    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
      @mickym hmmm der Zeitplan muss dann aber auch immer mit der in der Heizung gespeichten Profile (Max-Software) übereinstimmen, oder?
      Hätte man nicht auch sagen können - alles bleibt auf manuell....man hat einen Zeitplan und wenn jmd ankommt, setze temperatur vom Zeitplan?
      Nehmen wir an, die Temperatr in der Software stellt sich um 22 Uhr auf 22 Grad. In der Zeitsteuerung hier steht aber von 20-23 Uhr 21 Grad. Dann ändert sch die Temperatur um 22 Uhr auf die der Software?
      Oder nehme ich da einfach alles raus und mache sie tot?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Nee ist ja auch doof -
        Letztlich kannst Du machen wie Du willst.
        Ich bin ein Anhänger davon die Eigenintelligenz der Geräte so weit wie möglich zu nutzen. Sprich wenn Dein iobroker abraucht, dann ist das Autoprofil immer noch in den Thermostaten hinterlegt und funktioniert auch ohne den iobroker.
        Aber das ist wohl auch Ansichtssache - Letztlich ist es ja nur notwendig - weil der MAX Cube Adapter nicht richtig funktioniert. Ich brauche das nicht. 😉
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Du bist der Wahnsinn....ich werde jetzt erstmal was brauchen um die Templates einzupflegen.
          Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
            • mickym
              @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
              Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
              • Marko1974
                @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                Nee false ist, wenn alle beide da sind.
                Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                • mickym
                  Doch: Ich hatte geschrieben, ist true wenn alle gegangen sind - das sollte eigentlich das gleiche bedeuten wie false, wenn alle da. 😉
                  • Marko1974
                    Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
                    Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
                    • mickym
                      So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. 😉
                      Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                             "id": "4c7438ae.bcfe38",
                             "type": "subflow",
                             "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                             "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                             "category": "MAX Auto Profil",
                             "in": [
                                     "x": 40,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "id": "51b555c8.ab71cc"
                             "out": [
                                     "x": 1240,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "id": "11d5c223.e9692e",
                                             "port": 0
                                             "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                             "port": 0
                                             "id": "9c7d7d2e.50637",
                                             "port": 0
                                             "id": "4a57bb1a.df9924",
                                             "port": 0
                                             "id": "fb565e5a.fe907",
                                             "port": 0
                                             "id": "13a2b125.6ee33f",
                                             "port": 0
                                             "id": "fdd1014.e542e",
                                             "port": 0
                                             "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                             "port": 0
                                             "id": "130aec2a.282f04",
                                             "port": 0
                             "env": [],
                             "meta": {},
                             "color": "#FFAAAA",
                             "outputLabels": [
                                 "AUTO Temperatur"
                             "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                             "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                             "type": "switch",
                             "z": "4c7438ae.bcfe38",
                             "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                             "property": "payload.time",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "checkall": "false",
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "11d5c223.e9692e"
                                     "5b3e5dc0.e43c84"
                                     "9c7d7d2e.50637"
                                     "4a57bb1a.df9924"
                                     "fb565e5a.fe907"
                             "id": "51b555c8.ab71cc",
                             "type": "change",
                             "name": "Change $moment",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.weekday",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.time",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 190,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "87830eea.d7c75"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17°C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "19 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "19",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                             "id": "fd71c298.e38d",
                             "type": "switch",
                             "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                     "13a2b125.6ee33f"
                                     "fdd1014.e542e"
                                     "957e2c3a.ab6f6"
                                     "92e95f00.95ffb"
                                     "130aec2a.282f04"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "SaSo-Periode1",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                             "id": "87830eea.d7c75",
                             "type": "switch",
                             "name": "Selektiere Wochentage",
                             "property": "payload.weekday",
                             "rules": [
                                     "t": "regex",
                                     "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                                     "t": "regex",
                                     "v": "Samstag|Sonntag",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 430,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "ea94e8f5.b33ed8"
                                     "fd71c298.e38d"
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                             "id": "92e95f00.95ffb",
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                             "id": "82638b0c.eb3498",
                             "type": "subflow",
                             "name": "MAX Auto Bad",
                             "in": [
                                     "x": 40,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "id": "39d58864.e30568"
                             "out": [
                                     "x": 1240,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "id": "d23bc85e.43b228",
                                             "port": 0
                                             "id": "b9148fcf.db6b7",
                                             "port": 0
                                             "id": "3859cbf8.efeb64",
                                             "port": 0
                                             "id": "3687dedb.049902",
                                             "port": 0
                                             "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                             "port": 0
                                             "id": "ce13d754.54b508",
                                             "port": 0
                                             "id": "7a662555.d7e99c",
                                             "port": 0
                                             "id": "b8f81c14.7e00e",
                                             "port": 0
                                             "id": "22fce80d.d8032",
                                             "port": 0
                             "env": [],
                             "meta": {},
                             "color": "#FFAAAA",
