    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
      Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
      Nee false ist, wenn alle beide da sind.
      Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
      So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. 😉
      Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
             "id": "4c7438ae.bcfe38",
             "type": "subflow",
             "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
             "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
             "category": "MAX Auto Profil",
             "in": [
                     "x": 40,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "id": "51b555c8.ab71cc"
             "out": [
                     "x": 1240,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "id": "11d5c223.e9692e",
                             "port": 0
                             "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                             "port": 0
                             "id": "9c7d7d2e.50637",
                             "port": 0
                             "id": "4a57bb1a.df9924",
                             "port": 0
                             "id": "fb565e5a.fe907",
                             "port": 0
                             "id": "13a2b125.6ee33f",
                             "port": 0
                             "id": "fdd1014.e542e",
                             "port": 0
                             "id": "957e2c3a.ab6f6",
                             "port": 0
                             "id": "130aec2a.282f04",
                             "port": 0
             "env": [],
             "meta": {},
             "color": "#FFAAAA",
             "outputLabels": [
                 "AUTO Temperatur"
             "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
             "id": "ea94e8f5.b33ed8",
             "type": "switch",
             "z": "4c7438ae.bcfe38",
             "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
             "property": "payload.time",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "08:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "08:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "09:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "09:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "22:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "23:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "23:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "checkall": "false",
             "repair": false,
             "outputs": 5,
             "x": 780,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "11d5c223.e9692e"
                     "5b3e5dc0.e43c84"
                     "9c7d7d2e.50637"
                     "4a57bb1a.df9924"
                     "fb565e5a.fe907"
             "id": "51b555c8.ab71cc",
             "type": "change",
             "name": "Change $moment",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "payload.weekday",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload.time",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 190,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "87830eea.d7c75"
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 120,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17°C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 160,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "19 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "19",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 200,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 240,
             "wires": [
             "id": "fd71c298.e38d",
             "type": "switch",
             "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "08:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "08:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "09:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "09:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "22:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "23:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "23:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "repair": false,
             "outputs": 5,
             "x": 780,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "13a2b125.6ee33f"
                     "fdd1014.e542e"
                     "957e2c3a.ab6f6"
                     "92e95f00.95ffb"
                     "130aec2a.282f04"
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "SaSo-Periode1",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 340,
             "wires": [
             "id": "87830eea.d7c75",
             "type": "switch",
             "name": "Selektiere Wochentage",
             "property": "payload.weekday",
             "rules": [
                     "t": "regex",
                     "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                     "vt": "str",
                     "case": true
                     "t": "regex",
                     "v": "Samstag|Sonntag",
                     "vt": "str",
                     "case": true
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 430,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "ea94e8f5.b33ed8"
                     "fd71c298.e38d"
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 380,
             "wires": [
             "id": "92e95f00.95ffb",
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 420,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 460,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 300,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 80,
             "wires": [
             "id": "82638b0c.eb3498",
             "type": "subflow",
             "name": "MAX Auto Bad",
             "in": [
                     "x": 40,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "id": "39d58864.e30568"
             "out": [
                     "x": 1240,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "id": "d23bc85e.43b228",
                             "port": 0
                             "id": "b9148fcf.db6b7",
                             "port": 0
                             "id": "3859cbf8.efeb64",
                             "port": 0
                             "id": "3687dedb.049902",
                             "port": 0
                             "id": "a1ea0b5e.c64828",
                             "port": 0
                             "id": "ce13d754.54b508",
                             "port": 0
                             "id": "7a662555.d7e99c",
                             "port": 0
                             "id": "b8f81c14.7e00e",
                             "port": 0
                             "id": "22fce80d.d8032",
                             "port": 0
             "env": [],
             "meta": {},
             "color": "#FFAAAA",
             "outputLabels": [
                 "AUTO Temperatur"
             "id": "54394067.3d759",
             "type": "switch",
             "z": "82638b0c.eb3498",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "08:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "08:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "09:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "09:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "22:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "23:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "23:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "repair": false,
             "outputs": 5,
             "x": 780,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "d23bc85e.43b228"
                     "b9148fcf.db6b7"
                     "3859cbf8.efeb64"
                     "3687dedb.049902"
                     "a1ea0b5e.c64828"
             "id": "39d58864.e30568",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 190,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 120,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17°C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 160,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 200,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 240,
