    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
      @rebel85
      Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
      Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
      https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
      deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
        rebel85 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        verstehe grad nicht was du mir sagen willst
        reinstall von node js oder nur von npm?
        npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
          @rebel85
          Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
          Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
          Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
            rebel85 @Thomas Braun last edited by rebel85
            @rebel85
            ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so 😉
            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -3
              @rebel85
              Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
                @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                @rebel85
                ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                na immer hin konsistent!
                Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                  da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                    @rebel85
                    Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                      bitte persönliche Angriffe unterlassen
                        @rebel85
                        hat geklappt 6.14.15
                        info:
                        im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                        kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                          rebel85 @Homoran last edited by
                          hab ich auch nicht vor.
                          keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                          man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                          Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                            @rebel85 Bitte benutze die korrekte Schreibweise!
                            wie ich bereits schrieb ist so etwas sehr schwer zu entziffern.
                            Das werde ich auch nicht diskutieren
                            Du willst schließlich Hilfe, und ob 25 grad grad zu wenig sind ...
                              @rebel85
                              Mit der schludrigen Schreibweise machst du es Helfern schwerer deinen Text zulesen und richtig zu verstehen.
                              Das Forum ist ein Schriftmedium und die Groß/Kleinschreibung ist ja nicht aus Langeweile entstanden, sondern weil man Deutsch einfach flüssiger lesen kann, wenn man sich an die allgemein üblichen Schreibweisen hält.
                              Und ein wenig Anspruch sollte man an seine eigenen Anfragen in einem Forum halt auch haben.
                              Ich werde dann künftig draus lesen: Dem ist sein Anliegen offenbar nicht so wichtig, dass es leicht gelesen werden kann.
                              Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Omnedon
                                Omnedon @Thomas Braun last edited by
                                ich bekomme leider meinen Zigbee Adapter nicht zum Laufen:
                                zigbee.0 PID Zeit error Nachricht
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.402	error	Error herdsman start
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.401	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:46.401	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.208	error	Error herdsman start
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.204	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.202	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.199	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.197	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.196	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.195	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.193	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.192	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00229819e0, adapter=ddddddddddddddda
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.190	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                zigbee.0 944	2021-12-20 10:20:36.189	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                zigbee.0 715	2021-12-20 10:20:17.803	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                Den Port habe ich über
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 19 15:25 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                auf ttyUSB0 eingestellt:
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                Viele Grüße
                                  Thomas Braun Most Active @Omnedon last edited by Thomas Braun
                                  @omnedon sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  Du sollst aber auf
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  umstellen.
                                  Und die einzelnen Einstellungen sollten übereinstimmen:
                                  Omnedon Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Omnedon
                                    danke für die schnelle Antwort!
                                    Die "configured" Werte kann ich in der Instanz ändern und wo kann ich die "adapter"-Werte anpassen?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                      Du sollst aber auf
                                      umstellen.
                                      Ist irrelevant. Der Fehler hat nichts mit dem Port zu tun.
                                      @Omnedon
                                      Das von Dir gepostet Log beinhaltet:
                                      • den Grund warum es nicht läuft:
                                      • was genau nicht übereinstimmt:
                                      • Was zu tun ist um den adapter trotzdem zu starten (wenn die Konfigurationsanpassung absichtlich ist)
                                      • Was passiert wenn Du das tust:
                                      Du hast also 2 Möglichkeiten:
                                      • Konfiguration so einstellen wie es im backup steht
                                      • backup löschen, neu starten, alles neu pairen.
                                      A.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Omnedon last edited by
                                        Nirgends. Du kannst entweder das Backup löschen um alles neu aufzubauen oder die Konfigurationswerte anpassen.
                                        A.
                                          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                                          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          Stimmt, ich würde aber trotzdem den 'besseren' link verwenden.
                                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Omnedon
                                            @thomas-braun @Asgothian
                                            Vielen Dank - es geht. 👍
                                            Ich muss mich an die eigene Nase fassen: 👃
                                            Wer nicht lesen kann .... 👓
                                            Nochmal herzlichen Dank!
                                            231
                                            42292