                             "outputLabels": [
                                 "AUTO Temperatur"
                             "id": "54394067.3d759",
                             "type": "switch",
                             "z": "82638b0c.eb3498",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "d23bc85e.43b228"
                                     "b9148fcf.db6b7"
                                     "3859cbf8.efeb64"
                                     "3687dedb.049902"
                                     "a1ea0b5e.c64828"
                             "id": "39d58864.e30568",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 190,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "223e7dcb.393e22"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17°C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                             "id": "e4cd333c.7cb3c",
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                     "ce13d754.54b508"
                                     "7a662555.d7e99c"
                                     "b8f81c14.7e00e"
                                     "f6138415.06d2f8"
                                     "22fce80d.d8032"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                             "id": "223e7dcb.393e22",
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "regex",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                                     "t": "regex",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 430,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "54394067.3d759"
                                     "e4cd333c.7cb3c"
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                             "id": "f6138415.06d2f8",
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                             "id": "ab72ca6c.56b658",
                             "type": "ioBroker in",
                             "z": "6f3801b9.ba4b6",
                             "name": "absenceAll",
                             "topic": "0_userdata.0.testType",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "true",
                             "x": 730,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "7fb84e52.ded01"
                             "id": "7fb84e52.ded01",
                             "type": "switch",
                             "name": "alle weg?",
                             "property": "payload",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 900,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "ccc4a8e2.b3d208"
                                     "d9b6f8e1.43a028",
                                     "cb6c610c.b148b"
                             "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                             "type": "change",
                             "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1160,
                             "y": 880,
                             "wires": [
                                     "42b431b2.7dc6b",
                                     "bbdabb1a.476468"
                             "id": "42b431b2.7dc6b",
                             "type": "ioBroker out",
                             "name": "setze setpoint Bad",
                             "ack": "false",
                             "autoCreate": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1470,
                             "y": 820,
                             "wires": []
                             "id": "bbdabb1a.476468",
                             "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1500,
                             "y": 860,
                             "wires": []
                             "id": "d9b6f8e1.43a028",
                             "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                             "name": "",
                             "x": 1200,
                             "y": 960,
                             "wires": [
                                     "42b431b2.7dc6b",
                                     "88838135.299f8"
                             "id": "cb6c610c.b148b",
                             "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                             "name": "",
                             "x": 1170,
                             "y": 1000,
                             "wires": [
                                     "bbdabb1a.476468",
                                     "88838135.299f8"
                             "id": "88838135.299f8",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "pauseType": "delay",
                             "timeout": "1",
                             "timeoutUnits": "minutes",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "rateUnits": "second",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "randomUnits": "seconds",
                             "drop": false,
                             "x": 1460,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "ca582e80.a5362"
                             "id": "ca582e80.a5362",
                             "type": "change",
                             "name": "setze AUTO(0)",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1660,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "37a8e748.b93b78",
                                     "db3c124d.be0ee"
                             "id": "37a8e748.b93b78",
                             "name": "setze mode Bad",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1880,
                             "y": 960,
                             "wires": []
                             "id": "db3c124d.be0ee",
                             "name": "setze mode Schlafzimmer",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1910,
                             "y": 1000,
                             "wires": []
                      Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
                        1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
                        2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
                        3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
                        Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
                        • Marko1974
                          Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
                          • mickym
                            Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
                            Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
                            Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
                            Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. 😉
                            • mickym
                              @marko1974
                              Und funktioniert es denn auch, wie gewünscht??? 😄
                              und mit der Gruppenfunktion - machst Du es noch einfacher für Dich. 😉
                              • Marko1974
                                @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
                                Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
                                Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
                                • mickym
                                  HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
                                  • Marko1974
                                    @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
                                    OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
                                    • mickym
                                      Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
                                      Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
                                      • Marko1974
                                        @mickym
                                        Guck bitte nochmal drüber.
                                        • mickym
                                          @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
                                          Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
                                          mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym Nein noch ein Fehler:
                                            Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
                                            Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
                                            162998
