    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      liv-in-sky @CrunkFX last edited by
      @crunkfx
      habe 2 issues:
      • einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
      • ich habe einen höheren load als zuvor
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        Auf einem CT oder generell?
        Was läuft auf dem Container?
          @crunkfx
          generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
          ich starte mal neu
          muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
          • bahnuhr
            Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
            Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
            Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
              du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
                liv-in-sky @dslraser last edited by
                @dslraser
                das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
                  nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
                  • problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
                    lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
                    ( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ )
                  • nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
                    nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
                    https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
                  bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    ganz ehrlich:
                    ist für mich im wahrsten Sinne "bahnhof"
                    Es geht schon im ersten Satz los: was ist "bullseye" -> hört sich irgendwie nach darts an ?!
                    Und die anderen Sätze versteh ich erst gar nicht.
                    Ist irgendwie (noch) viel zu hoch für mich.
                    Trotzdem danke für die Vollständigkeit
                    Wenn ich mich dann irgendwann mal daran wage; vielleicht kommt dann ja ein ähnliches/gleiches problem.
                    mfg
                    Thomas Braun Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                      was ist "bullseye"
                      Das aktuelle 'stable' release von Debian.
                        was ist "bullseye"
                        Debian 11, nach Debian 10(Buster)
                          @bahnuhr
                          bullseye ist die neue version von debian - das ist der neue unterbau von proxmox
                          habe hier einen neuen thread für solche themen
                          nmap und samba braucht man nicht - aber z.b samba bietet die an, dass du ordner für windows im dateiexplorer sichtbar machst
                          CrunkFX bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • CrunkFX
                            Wow 3 gleichzeitig 😉
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @crunkfx wir nehmen das sehr ernst 🙂
                                Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                Die Themen scheinen aber proxmox-spezifisch zu sein. Mit einem 'nativen' bullseye auf meinem Pi kann ich zumindest das nmap-Problem nicht bestätigen, das läuft.
                                • bahnuhr
                                  wo ist der thread ?
                                    liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                    das könnte sein - teste mal bitte diesen befehl - als root user !:
                                    nmap -sPR  --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                    funktioniert der bei dir
                                    CrunkFX Thomas Braun Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bahnuhr
                                      mal wieder sonderleistung: https://forum.iobroker.net/topic/49314/themen-bei-umstellung-zu-bullseye
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        (ich dachte du hättest einen Link eingefügt 😉
                                        • CrunkFX
                                          @liv-in-sky Mit welchem Fehler hängt der Befehl denn bei dir?
                                            @liv-in-sky
                                            Na klar funktioniert der... 🙂
                                            echad@chet:~ $ sudo nmap -sPR  --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                            WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                                            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-11-13 13:22 CET
                                            [Rest gekürzt]
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
