    4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
      Dragon last edited by
      @zgadgeter Hier isser
      • Z
        zgadgeter @Dragon last edited by
        @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
          Dragon @zgadgeter last edited by
          @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
            • Z
              @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
              N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar 🙂
              hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hartmut
                hartmut @zgadgeter last edited by
                @zgadgeter
                Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
                Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
                Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
                Hoffe, es hilft Dir weiter.
                • Z
                  zgadgeter @hartmut last edited by
                  @hartmut Hi, vielen dank 🙂 Heisst, L1 an 2?
                  • hartmut
                    @zgadgeter
                    Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                    • Z
                      @hartmut vielen dank!
                      • Z
                        @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                          Cino @zgadgeter last edited by
                          @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                          • Z
                            zgadgeter @Cino last edited by
                            @cino said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
                            ?, das versteh ich nicht. Wlan hat das Geraet, wird angezeigt...
                              Cino last edited by
                              Das eine läuft über WiFi und das andere über Zigbee.
                              • Z
                                Sorry, was meinst Du mit, das eine, bzw. das andere? Im Moment konnte ich das Geraet an Iobroker/Zigbee verbinden. Lieber waere es mir ueber wlan, und dann in den Iobroker wenn das ginge?
                                  @zgadgeter
                                  BHT-002-GALW ist WiFi
                                  BHT-002-GALZBW ist ZigBee
                                  • Z
                                    @cino Tja, stimmt leider. Im Display erscheint allerdings ein wlan icon...also doch nur ueber zigbee....danke der Infos.
                                    thermostat tuya wifi zigbee
                                    1952