             "wires": [
             "id": "e4cd333c.7cb3c",
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "08:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "08:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "09:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "09:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "22:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "23:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "23:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "repair": false,
             "outputs": 5,
             "x": 780,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "ce13d754.54b508"
                     "7a662555.d7e99c"
                     "b8f81c14.7e00e"
                     "f6138415.06d2f8"
                     "22fce80d.d8032"
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 340,
             "wires": [
             "id": "223e7dcb.393e22",
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "regex",
                     "vt": "str",
                     "case": true
                     "t": "regex",
                     "vt": "str",
                     "case": true
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 430,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "54394067.3d759"
                     "e4cd333c.7cb3c"
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 380,
             "wires": [
             "id": "f6138415.06d2f8",
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 420,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 460,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 300,
             "wires": [
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 80,
             "wires": [
             "id": "ab72ca6c.56b658",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "6f3801b9.ba4b6",
             "name": "absenceAll",
             "topic": "0_userdata.0.testType",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "true",
             "x": 730,
             "y": 940,
             "wires": [
                     "7fb84e52.ded01"
             "id": "7fb84e52.ded01",
             "type": "switch",
             "name": "alle weg?",
             "property": "payload",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 900,
             "y": 940,
             "wires": [
                     "ccc4a8e2.b3d208"
                     "d9b6f8e1.43a028",
                     "cb6c610c.b148b"
             "id": "ccc4a8e2.b3d208",
             "type": "change",
             "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "4.5",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1160,
             "y": 880,
             "wires": [
                     "42b431b2.7dc6b",
                     "bbdabb1a.476468"
             "id": "42b431b2.7dc6b",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "setze setpoint Bad",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1470,
             "y": 820,
             "wires": []
             "id": "bbdabb1a.476468",
             "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1500,
             "y": 860,
             "wires": []
             "id": "d9b6f8e1.43a028",
             "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
             "name": "",
             "x": 1200,
             "y": 960,
             "wires": [
                     "42b431b2.7dc6b",
                     "88838135.299f8"
             "id": "cb6c610c.b148b",
             "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
             "name": "",
             "x": 1170,
             "y": 1000,
             "wires": [
                     "bbdabb1a.476468",
                     "88838135.299f8"
             "id": "88838135.299f8",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "pauseType": "delay",
             "timeout": "1",
             "timeoutUnits": "minutes",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "rateUnits": "second",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "randomUnits": "seconds",
             "drop": false,
             "x": 1460,
             "y": 980,
             "wires": [
                     "ca582e80.a5362"
             "id": "ca582e80.a5362",
             "type": "change",
             "name": "setze AUTO(0)",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1660,
             "y": 980,
             "wires": [
                     "37a8e748.b93b78",
                     "db3c124d.be0ee"
             "id": "37a8e748.b93b78",
             "name": "setze mode Bad",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1880,
             "y": 960,
             "wires": []
             "id": "db3c124d.be0ee",
             "name": "setze mode Schlafzimmer",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1910,
             "y": 1000,
             "wires": []
      Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
        1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
        2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
        3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
        Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by
          Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
          • mickym
            Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
            Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
            Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
            Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
            Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
            Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
            Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
            Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. 😉
            • mickym
              @marko1974
              Und funktioniert es denn auch, wie gewünscht??? 😄
              und mit der Gruppenfunktion - machst Du es noch einfacher für Dich. 😉
              • Marko1974
                @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
                Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
                Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
                • mickym
                  HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
                  • Marko1974
                    Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                    @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
                    OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
                    • mickym
                      Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
                      Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
                      • Marko1974
                        @mickym
                        Guck bitte nochmal drüber.
                        • mickym
                          @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
                          Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
                          mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            @mickym Nein noch ein Fehler:
                            Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
                            Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
                            • Marko1974
                              @mickym ja...ich habe nur einmal nen fehler gemacht und hab dann blind kopiert
                              • Marko1974
                                wo?
                                • mickym
                                  wo?
                                  Die Verzögerung
                                  ahh - hab mich verguckt - scheint doch richtig verkabelt zu sein. Sorry. Also alles gut. Schau einfach nochmal ob alles funktioniert mit den 3 Alexa Kommandos und dann kannst ja ruhig in die Heia. 😉
                                  • Marko1974
                                    wo?
