    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
    • Philipp Dorn
      Philipp Dorn last edited by
      @philipp-dorn said in GUI Probleme: "Error in GUI":
      Muss jetzt los, werde das morgen alles bereinigen und berichten.
      Also, ein Tag ist rum, und den habe ich auch gebraucht. Scheinbar lag es wirklich an den falschen Versionen von nodejs, node und npm. Wie genau die auf das System kamen, kann ich nicht genau sagen. Auch nicht, wann ich sie ausversehen installiert haben könnte. Auf meinem Raspi laufen mehrere Dienste wie zum Beispiel der Controller meiner Acces Points, ein Streaming-Server, etc.. Es kann durchaus sein, dass durch eins der Updates automatisch die drei Sachen mit geupdatet wurden. Warum es aber so lange funktionierte, und plötzlich nicht mehr: keine Ahnung.
      BTW ist mir dabei noch aufgefallen, dass einige Public-Keys gefehlt haben, daher hatte die Installation der Versionen so lange gedauert.
      Danke euch und Thema damit erledigt.
        Jan1 @Philipp Dorn last edited by
        @philipp-dorn
        Node wird normal über das System Update mit versorgt und da wird das genommen was in der Source List dafür eingetragen ist. Also aus versehen oder von einem andern, was auch immer, ist recht unwahrscheinlich.
        Jetzt wäre natürlich auch mal die Ausgabe interessant, wie es nun aussieht und was in Deiner Source List drin steht 😉
        • Philipp Dorn
          @jan1
          pi@homeserver:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
          nodejs:
            Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.7-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
            @philipp-dorn
            Passt soweit.
            Allerdings hat
            da nix zu suchen
            Philipp Dorn J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
              Wie entferne ich das denn?
                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                Das soll normal sein?
                Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
                  @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                  wieso nicht?
                  steht doch auch beides in der candidates list
                  @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                    @jan1
                    Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
                    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                         16.13.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    @Philipp-Dorn
                    Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
                    grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
                    herausfinden.
                    Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Homoran last edited by
                      Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte 😉
                      • Philipp Dorn
                        Philipp Dorn @Jan1 last edited by
                        @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                        er schon
                        hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                          @philipp-dorn
                          Es geht sogar 16 😉
                          Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
                          Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                          • Philipp Dorn
                            @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                            herausfinden.
                            Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                            100-ubnt-unifi.list
                            steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                              @philipp-dorn
                              Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                              • Philipp Dorn
                                Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                                  Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
                                  @philipp-dorn
                                  In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                                  https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                                  Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                                  Das sieht schon sinnvoller aus:
                                  echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                                    @philipp-dorn
                                    Kommentier die Zeile raus.
                                    Das Ding ist mehr als überflüssig:
                                    Archive: trusty
                                    Version: 14.04
                                    Component: main
                                    Origin: LP-PPA-webupd8team-java
                                    Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
                                    Architecture: source
                                      guazzle @Thomas Braun last edited by
                                      Hallo liebes Forum,
                                      ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
                                      Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
                                      react-dom.production.min.js:216
                                         DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                                      at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
                                      at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
                                      at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
                                      at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
                                      at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
                                      at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
                                      at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
                                      at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
                                      ii @ react-dom.production.min.js:216
                                      n.payload @ react-dom.production.min.js:217
                                      uc @ react-dom.production.min.js:130
                                      Io @ react-dom.production.min.js:184
                                      Ui @ react-dom.production.min.js:269
                                      Cl @ react-dom.production.min.js:250
                                      _l @ react-dom.production.min.js:250
                                      El @ react-dom.production.min.js:250
                                      ml @ react-dom.production.min.js:243
                                      (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                                      t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                                      Wa @ react-dom.production.min.js:122
                                      Ga @ react-dom.production.min.js:123
                                      Ua @ react-dom.production.min.js:122
                                      hl @ react-dom.production.min.js:237
                                      enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
                                      m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
                                      (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
                                      setTimeout (asynchron)
                                      onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
                                      (anonym) @ Connection.js:482
                                      SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
                                      socket.onmessage @ socket.io.js:163
                                      Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
                                      Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
                                      Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
                                      pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                                      Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                                      Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                                      Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
                                      Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
                                      Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
                                      Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
                                      Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                                      Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                                      Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
                                      Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
                                      Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
                                      Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
                                      Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                                      Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                      Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                                      Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                                      Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                      Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
                                      Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
                                      Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                      Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                                      Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                                      pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.7
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.7
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.15
                                      nodejs:
                                      Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                      12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                      *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      Guazzle
                                        Thomas Braun Most Active @guazzle last edited by
                                        @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                        Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                                          Accu last edited by Accu
                                          ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                                          Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                                          pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.22.8
                                          /usr/bin/node
                                          v12.22.8
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.15
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                          pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                                          Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                          Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                                          Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                                          #node 12
                                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          #node 14
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                          und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                                          Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                                          apt-get update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                          Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          Error executing command, exiting
                                          Weiß jemand Rat?
                                            Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
                                            @accu
                                            sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                            4567
