Proxmox Update 6.x --> 7.x
habe 2 issues:
- einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
- ich habe einen höheren load als zuvor
@liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
Auf einem CT oder generell?
Was läuft auf dem Container?
generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
ich starte mal neu
muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ ) -
nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
ganz ehrlich:
ist für mich im wahrsten Sinne "bahnhof"Es geht schon im ersten Satz los: was ist "bullseye" -> hört sich irgendwie nach darts an ?!
Und die anderen Sätze versteh ich erst gar nicht.
Ist irgendwie (noch) viel zu hoch für mich.Trotzdem danke für die Vollständigkeit
Wenn ich mich dann irgendwann mal daran wage; vielleicht kommt dann ja ein ähnliches/gleiches problem.
mfg
@bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
was ist "bullseye"
Das aktuelle 'stable' release von Debian.
bullseye ist die neue version von debian - das ist der neue unterbau von proxmox
habe hier einen neuen thread für solche themen
nmap und samba braucht man nicht - aber z.b samba bietet die an, dass du ordner für windows im dateiexplorer sichtbar machst
Wow 3 gleichzeitig
@crunkfx wir nehmen das sehr ernst
Die Themen scheinen aber proxmox-spezifisch zu sein. Mit einem 'nativen' bullseye auf meinem Pi kann ich zumindest das nmap-Problem nicht bestätigen, das läuft.
wo ist der thread ?
das könnte sein - teste mal bitte diesen befehl - als root user !:
nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24funktioniert der bei dir
mal wieder sonderleistung: https://forum.iobroker.net/topic/49314/themen-bei-umstellung-zu-bullseye
@liv-in-sky
Danke(ich dachte du hättest einen Link eingefügt
@liv-in-sky Mit welchem Fehler hängt der Befehl denn bei dir?
