    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
      Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
      Das soll normal sein?
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Entweder oder, aber beides halte ich nicht für normal 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by Homoran
        @jan1 sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
        wieso nicht?
        steht doch auch beides in der candidates list
        @philipp-dorn sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
        14.18.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.7-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
          @jan1
          Kein Problem. Kann man alles drin haben. Ich hab auch mehrere Quellen für nodeJS drin:
          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 17.1.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 17.1.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 17.1.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
               16.13.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          @Philipp-Dorn
          Wie entferne ich das denn?
          Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
          grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
          herausfinden.
          Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Homoran last edited by
            Eben und bei mir steht nur 14 drin, weil ich alles andere raus habe. Ich habe mit so was aber auch kein Problem, er schon. Lässt mich dann rückschließen, dass das nicht normal sein könnte 😉
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn @Jan1 last edited by
              @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
              er schon
              hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
                Jan1 @Philipp Dorn last edited by
                @philipp-dorn
                Es geht sogar 16 😉
                Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
                Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
                • Philipp Dorn
                  Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
                  herausfinden.
                  Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
                  100-ubnt-unifi.list
                  steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
                    Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
                    @philipp-dorn
                    Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
                    • Philipp Dorn
                      Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                        Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
                        @philipp-dorn
                        In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                        https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                        Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                        Das sieht schon sinnvoller aus:
                        echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                          @philipp-dorn
                          Kommentier die Zeile raus.
                          Das Ding ist mehr als überflüssig:
                          Archive: trusty
                          Version: 14.04
                          Component: main
                          Origin: LP-PPA-webupd8team-java
                          Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
                          Architecture: source
                            guazzle @Thomas Braun last edited by
                            Hallo liebes Forum,
                            ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
                            Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
                            react-dom.production.min.js:216
                               DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                            at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
                            at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
                            at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
                            at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
                            at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
                            at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
                            at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
                            at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
                            ii @ react-dom.production.min.js:216
                            n.payload @ react-dom.production.min.js:217
                            uc @ react-dom.production.min.js:130
                            Io @ react-dom.production.min.js:184
                            Ui @ react-dom.production.min.js:269
                            Cl @ react-dom.production.min.js:250
                            _l @ react-dom.production.min.js:250
                            El @ react-dom.production.min.js:250
                            ml @ react-dom.production.min.js:243
                            (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                            Wa @ react-dom.production.min.js:122
                            Ga @ react-dom.production.min.js:123
                            Ua @ react-dom.production.min.js:122
                            hl @ react-dom.production.min.js:237
                            enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
                            m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
                            (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
                            setTimeout (asynchron)
                            onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
                            (anonym) @ Connection.js:482
                            SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
                            socket.onmessage @ socket.io.js:163
                            Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
                            Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
                            Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
                            pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                            Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                            Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                            Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
                            Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
                            Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
                            Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
                            Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                            Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                            Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
                            Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
                            Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
                            Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
                            Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                            Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                            Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                            Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                            Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                            Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
                            Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
                            Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                            Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                            Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                            pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.22.7
                            /usr/bin/node
                            v12.22.7
                            /usr/bin/npm
                            6.14.15
                            nodejs:
                            Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                            12.22.8-deb-1nodesource1 500
                            *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Vielen Dank für Eure Hilfe.
                            Guazzle
                              Thomas Braun Most Active @guazzle last edited by
                              @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                              Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                                Accu last edited by Accu
                                ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                                Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                                pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.8
                                /usr/bin/node
                                v12.22.8
                                /usr/bin/npm
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                                Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                                Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                                #node 12
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                #node 14
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                                Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                                apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                Error executing command, exiting
                                Weiß jemand Rat?
                                  Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
                                  @accu
                                  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                    pi@Raspi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.2p9iG1zNgE/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                                    gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                                    gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                    gpg:                             unverändert: 1
                                    pi@Raspi:~ $
                                    Bringt mich leider nicht wirklich weiter:
                                    pi@Raspi:~ $ sudo apt-get update
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                      @accu
                                      Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
                                        Accu last edited by
                                        bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
                                          @accu
                                          Schau in meiner Signatur.
                                          Löschen der nodesource.list:
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            Accu @Thomas Braun last edited by
                                            habe jetzt mal den upgrade gemacht.
                                            pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.18.2
                                            v14.18.2
                                            6.14.15
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                            Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
                                            Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
                                            Distri update hat scheinbar nix gebracht:
                                            pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            4567
