    4. IObroker script schaltet nicht [gelöst]
      Buko @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit Ah das wuste ich nicht mit dem Wert das es so gehen kann. Auf der Debian maschine geht es nur auf den Raspberry mit Raspian schaltet der Slave Sonoff schalter nicht.
        Ahnungsbefreit @Buko last edited by
        @buko Kannst Du den Datenpunkt "von Hand" in den Objekten schalten?
          @ahnungsbefreit
          Ja kann ich der dient nur dazu diese Steuerung an und aus zuschalten wenn ich nicht beide lampen schalten will mehr nicht.
          Ich glaube nicht das das Script das Problem ist auf em Raspberry denn in der alten Installation hat es ja funktioniert, im ursprungs script.
            @buko siehe mein Kommentar oben, probier vielleicht trotzdem mal meine Variante denn das dreifache Abfragen eines Wertes ist unnötig und eine Fehlerquelle.
            Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit sagte in IObroker script schaltet nicht:
              Zusätzlich solltest Du zumindest zum Testen noch diesen Block einfügen:
              Dann Siehst du ob es ein problem mit dem Trigger, der Abfrage oder der Ansteuerung der Lampe ist.
                @ahnungsbefreit
                Habe ich schon script läuft bereits auf beiden Maschinen, aber leider hat es nicht das Problem gelöst. 😢
                  Buko @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Gute Idee probiere ich mal aus
                    @asgothian Ich sag mal so ich bekomme im Log/Protokoll keine Anzeige 😠
                    Neues Debian 11 drauf installiert Raspberry 3+ nur iobroker am laufen java und sonoff adapter installiert und geht nicht ich kann nicht mehr
                      @buko Ah Moment, das läuft über Sonoff? Dann zeige mal bitte den "Raw" vom DP "Küchen-Licht-Schalter-Power". Vielleicht ist das kein Boolean, sondern String oder so?
                        @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit
                        Vorher wie du vermutet hast "String"
                          "common": {
                            "name": "Kueche-Doppelsteuerung",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1636759522676,
                          "_id": "javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Neu erstellt in
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "type": "state",
                          "ts": 1636805725845,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Super es geht, ich "Voll Depp" ......Vielen Lieben Dank
                          Jan1 @Buko last edited by
                          @buko
                          Das ist Dein selbst erstellter DP und das was @Ahnungsbefreit meinte, wäre der DP vom Sonoff Adapter gewesen und die DPs stimmen, deshalb weiß ich auch nicht wie er auf den kommt.
                          Aber egal, hast Dein Fehler gefunden 😉
                          A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @Jan1 last edited by
                            @jan1 @Buko war nur so eine Idee, dass der Vergleich wohl wegen falschen Datentyps in die Hose geht. Keine Ahnung, ob die DPs von Sonoff immer richtig sind. Wie auch immer, Problem gelöst.
                            @Buko Bitte noch den durch Editieren des 1.Posts die Überschrift als "[gelöst]" markieren für die Nachwelt.
                              Buko @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              Genau Problem gelöst! Ich danke euch allen dafür!
                                @buko
                                Poste bitte mal das Blockly als Export, da kann man einiges schöner machen 😉
                                  @jan1
                                  er sieht derzeit dann so aus
                                    <block type="on_ext" id="I1pgCR2O*W]hv1xeLOne" x="163" y="62">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="OLwhKw#|[PfAzsJdS^/a">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Kueche-Licht-Schalter.POWER</field>
                                        <block type="controls_if" id="%P-`*tFD/Ih?tv#@`lhV">
                                            <block type="logic_compare" id="h:D-,[N!|I|Ye1d(8lfU">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="{;kMFe,j3:VsKb?Q,Xf9">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="!YNyH}wLX1Z3s=.]d,3,">
                                            <block type="control" id="Q39R$)(I^}z*J0gjJfrs">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Kueche-Herd-Licht.POWER</field>
                                                <block type="on_source" id="T.f,Z7U%26VU;x+U!R)0">
                                    @buko
                                    Das sieht aber ganz anders aus, als das was oben zu sehen ist und somit lässt sich hier nicht mehr so viel "verschönern" 😉
                                    Die FALLS prüft auf =wahr, deshalb wäre das in Deinem Fall doppelt drin.
                                      @jan1
                                      Ich habe auch das umgesetzt was die anderen schon vorgeschlagen haben!
                                        @buko
                                        Habe ich wohl überlesen und wohl so ziemlich das Selbe vorgeschlagen 😉
                                        Dann eben noch das neue Wissen zur "= wahr" und schon ist das perfekt.
                                          @jan1
                                          901
