    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Katos last edited by
      @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Als Fehlermeldung im Log steht dann folgendes:
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot
      lock port'"
      -Failed to start Zigbee
      Error herdsman start
      Dieses ist wahrscheinlich ein Folgefehler eines vorhergehenden Startversuches. Bitte im Log weiter oben nach Fehlermeldungen mit den Worten "Starting zigbee-herdsman problem :" suchen und diese posten.
      A.
        Katos @Thomas Braun last edited by Katos
        @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        instellungen aus dem
        Hallo Thomas,
        ja genau. Sobald ich die Einstellungen des zigbee.0 v1.5.6 aufrufe, kommt gleich "Error: You need save and run adapter before pairing!"
        Im Log steht dann folgendes:
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.065 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.065 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.063 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:44.750 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:44.726 info Starting Zigbee npm ...
        PS: das einzige was ich daraufhin noch in den Einstellungen verändert hatte: COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
          Thomas Braun Most Active @Katos last edited by Thomas Braun
          Stell den auf den Link aus
          ls -l /dev/serial/by-id
          um.
          /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
            super,... hat funktionier!!!
            vielen vielen Dank. 👍
              rebel85 last edited by rebel85
              hi, ich habe auch so ein problem
              proxmox, iobroker auf debian 11,
              usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
              zigbee 3.0 stick
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              habe ich auch schon versucht
              gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
              anbei mein log
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
              das ist mein node output
              user@iobroker:~$ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
              8.1.1
              läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by
                @rebel85
                npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
                Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
                  arteck Developer Most Active @rebel85 last edited by
                  @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                    rebel85 @Thomas Braun last edited by
                    das wurde normal so mit installiert
                    müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                      Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
                      @rebel85
                      Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                      Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                      https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                      deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                        reinstall von node js oder nur von npm?
                        npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                          @rebel85
                          Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                          Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                          Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                            rebel85 @Thomas Braun last edited by rebel85
                            @rebel85
                            ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so 😉
                            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -3
                              @rebel85
                              Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
                                @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                @rebel85
                                ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                                na immer hin konsistent!
                                Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                                  da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                    @rebel85
                                    Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                      bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                        @rebel85
                                        hat geklappt 6.14.15
                                        info:
                                        im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                        kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                          rebel85 @Homoran last edited by
                                          hab ich auch nicht vor.
                                          keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                                          man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                                          Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                            @rebel85 Bitte benutze die korrekte Schreibweise!
                                            wie ich bereits schrieb ist so etwas sehr schwer zu entziffern.
                                            Das werde ich auch nicht diskutieren
                                            Du willst schließlich Hilfe, und ob 25 grad grad zu wenig sind ...
                                            231
                                            42292