                                    Die Verzögerung
                                    Ja ...habe alles nochmal durchgeguckt. Die sind alle richtig! :-)))
                                    Siehste....Du musst auch mal ins Bett
                                    • mickym
                                      Wundert mich aber - weil das war doch in meinem Flow - den ich für Dich exportiert habe bereits richtig verkabelt?
                                      • Marko1974
                                               "type": "subflow",
                                               "in": [
                                                       "x": 40,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 1240,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                               "env": [],
                                               "meta": {},
                                               "color": "#FFAAAA",
                                               "outputLabels": [
                                                   "AUTO Temperatur"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "11d5c223.e9692e"
                                                       "5b3e5dc0.e43c84"
                                                       "9c7d7d2e.50637"
                                                       "4a57bb1a.df9924"
                                                       "fb565e5a.fe907"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 190,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "87830eea.d7c75"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17°C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "19 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "19",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "13a2b125.6ee33f"
                                                       "fdd1014.e542e"
                                                       "957e2c3a.ab6f6"
                                                       "92e95f00.95ffb"
                                                       "130aec2a.282f04"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 340,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "ea94e8f5.b33ed8"
                                                       "fd71c298.e38d"
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "type": "subflow",
                                               "in": [
                                                       "x": 40,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 1240,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                               "env": [],
                                               "meta": {},
                                               "color": "#FFAAAA",
                                               "outputLabels": [
                                                   "AUTO Temperatur"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "d23bc85e.43b228"
                                                       "b9148fcf.db6b7"
                                                       "3859cbf8.efeb64"
                                                       "3687dedb.049902"
                                                       "a1ea0b5e.c64828"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 190,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "223e7dcb.393e22"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17°C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "ce13d754.54b508"
                                                       "7a662555.d7e99c"
                                                       "b8f81c14.7e00e"
                                                       "f6138415.06d2f8"
                                                       "22fce80d.d8032"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 340,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "54394067.3d759"
                                                       "e4cd333c.7cb3c"
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 730,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "7fb84e52.ded01"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                                       "t": "false"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 900,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "ccc4a8e2.b3d208"
                                                       "d9b6f8e1.43a028",
                                                       "cb6c610c.b148b"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1160,
                                               "y": 880,
                                               "wires": [
                                                       "42b431b2.7dc6b",
                                                       "bbdabb1a.476468"
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1470,
                                               "y": 820,
                                               "wires": []
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1500,
                                               "y": 860,
                                               "wires": []
                                               "name": "",
                                               "x": 1200,
                                               "y": 960,
                                               "wires": [
                                                       "42b431b2.7dc6b",
                                                       "88838135.299f8"
                                               "name": "",
                                               "x": 1170,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": [
                                                       "bbdabb1a.476468",
                                                       "88838135.299f8"
                                               "type": "delay",
                                               "name": "",
                                               "timeout": "1",
                                               "rate": "1",
                                               "nbRateUnits": "1",
                                               "randomFirst": "1",
                                               "randomLast": "5",
                                               "drop": false,
                                               "x": 1460,
                                               "y": 980,
                                               "wires": [
                                                       "ca582e80.a5362"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1660,
                                               "y": 980,
                                               "wires": [
                                                       "37a8e748.b93b78",
                                                       "db3c124d.be0ee"
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1880,
                                               "y": 960,
                                               "wires": []
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1910,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": []
                                        Und das ankommen?
                                        Es gibt ein present_count als Zahl. Einer da=1 Zwei da=2
                                        • mickym
                                          @marko1974 Ist doch wie in Deinem Blockly.
                                          In dem Switch alle weg= wird dich geprüft ob der absenceAll Node true oder false ist. Wenn also false dann wird der untere Flow abgearbeitet auf AUTO Temperatur gesetzt und nach einer Minute der Modus auf AUTO
                                          Wo zu ist es wichtig wieviele da sind. Ich dachte die absenceALL Node wird false, sobald EINER da ist.
                                          Du kannst natürlich auch den present_count als Input nehmen.
                                          Dann musst halt im oberen Ausgang auf 0 und im unteren auf größer 0 prüfen. Mir ist das egal.
                                          Dann aber schauen, dass Du mit Zahlen vergleichst:
                                          Inzwischen solltest Du die Basics verstehen 😉 😉
                                          • Marko1974
                                            @mickym Aber wenn einer wiederkommt oder gar nicht da ist bleibt es kalt.
                                            163051
