    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
      @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Wäre es vielleicht möglich, dass nur beim erstmaligen unterschreiten des Wertes eine Meldung verschickt wird?
      Wird ja so gemacht, nur wenn der Wert danach wieder hochgeht, und dann wieder runter isses ja wieder ein erstmaliges Unterschreiten.
      nicht ganz, der Wert hat sich ja die ganze Zeit unter dem Limit von 2,2V bewegt, das Limit war also die ganze Zeit unterschritten. Oder hab ich da einen Denkfehler?
        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        Versteh was Du meinst, das Problem ist, das ich den alten Wert ja nicht mehr hab. D.h. ich müßte den iwo zwischenspeichern und dann mit dem neuen Wert vergleichen. Aktuell wird gegen das Limit geprüft, daher das Verhalten. Relevant ist Zeile 439, evtl. magst ja selber bisserl "spielen". Ansonsten, mach bitte nen Git Issue, damit ichs nicht vergess.
        if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Dragon @Pittini last edited by
          @pittini Hat einiges an Nerven gekostet, aber es gab tatsächlich Probleme mit einem Zigbee Gerät. Das war der Auslöser. Vielen Dank!
          • Dominik F.
            @pittini
            Ich danke dir, habe ein Issue erstellt.
              Kosta last edited by
              Hallo! Vielen Dank für die tolle Visualisierung. Alle meine Geräte werden zurzeit rot angezeigt obwohl die Prozentanteil für die Batterie noch über 80% liegt (teilweise 100%). Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus!
              K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kosta @Kosta last edited by
                  Pittini Developer @Kosta last edited by
                  @kgb sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  Der shelly ganz unten im Screenshot hat ne undefined Spannung, korrigier das mal, kann sein dass da das Problem liegt.
                    Kosta @Pittini last edited by
                    @pittini ich habe das Gerät aus der Aufzählung gelöscht, hat aber leider nicht geholfen.
                    Was ich aber gemerkt habe, die Auswertung findet nur in der erste Zeile statt. Ich habe mehrer Geräte gelöscht und wieder hinzugefügt, aber jedes Mal ist das so, dass ab der 2 Zeile alle Geräte rot sind.
                      @pittini P.S.: ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden wie es mit der Messung von Volt funktioniert.. kann man diese Funktion ausschalten, damit einfach nur auf Prozente der Batterieladung geschaut wird? Vielleicht, liegt das Problem auch da..
                        Prozente sind ja nur ne andere Angabe der Spannung, also nein, kann man nicht ausschalten, braucht man nicht ausschalten. Zeig doch mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich seh wie Du die Batteriespannungsfunktion setzt und wo. Und falls Du Änderungen an den Skriptsettings gemacht hast, bitte auch davon nen Auszug.
                        Wenn Du Geräte aus den Aufzählungen dazunimmst oder raus löschst, mußte den JS Controller danach neustarten damit der das neu einliest. Haste das gemacht?
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pittini hier sind ein paar Screenshots. Danke für deine Unterstützung!!!IMG_3270.jpeg ![IMG_3269.jpeg](/assets/uploads/files/1636999083IMG_3267.jpeg 169-img_3269-resized.jpeg)
                              Chrunchy @Kosta last edited by
                              @kgb gemäß Script gibt es eine Variable "FunktionBaseName" (vorbelegt meine ich mit "BatterieSpannung_") diese muss dann für die jeweiligen Batteriespannungen verwendet werden.
                              Beispiele:
                              Geräte mit 3V Batteriespannung müssen in die Funktion "BatterieSpannung_30"
                              Geräte mit 1,5V Batteriespannung müssen in die Funktion "BatterieSpannung_15"
                              usw.
                              Aus dem Zahlenwert wird ggf. die Sollspannung berechnet. Bei dir sind es 1V, was bei 50% dann eben nur 0,5V Ist-Spannung ergibt, also quasi 0.
                                @kgb Also zum einen ist der Raum falsch zugeordnet, das ganze Gerät ist in diesem Raum und nicht nur ein Datenpunkt. Zum anderen, wenn Du Bat_10 verwendest, mußte das auch in den Einstellungen im Skript anpassen. Wobei ich jetzt weder ein Gerät kenne, noch ne Batterie mit 1V. Siehe auch was @Chrunchy völlig korrekt anmerkte.
                                  kgw last edited by Negalein
                                  Version 1.8.2
                                  iobroker alles auf Stand, JavaScript 5.2.8
                                  alles nach Anweisung eingebaut. Es kommen aber zunächst folgende Fehlermeldungen:
                                  javascript.0 2021-11-16 11:19:08.110	error	at CheckNextLowBatt (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:379**:97)
                                  javascript.0 2021-11-16 11:19:08.109	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                  javascript.0 2021-11-16 11:20:37.885	error	at MakeTable (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:578**:105)
                                  javascript.0 2021-11-16 11:20:37.884	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  javascript.0 2021-11-16 11:22:06.519	error	at MakeTable (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:587**:75)
                                  javascript.0 2021-11-16 11:22:06.519	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                  Aktiviert (BatterieSpannung_30) ist zunächst nur ein homematic Heizkörperventil:
                                  Ich habe hoffentlich alle Kommentare gelesen aber nichts für mich auffälliges entdeckt.
                                  Evtl. hat jmd, eine Idee bevor ich anfange zu debuggen?
                                  Gruß TS
                                    Pittini Developer @kgw last edited by
                                    @kgw Na, das kann nicht gehen. Du hast die Funktion dem ganzen Gerät zugeordnet, das ist sinnfrei. Die Funktion ist nur einem Datenpunkt zuzuweisen, der Raum dem ganzen Gerät, steht auch explizit so in der Anleitung inkl. Screenshot.
                                    K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kgw @Pittini last edited by kgw
                                      @pittini Herzlichen Dank!
                                      im Eifer des Gefechts total übersehen! Wie üblich: Lesen hilft.👍
                                      Werde ich heute abend gleich checken.
                                      Heute Abend:
                                      Kaum macht man's richtig...
                                        Mike Hellracer @Pittini last edited by
                                        @pittini
                                        Hi, ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Update deiner Scripte zu kümmern.
                                        Es hat auch soweit alles funktioniert nur bei der Funktion für den DeadCheck stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
                                        Viele der DP heißen "unreach" (z. B. ALiasse und HM) und liefern daraus resultierend ein false für OK. Das wird aber leider von deinem Script als "nicht erreichbar" interpretiert.
                                        Muss ich da was konfigurieren damit es unreach und reachable kann?
                                          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
                                          @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Das is aber seltsam, weil dem Deadcheck vollkommen egal ist was im Datenpunkt steht, der schaut nur aufn Zeitstempel, wann, welcher Wert auch immer, aktualisiert wurde. Versuch das bitte mal einzugrenzen und schau ob da aktualisiert wurde, sonst is die Meldung klar.
                                            Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                                            @pittini
                                            Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
                                            Zigbee Wassermelder:
                                            -available aktualisiert nur bei Auslösung
                                            Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
                                            HM Fenstersensoren
                                            • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung 😞
                                            Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116383
