    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • mickym
      mickym Most Active @Chaot last edited by mickym
      @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      @mickym
      Ich verstehe ehrlich gesagt nicht auf was du hinaus willst.
      Seit dem letzten FW Update meiner Zwangsfritzbox funktionieren bei mir manche DNS Aufrufe wegen fehlerhafter security policy plötzlich nicht mehr. Also war das für dich nur als Hinweis gedacht das der Fehler ja eben nicht zwangsläufig im Admin Adapter zu suchen ist sondern eventuell woanders herkommen kann.
      Aber wenn du keine Hilfe willst sondern gleich lospolterst das alle dir die Helfen wollen nur Deppen sind die keine Ahnung haben kann ich meine Antworten an dich auch lassen.
      Ich habs mal auf IP-Adresse umgestellt und werde es beobachten, ob es nicht mehr auftritt.
      Ich stelle hier niemand als Deppen hin, sondern habe nur eine Fehler gemeldet und bin der Empfehlung des Adapters gefolgt, dass wenn dieser Fehler auftritt man ein Problem auf gitHub eröffnen soll.
      Ich habe meine Posts entfernt, da sie wohl nicht hilfreich sind.
      • da_Woody
        da_Woody @mickym last edited by
        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        ohne dir jetzt zu nahe zu treten wollen, kindisch... 😞
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @da_Woody last edited by
          Hier evtl. nochmal ein kleines Problem.
          Im Einstellungsdialog von iobroker und auch von einigen adaptern (bspw rssfeed) wird im firefox nicht gescrollt.
          in chrome/edge funktioniert das korrekt
          Es sind wohl primär die Adapter betroffen, bei denen der Dialog in react umgesetzt wurde.
          Kann das jemand bestätigen.
          Nachstellen kann man das, indem man die höhe des browserfensters verringert.
          Version Admin 5.1.25
          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @OliverIO last edited by
            @oliverio heiho. da is es wieder... die unterschiedlichen engines bei den browsern. 😞
            IMHO glauch ich eher an diese geschichte, als an react... naja, wurde halt richtung chrome gebastelt. M$ hat schon immer jeden schwachsinn angezeigt der in HTML drinnen stand. W3C kümmert die nicht. so wars zumindest in meiner zeit wie ich homepages gemacht hab...
              apollon77 @da_Woody last edited by
              @da_woody also chrome und Firefox sollten tun. Safari und der alte (nicht chrome basierte) Edge wäre so sonderkandidaten.
              Wenn sich der Fehler bestätigt wäre das ein GitHub issue Wert.
              • da_Woody
                da_Woody @apollon77 last edited by
                hat sich vllt falsch gelesen. ich hab weder mit FF, noch mit Chrome probs. da ich bei meinen beiden hauptrechnen 3 monitore dran habe, ist bei mir immer beides mit diversen tabs offen. keine offensichtlichen probleme.
                wie schon anderswo getippst, tabs vor irgendwelchen befummelungen hat mal refreshen. da kann der cache sonst ärger machen.
                über kleinigekeiten, wie farbgestaltungen haben wir ja anderwertig uns ausgetauscht... 🙂
                  crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  getestet in FF, Chrome und Edge
                  funktioniert überall, lediglich sieht man beim FF ne doppelt Scroll-leiste, je nachdem wie gross man sein Browserfenster zieht
                    aleks-83 last edited by aleks-83
                    Bei mir werden im neuen admin in der Suche nicht nur die gefundenden Datenpunkte und Ordner angezeigt, sondern auch alle anderen Datenpunkte die sich in diesem Ordner befinden.
                    Erst nach 20-30 Sekunden werden nur die DPs angezeigt die den Suchbegriff enthalten.
                    Kann man das deaktivieren?
                    Ich möchte gerne nur die DP finden, die auch meinen Suchbegriff enthalten.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                      @aleks-83 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      kann ich bestätigen, teilweise dauert es sogar Minuten, oder gar erst ein "Seite neu laden" hilft erst
                        peterfido @crunchip last edited by
                        was mich heute genervt hat, ist die Meldung, dass die Entprellzeit zu klein ist. Die steht jetzt initial auf 0. Will ich jetzt z.B. 1000 dort eingeben, meckert er dreimal, dass der Wert zu klein ist. Einmal bei der 1, dann bei der 10 und dann bei der 100.
                        Der sollte erst meckern, wenn man speichert oder besser, gleich initial wieder 1000 anbieten.Entprellzeit.png
                        crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
                          @peterfido wenn du anstatt gleich ne Zahl versuchst einzugeben, drück mal auf den Pfeil nach oben, dann springt er automatisch auf 500
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @peterfido last edited by
                            @peterfido Für das Problem ist bereits ein issue erstellt worden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/176
                            DerEmder created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                            closed Entprellzeit is 0 and giving an error on every number entered #176
                              @crunchip
                              Das klappt. Will ich aus der 500 eine 1000 machen, ist es umständlich, Fehlermeldungen zu vermeiden.
                                Andersmacher @peterfido last edited by Andersmacher
                                "Sentry-Dreieck" in Admin5/Instanzen
                                Ich hoffe, ich hab nicht überlesen, daß das hier schon behandelt wurde:
                                In Admin5 gibt´s im "Reiter" Instanzen ja rechts das "Sentry-Dreieck" (am Beispiel zigbee-Adapter, betrifft aber bei mir alle Adapter/Instanzen):
                                Man kann es grün oder grau klicken. Was bewirkt das?
                                Es scheint keinen Einfluß auf die Einstellung des States des Sentry-Plugins im "Reiter" Objekte unter /system/adapter/ zu haben:
                                Mein System:
                                Raspi 4B 8GB mit Buster, Stand heute aktualisiert
                                Admin5 V5.1.25
                                Danke im Voraus für Hinweise oder Ideen.
                                Was bewirkt das grün- oder grau-Klicken?
                                OliverIO FredF Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Andersmacher last edited by
                                  @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Mein System:
                                  Admin5 V5.1.25
                                  und welche frage hast du dazu?
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by
                                    Grün: Sentry Ein, Grau: Sentry Aus
                                    Was ist Sentry:
                                    https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#plugin-sentry
                                      Andersmacher @OliverIO last edited by
                                      @oliverio Hab´s oben noch ´mal hervorgehoben.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Andersmacher last edited by
                                        @andersmacher Das der Status vom Icon nicht mit dem State übereinstimmt ist ein bekanntes issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837
                                        Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Admin 5: Sentry Status not correct at 'system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled' #837
                                          Andersmacher @FredF last edited by
                                          @fredf Ja, was Sentry ist, weiß ich. und Deine Antwort hätte ich auch als plausibel angesehen, aber müßte man das dann nicht im State des Plugins auch wiederfinden?
                                          FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by FredF
                                            @andersmacher
                                            Doch unter system (Expertenmodus einschalten)
                                            563
                                            122728
