    • s.bormann
      s.bormann Most Active @astrakid last edited by
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      hi,
      ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
      folgende Schwierigkeiten habe ich:
      1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
      2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
      3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
      zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
      zu 2) Muss ich leider passen
      zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
      Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
      Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
      VG
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        astrakid @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. 😉
        das problem scheint zu sein, dass
        url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
        url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
        url2.domain.tld
        ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
          astrakid @astrakid last edited by
          mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
            top, danke!
            • s.bormann
              Alles gut!
                Foradh 0 last edited by
                ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
                Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
                Vielen Dank im Voraus schonmal.
                Beste Grüße
                Foradh
                  Ich hab zwei Fragen:
                  1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
                  2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                  liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
                  s.bormann Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    buchner51 @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
                      buchner51 last edited by
                      kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Foradh 0 last edited by
                        @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        Beste Grüße
                        Foradh
                        das geht nur mit einem Trick:
                        Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
                        <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
                        Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
                        Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
                        VG!
                        • s.bormann
                          zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
                          zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
                            VG
                              Foradh 0 @s.bormann last edited by Foradh 0
                              @s-bormann
                              Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
                              Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
                              • s.bormann
                                @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
                                <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
                                VG
                                  LG
                                  das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
                                    sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @astrakid last edited by s.bormann
                                      LG
                                      Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
                                      A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        Qlink @astrakid last edited by
                                        @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                                        Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
                                        uptime.txt
                                          hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
                                          damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann ahoi seb!
                                            entweder bin ich zu dämlich, oder... 😉
                                            hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                                            printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                                            geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                                            295
                                            7634
                                            6691354
