    4. IObroker script schaltet nicht [gelöst]
      Ahnungsbefreit @Buko last edited by
      @buko siehe mein Kommentar oben, probier vielleicht trotzdem mal meine Variante denn das dreifache Abfragen eines Wertes ist unnötig und eine Fehlerquelle.
      Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte in IObroker script schaltet nicht:
        Zusätzlich solltest Du zumindest zum Testen noch diesen Block einfügen:
        Dann Siehst du ob es ein problem mit dem Trigger, der Abfrage oder der Ansteuerung der Lampe ist.
          Buko @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit
          Habe ich schon script läuft bereits auf beiden Maschinen, aber leider hat es nicht das Problem gelöst. 😢
            Buko @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Gute Idee probiere ich mal aus
              @asgothian Ich sag mal so ich bekomme im Log/Protokoll keine Anzeige 😠
              Neues Debian 11 drauf installiert Raspberry 3+ nur iobroker am laufen java und sonoff adapter installiert und geht nicht ich kann nicht mehr
                @buko Ah Moment, das läuft über Sonoff? Dann zeige mal bitte den "Raw" vom DP "Küchen-Licht-Schalter-Power". Vielleicht ist das kein Boolean, sondern String oder so?
                  @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit
                  Vorher wie du vermutet hast "String"
                    "common": {
                      "name": "Kueche-Doppelsteuerung",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1636759522676,
                    "_id": "javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "file": 1632,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Neu erstellt in
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "ts": 1636805725845,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Super es geht, ich "Voll Depp" ......Vielen Lieben Dank
                    Jan1 @Buko last edited by
                    @buko
                    Das ist Dein selbst erstellter DP und das was @Ahnungsbefreit meinte, wäre der DP vom Sonoff Adapter gewesen und die DPs stimmen, deshalb weiß ich auch nicht wie er auf den kommt.
                    Aber egal, hast Dein Fehler gefunden 😉
                    A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @Jan1 last edited by
                      @jan1 @Buko war nur so eine Idee, dass der Vergleich wohl wegen falschen Datentyps in die Hose geht. Keine Ahnung, ob die DPs von Sonoff immer richtig sind. Wie auch immer, Problem gelöst.
                      @Buko Bitte noch den durch Editieren des 1.Posts die Überschrift als "[gelöst]" markieren für die Nachwelt.
                        Buko @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        Genau Problem gelöst! Ich danke euch allen dafür!
                          @buko
                          Poste bitte mal das Blockly als Export, da kann man einiges schöner machen 😉
                            @jan1
                            er sieht derzeit dann so aus
                              <block type="on_ext" id="I1pgCR2O*W]hv1xeLOne" x="163" y="62">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="OLwhKw#|[PfAzsJdS^/a">
                                    <field name="oid">sonoff.0.Kueche-Licht-Schalter.POWER</field>
                                  <block type="controls_if" id="%P-`*tFD/Ih?tv#@`lhV">
                                      <block type="logic_compare" id="h:D-,[N!|I|Ye1d(8lfU">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="{;kMFe,j3:VsKb?Q,Xf9">
                                            <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="!YNyH}wLX1Z3s=.]d,3,">
                                      <block type="control" id="Q39R$)(I^}z*J0gjJfrs">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Kueche-Herd-Licht.POWER</field>
                                          <block type="on_source" id="T.f,Z7U%26VU;x+U!R)0">
                              @buko
                              Das sieht aber ganz anders aus, als das was oben zu sehen ist und somit lässt sich hier nicht mehr so viel "verschönern" 😉
                              Die FALLS prüft auf =wahr, deshalb wäre das in Deinem Fall doppelt drin.
                                @jan1
                                Ich habe auch das umgesetzt was die anderen schon vorgeschlagen haben!
                                  @buko
                                  Habe ich wohl überlesen und wohl so ziemlich das Selbe vorgeschlagen 😉
                                  Dann eben noch das neue Wissen zur "= wahr" und schon ist das perfekt.
                                    @jan1
                                    901
