    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
    • Glasfaser
      Glasfaser @Philipp Dorn last edited by
      @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
      /usr/bin/nodejs
      v10.24.0
      /usr/local/bin/node
      v14.18.1
      /usr/local/bin/npm
      Alles quer installiert und im falschen Verzeichniss .
      nimm den Link wie oben genannt
      • Glasfaser
        und auch sonst nichts an iobroker die letzten Tage rumgefummelt.
        dann Hut ab , das es mit ... lief !???
        Node-Version:
        17.0.1
        Nodejs-Version:
        10.24.0
        NPM-Version:
        8.1.0
        Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in GUI Probleme: "Error in GUI":
          Node-Version:
          17.0.1
          Nodejs-Version:
          10.24.0
          NPM-Version:
          8.1.0
          Tatsächlich in meiner Unwissenheit seit vielen Wochen/Montagen Problemlos.
          /usr/bin/nodejs
          v10.24.0
          /usr/local/bin/node
          v14.18.1
          /usr/local/bin/npm
          Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
            @glasfaser sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
            Node-Version:
            17.0.1
            Nodejs-Version:
            10.24.0
            NPM-Version:
            8.1.0
            ganz so schlimm ist es dann doch nicht
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.0
            /usr/local/bin/node
            v14.18.1
            /usr/local/bin/npm
            6.14.15
            aber das reicht
              Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
              sudo iobroker update -i
              Und BITTE den Quatsch mit sudo + iobroker unterlassen!
              Das macht man alles ohne sudo!
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker restart
              ausführen!
              • Philipp Dorn
                @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
                BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
                Danke euch und Thema damit erledigt.
                  Jan1 @Philipp Dorn last edited by
                  @philipp-dorn
                  Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
                  Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht 😉
                  • Philipp Dorn
                    @jan1
                    pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.7-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      @philipp-dorn
                      Passt soweit.
                      Allerdings hat
                      da nix zu suchen
                      Philipp Dorn J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Philipp Dorn
                        Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
                        Wie entferne ich das denn?
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                          Das soll normal sein?
                          Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal 😉
                            @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                            wieso nicht?
                            steht doch auch beides in der candidates list
                              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                              @jan1
                              Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
                              echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                                   16.13.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              @Philipp-Dorn
                              Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
                              grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
                              herausfinden.
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte 😉
                                • Philipp Dorn
                                  Philipp Dorn @Jan1 last edited by
                                  @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                  er schon
                                  hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                                    @philipp-dorn
                                    Es geht sogar 16 😉
                                    Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
                                    Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                                    • Philipp Dorn
                                      @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                      herausfinden.
                                      Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                                      100-ubnt-unifi.list
                                      steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                                        @philipp-dorn
                                        Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                                        • Philipp Dorn
                                          Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                                            Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
                                            @philipp-dorn
                                            In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                                            https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                                            Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                                            Das sieht schon sinnvoller aus:
                                            echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                                            4562
