    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @Katos last edited by
      @katos
      Einstellungen aus dem Adapter?
      Genaue Auszüge aus dem LogFile?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Katos last edited by
        @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Als Fehlermeldung im Log steht dann folgendes:
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot
        lock port'"
        -Failed to start Zigbee
        Error herdsman start
        Dieses ist wahrscheinlich ein Folgefehler eines vorhergehenden Startversuches. Bitte im Log weiter oben nach Fehlermeldungen mit den Worten "Starting zigbee-herdsman problem :" suchen und diese posten.
        A.
          Katos @Thomas Braun last edited by Katos
          @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Hallo Thomas,
          ja genau. Sobald ich die Einstellungen des zigbee.0 v1.5.6 aufrufe, kommt gleich "Error: You need save and run adapter before pairing!"
          Im Log steht dann folgendes:
          zigbee.0
          2021-10-02 18:03:45.065 error Error herdsman start
          zigbee.0
          2021-10-02 18:03:45.065 error Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2021-10-02 18:03:45.063 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2021-10-02 18:03:44.750 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          zigbee.0
          2021-10-02 18:03:44.726 info Starting Zigbee npm ...
          PS: das einzige was ich daraufhin noch in den Einstellungen verändert hatte: COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
            Thomas Braun Most Active @Katos last edited by Thomas Braun
            Stell den auf den Link aus
            ls -l /dev/serial/by-id
            um.
            /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
              super,... hat funktionier!!!
              vielen vielen Dank. 👍
                rebel85 last edited by rebel85
                hi, ich habe auch so ein problem
                proxmox, iobroker auf debian 11,
                usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
                zigbee 3.0 stick
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                habe ich auch schon versucht
                gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
                anbei mein log
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
                zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
                das ist mein node output
                user@iobroker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                8.1.1
                läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by
                  @rebel85
                  npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
                  Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
                    arteck Developer Most Active @rebel85 last edited by
                    @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                      rebel85 @Thomas Braun last edited by
                      das wurde normal so mit installiert
                      müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                        Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
                        @rebel85
                        Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                        Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                        https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                        deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                          reinstall von node js oder nur von npm?
                          npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                            @rebel85
                            Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                            Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                            Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                              rebel85 @Thomas Braun last edited by rebel85
                              @rebel85
                              ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so 😉
                              Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -3
                                @rebel85
                                Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
                                  @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  @rebel85
                                  ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                                  na immer hin konsistent!
                                  Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                                    da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                      @rebel85
                                      Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                        bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                          @rebel85
                                          hat geklappt 6.14.15
                                          info:
                                          im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                          kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                          Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                            rebel85 @Homoran last edited by
                                            hab ich auch nicht vor.
                                            keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                                            man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                                            Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                            231
                                            42292
