    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @Katos last edited by Thomas Braun
      @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
      Stell den auf den Link aus
      ls -l /dev/serial/by-id
      um.
      /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
        Katos @Thomas Braun last edited by
        super,... hat funktionier!!!
        vielen vielen Dank. 👍
          rebel85 last edited by rebel85
          hi, ich habe auch so ein problem
          proxmox, iobroker auf debian 11,
          usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
          zigbee 3.0 stick
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          habe ich auch schon versucht
          gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
          anbei mein log
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
          zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
          zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
          das ist mein node output
          user@iobroker:~$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          8.1.1
          läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by
            @rebel85
            npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
            Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
              arteck Developer Most Active @rebel85 last edited by
              @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                rebel85 @Thomas Braun last edited by
                das wurde normal so mit installiert
                müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                  Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
                  @rebel85
                  Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                  Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                  https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                  deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                    @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                    reinstall von node js oder nur von npm?
                    npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                      @rebel85
                      Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                      Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                      Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                        rebel85 @Thomas Braun last edited by rebel85
                        @rebel85
                        ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so 😉
                        Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -3
                          @rebel85
                          Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                            Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
                            @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            @rebel85
                            ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                            na immer hin konsistent!
                            Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                              da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                @rebel85
                                Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                  bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                    @rebel85
                                    hat geklappt 6.14.15
                                    info:
                                    im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                    kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                      rebel85 @Homoran last edited by
                                      hab ich auch nicht vor.
                                      keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                                      man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                        @rebel85 Bitte benutze die korrekte Schreibweise!
                                        wie ich bereits schrieb ist so etwas sehr schwer zu entziffern.
                                        Das werde ich auch nicht diskutieren
                                        Du willst schließlich Hilfe, und ob 25 grad grad zu wenig sind ...
                                          @rebel85
                                          Mit der schludrigen Schreibweise machst du es Helfern schwerer deinen Text zulesen und richtig zu verstehen.
                                          Das Forum ist ein Schriftmedium und die Groß/Kleinschreibung ist ja nicht aus Langeweile entstanden, sondern weil man Deutsch einfach flüssiger lesen kann, wenn man sich an die allgemein üblichen Schreibweisen hält.
                                          Und ein wenig Anspruch sollte man an seine eigenen Anfragen in einem Forum halt auch haben.
                                          Ich werde dann künftig draus lesen: Dem ist sein Anliegen offenbar nicht so wichtig, dass es leicht gelesen werden kann.
                                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @Thomas Braun last edited by
                                            ich bekomme leider meinen Zigbee Adapter nicht zum Laufen:
                                            zigbee.0 PID Zeit error Nachricht
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.402	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.401	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.401	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.208	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.204	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.202	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.199	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.197	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.196	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.195	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.193	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.192	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00229819e0, adapter=ddddddddddddddda
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.190	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                            zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.189	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                            zigbee.0 715	2021-12-20 10:20:17.803	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                            Den Port habe ich über
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 19 15:25 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            auf ttyUSB0 eingestellt:
                                            Vielen Dank für die Hilfe!
                                            Viele Grüße
                                            231
                                            42296
