    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
    • Glasfaser
      Glasfaser @ghifunk last edited by
      @ghifunk
      lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
      G Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ghifunk @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        hallo,
        nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
          ghifunk @Glasfaser last edited by ghifunk
          @glasfaser
          Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
          Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
          • Vumer
            Vumer @Glasfaser last edited by Vumer
            @ghifunk
            bei mir ist es genauso
            @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
            leider nicht, der Anruf funktioniert
              fastfoot @Vumer last edited by
              @vumer sagte in Telegram Anruf:
              ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                ghifunk @fastfoot last edited by
                @fastfoot
                Danke! Es geht ja erst mal.
                schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                ghifunk
                  fastfoot @ghifunk last edited by
                  @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                  ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                  habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                  if (!body || response && response.status !== 200) {
                  Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                  G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fastfoot
                    TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                    Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                    Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                    Gerhard
                      Flo 0 @ghifunk last edited by
                      thx. für den Hack hat 1A funktioniert!
                      • David G.
                        David G. @fastfoot last edited by David G.
                        @fastfoot sagte in Telegram Anruf:
                        in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                        //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                        Muss man beides ändern oder reicht die Zeile 1262?
                          DarkDevil last edited by
                          Heute wurde das issue auf github gelöst. Wie kann man auf die angesparte Version aktualisieren?
                          Aktuell ist Version 1.10. die habe ich auch installiert.
                            fastfoot @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil sagte in Telegram Anruf:
                            Ich gehe davon aus dass demnächst eine neue Version im Beta-Repo erhältlich ist. Solange würde ich abwarten
                              pokersam @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              da guckt man einfach mal ein paar Wochen 🤦 nicht in seine eigene Anfrage, und schwupp gibt es eine Lösung.
                              Vielen dank noch mal für die Unterstützung.
                              Es hat sofort funktioniert.
                              Falls mir noch jemand sagen kann, ob man sich auch über die Fritzbox (in meinem Fall Fritzbox 7590) anrufen lassen kann oder mich an den richtigen Thread/Anleitung verweisen kann, wäre das der Knaller.
                              Also noch mal herzlichen Dank.
                                maxpd @fastfoot last edited by
                                @fastfoot Im Live Repo hat sich mal noch nix getan.
                                Bei euch im DEV?
                                  fastfoot @maxpd last edited by
                                  @maxpd sagte in Telegram Anruf:
                                  Bei euch im DEV?
                                  ich bin kein Dev und kann auch nur sagen dass es noch keine neue Version im Repo gibt
                                    maxpd @fastfoot last edited by maxpd
                                    Im DEV Repo ist nun eine neue Version. Leider versendet er bei mir dadurch keine Nachrichten mehr. Kein Eintrag im Log.
                                    Und Call wirft weiterhin gleiche Fehlermeldung im Log.
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      vepman @maxpd last edited by
                                      @maxpd
                                      Mach bitte auch ein issue im Github auf bzw. schreibe im schon vorhanden issue.
                                      Unter Version 1.11.0 werden keine Telegram-Nachrichten mehr verschickt.
                                        Jemand mal getestet? Bei mir klingelt zwar das Handy, aber ich sehe nichts auf dem Bildschirm. Damit kann ich nicht abheben oder auflegen und das Bimmeln nur durch Beenden des Telegram Tasks aufm Handy stoppen.
                                        45
                                        4968
