinterlegt und funktioniert auch ohne den iobroker.
                        Aber das ist wohl auch Ansichtssache - Letztlich ist es ja nur notwendig - weil der MAX Cube Adapter nicht richtig funktioniert. Ich brauche das nicht. 😉
                        • Marko1974
                          @mickym Du bist der Wahnsinn....ich werde jetzt erstmal was brauchen um die Templates einzupflegen.
                          Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
                          • mickym
                            Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
                            • mickym
                              @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
                              Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
                              • Marko1974
                                Nee false ist, wenn alle beide da sind.
                                Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                                • mickym
                                  Doch: Ich hatte geschrieben, ist true wenn alle gegangen sind - das sollte eigentlich das gleiche bedeuten wie false, wenn alle da. 😉
                                  • Marko1974
                                    Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
                                    Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
                                    • mickym
                                      So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. 😉
                                      Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                                             "id": "4c7438ae.bcfe38",
                                             "type": "subflow",
                                             "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                                             "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                             "category": "MAX Auto Profil",
                                             "in": [
                                                     "x": 40,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "id": "51b555c8.ab71cc"
                                             "out": [
                                                     "x": 1240,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "id": "11d5c223.e9692e",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "9c7d7d2e.50637",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "4a57bb1a.df9924",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "fb565e5a.fe907",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "13a2b125.6ee33f",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "fdd1014.e542e",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "130aec2a.282f04",
                                                             "port": 0
                                             "env": [],
                                             "meta": {},
                                             "color": "#FFAAAA",
                                             "outputLabels": [
                                                 "AUTO Temperatur"
                                             "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                             "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                             "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                             "property": "payload.time",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "checkall": "false",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "11d5c223.e9692e"
                                                     "5b3e5dc0.e43c84"
                                                     "9c7d7d2e.50637"
                                                     "4a57bb1a.df9924"
                                                     "fb565e5a.fe907"
                                             "id": "51b555c8.ab71cc",
                                             "type": "change",
                                             "name": "Change $moment",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload.weekday",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload.time",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 190,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "87830eea.d7c75"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17°C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "19 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "19",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "id": "fd71c298.e38d",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "13a2b125.6ee33f"
                                                     "fdd1014.e542e"
                                                     "957e2c3a.ab6f6"
                                                     "92e95f00.95ffb"
                                                     "130aec2a.282f04"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "SaSo-Periode1",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                             "id": "87830eea.d7c75",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "Selektiere Wochentage",
                                             "property": "payload.weekday",
                                             "rules": [
                                                     "t": "regex",
                                                     "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                                     "t": "regex",
                                                     "v": "Samstag|Sonntag",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "ea94e8f5.b33ed8"
                                                     "fd71c298.e38d"
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                             "id": "92e95f00.95ffb",
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                             "id": "82638b0c.eb3498",
                                             "type": "subflow",
                                             "name": "MAX Auto Bad",
                                             "in": [
                                                     "x": 40,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "id": "39d58864.e30568"
                                             "out": [
                                                     "x": 1240,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "id": "d23bc85e.43b228",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "b9148fcf.db6b7",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "3859cbf8.efeb64",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "3687dedb.049902",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "ce13d754.54b508",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "7a662555.d7e99c",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "b8f81c14.7e00e",
                                                             "port": 0
                                                             "id": "22fce80d.d8032",
                                                             "port": 0
                                             "env": [],
                                             "meta": {},
                                             "color": "#FFAAAA",
                                             "outputLabels": [
                                                 "AUTO Temperatur"
                                             "id": "54394067.3d759",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "82638b0c.eb3498",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d23bc85e.43b228"
                                                     "b9148fcf.db6b7"
                                                     "3859cbf8.efeb64"
                                                     "3687dedb.049902"
                                                     "a1ea0b5e.c64828"
                                             "id": "39d58864.e30568",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 190,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "223e7dcb.393e22"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17°C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "id": "e4cd333c.7cb3c",
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "ce13d754.54b508"
                                                     "7a662555.d7e99c"
                                                     "b8f81c14.7e00e"
                                                     "f6138415.06d2f8"
                                                     "22fce80d.d8032"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                             "id": "223e7dcb.393e22",
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "54394067.3d759"
                                                     "e4cd333c.7cb3c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                             "id": "f6138415.06d2f8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                             "id": "ab72ca6c.56b658",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                             "name": "absenceAll",
                                             "topic": "0_userdata.0.testType",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "true",
                                             "x": 730,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "7fb84e52.ded01"
                                             "id": "7fb84e52.ded01",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "alle weg?",
                                             "property": "payload",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 900,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "ccc4a8e2.b3d208"
                                                     "d9b6f8e1.43a028",
                                                     "cb6c610c.b148b"
                                             "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "4.5",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1160,
                                             "y": 880,
                                             "wires": [
                                                     "42b431b2.7dc6b",
                                                     "bbdabb1a.476468"
                                             "id": "42b431b2.7dc6b",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "setze setpoint Bad",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1470,
                                             "y": 820,
                                             "wires": []
                                             "id": "bbdabb1a.476468",
                                             "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1500,
                                             "y": 860,
                                             "wires": []
                                             "id": "d9b6f8e1.43a028",
                                             "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                             "name": "",
                                             "x": 1200,
                                             "y": 960,
                                             "wires": [
                                                     "42b431b2.7dc6b",
                                                     "88838135.299f8"
                                             "id": "cb6c610c.b148b",
                                             "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                                             "name": "",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 1000,
                                             "wires": [
                                                     "bbdabb1a.476468",
                                                     "88838135.299f8"
                                             "id": "88838135.299f8",
                                             "type": "delay",
                                             "name": "",
                                             "pauseType": "delay",
                                             "timeout": "1",
                                             "timeoutUnits": "minutes",
                                             "rate": "1",
                                             "nbRateUnits": "1",
                                             "rateUnits": "second",
                                             "randomFirst": "1",
                                             "randomLast": "5",
                                             "randomUnits": "seconds",
                                             "drop": false,
                                             "x": 1460,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "ca582e80.a5362"
                                             "id": "ca582e80.a5362",
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze AUTO(0)",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1660,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "37a8e748.b93b78",
                                                     "db3c124d.be0ee"
                                             "id": "37a8e748.b93b78",
                                             "name": "setze mode Bad",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1880,
                                             "y": 960,
                                             "wires": []
                                             "id": "db3c124d.be0ee",
                                             "name": "setze mode Schlafzimmer",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1910,
                                             "y": 1000,
                                             "wires": []
                                      Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                        Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
                                        • Marko1974
                                          Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
                                          • mickym
                                            Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
                                            Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
                                            Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
                                            Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. 😉
                                            162974
