    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
      @glasfaser sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
      ich bekomme seit gestern folgende Meldung beim Ausführen von iobroker:
      von alleine oder nach einem Update !?
      und diese Frage auch von oben beantworten
      und keine Queraktionen zwischendurch ... die du gerade auch gerade machst !
      • Philipp Dorn
        Philipp Dorn last edited by Philipp Dorn
        @jan1 Ich ignoriere nichts absichtlich, wie du vielleicht siehst, wurde die Ausgabe als EDIT hinzugefügt, nachdem ich den Beitrag gelesen habe, also alles entspannt. Ich hatte ausversehen einen alten Forumspost in der schnelle gefunden, in dem Stand 10., daher die falsche Annahme von mir. Nun hier die Ausgabe:
        pi@homeserver:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.24.0
        /usr/local/bin/node
        v14.18.1
        /usr/local/bin/npm
        6.14.15
        nodejs:
          Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
          Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
          Version table:
         *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        und hier die Info von "update -i":
        pi@homeserver:~ $ sudo iobroker update -i
        Used repository: Stable (default)
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.6 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
        Adapter    "hmip"          : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updateable]
        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.2.16 [Updateable]
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Und nein, habe nichts geupdatet, keine Sachen installiert, und auch sonst nichts an iobroker die letzten Tage rumgefummelt.
        Glasfaser Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Philipp Dorn last edited by
          @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
          /usr/bin/nodejs
          v10.24.0
          /usr/local/bin/node
          v14.18.1
          /usr/local/bin/npm
          Alles quer installiert und im falschen Verzeichniss .
          nimm den Link wie oben genannt
          • Glasfaser
            dann Hut ab , das es mit ... lief !???
            Node-Version:
            17.0.1
            Nodejs-Version:
            10.24.0
            NPM-Version:
            8.1.0
            Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in GUI Probleme: "Error in GUI":
              Node-Version:
              17.0.1
              Nodejs-Version:
              10.24.0
              NPM-Version:
              8.1.0
              Tatsächlich in meiner Unwissenheit seit vielen Wochen/Montagen Problemlos.
              /usr/bin/nodejs
              v10.24.0
              /usr/local/bin/node
              v14.18.1
              /usr/local/bin/npm
              Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
                Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
                Node-Version:
                17.0.1
                Nodejs-Version:
                10.24.0
                NPM-Version:
                8.1.0
                ganz so schlimm ist es dann doch nicht
                /usr/bin/nodejs
                v10.24.0
                /usr/local/bin/node
                v14.18.1
                /usr/local/bin/npm
                6.14.15
                aber das reicht
                  Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
                  Und BITTE den Quatsch mit sudo + iobroker unterlassen!
                  Das macht man alles ohne sudo!
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  ausführen!
                  • Philipp Dorn
                    @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                    Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
                    BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
                    Danke euch und Thema damit erledigt.
                      Jan1 @Philipp Dorn last edited by
                      @philipp-dorn
                      Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
                      Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht 😉
                      • Philipp Dorn
                        @jan1
                        pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                        nodejs:
                          Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          @philipp-dorn
                          Passt soweit.
                          Allerdings hat
                          da nix zu suchen
                          Philipp Dorn J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Philipp Dorn
                            Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
                            Wie entferne ich das denn?
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                              Das soll normal sein?
                              Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal 😉
                                @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                wieso nicht?
                                steht doch auch beides in der candidates list
                                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                  @jan1
                                  Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
                                  echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                                       16.13.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  @Philipp-Dorn
                                  Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
                                  grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
                                  herausfinden.
                                    Jan1 @Homoran last edited by
                                    Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte 😉
                                    • Philipp Dorn
                                      Philipp Dorn @Jan1 last edited by
                                      @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                      er schon
                                      hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                                        @philipp-dorn
                                        Es geht sogar 16 😉
                                        Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
                                        Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                                        • Philipp Dorn
                                          @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                          herausfinden.
                                          Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                                          100-ubnt-unifi.list
                                          steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                                            @philipp-dorn
                                            Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                                            4561
