    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym die nodes hatte ich schon geändert. Hab ich dir extra als json geschickt um es mal zu kontrollieren.
      Tja…die Frage ist: was ist am besten. Macht er plötzlich Zeitpläne im Manu Modus, dann wechselt auch eine von Hand eingestellte Temperatur
      Vorteil: man kann das ruhig vergessen….aber irgendwann läuft wieder der Zeitplan.
      Bei homebridge war es so, dass die Heizung die Max zeitprofile abgearbeitet hat und wenn man am Thermostat oder via Alexa verstellt hat blieb das Thermostat auf auto, nur die Temperatur wurde geändert. Mit dem nächsten Zeotschaltpunkt war das thermostat dann wieder auf der Einstellung des Max zeitprofils. Das war eigentlich ganz gut so. Quasi nur dienumgekehrte Variante
      • Marko1974
        Du könntest halt derweil die Änderungen von heute Nacht noch einbauen, die ich gepostet habe. Also im Abwesenheitsflow.
        Und die Änderung im Template und den beiden Nodes, die das Topic noch setzen.
        Du musst Dir also schon angucken was ich dir schicke. So funktioniert das nicht 😂😂😂😂😂1:1
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Nun das wissen wir ja - weil der MAX Cube Adapter so funktioniert. Du kannst wie ich im vorangegangen Posting schrieb auch auf den AUTO Modus im MAX System komplett verzichten und nur vom iobroker steuern lassen.
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          @mickym aber wir müssen ja irgendwo hin.
          Also ist die Standardeinstellung nun AUTO und die Zeitpläne werden abgearbeitet (die aus der Max Software)
          Ändert jmd die Temperatur manuell stellt sich das Thermostat auf manuell und die Temperatur bleibt so.
          Heißt: vergisst das jemand, ballert das Ding durch. Es sei denn man geht mal weg und kommt wieder.
          Nun ich dachte - das nimmt man inzwischen in Kauf.
          Wenn man das nicht will - muss man auf den AUTO Modus von MAX halt komplett verzichten und läßt die Heizung grundsätzlich nur im Manuellen Modus laufen. Man könnte auch sogar den MANUELLEN Modus in Node Red softwaremaässig implementieren.
          Alles easy nun:
          Wenn Du die Zeitpläne nur von NodeRed - also ohne AUTO Modus im MAX System betreiben willst - dann kannst Du jetzt folgenden FLow nutzen:
          • Marko1974
            Marko1974 @Marko1974 last edited by
            @marko1974 vielleicht könnte man was einbauen wie: stelle nach einem manuellen Befehl die Heizung auf auto und übernehme den manuellen Befehl
            Marko1974 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @marko1974 aber ich glaube fast es ist besser sie komplett auf manuell zu lassen, wenn jemand dran rumdreht überschriebt der nächste wert diese Handlung,
              Was ist dann mit dem 2. Flow. Wenn alle weg sind ist die Heizung auf 4,5. nähern wir uns einem schaltzeitpunkt wird ja trotz Abwesenheit geschaltet. Dann muss mal überall einbauen. If abwesheit=True, dann mache es nicht und lasse die Heizungen auf 4,5
              • mickym
                Haben wir doch ???:
                Simulation AUTO was passiert.
                1. Die rote Subflow Node holt sich die aktuelle Temperatur gemäß Zeitplan!
                2. SetPoint Datenpunkt wird gesetzt - Temperaturset - darauf stellt MaxCube Adapter neue Temperatur ein und stellt auf manuell um.
                3. nach einer Minute
                4. wird AUTO Modus - also 0 an
                5. den mode Datenpunkt des MAxCube Adapters gesendet.
                Ist doch exakt was Du beschrieben hast.
                • Marko1974
                  Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                  @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                  Man hat dabei halt wieder 2 Systeme die man pflegen muss. Besser ist iobroker steuert alles
                  Damit wäre aber dann alles kaputt was wir gemacht haben, oder?
                  • mickym
                    Nein stimmt doch nicht?
                    Wenn abwesend - wird nur 4.5 gesetzt - der MaxCube Adapter stellt auf Manuell - also sind die Zeitpläne deaktiviert.
                    Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Ich hab Zuviele Sprünge in meinen Gedanken. Ich meinte die Zeitpläne im iobroker
                      • Marko1974
                        @mickym was meinst du denn, was besser wäre. Ich wollte da irgendwie auch noch wenn alles funktioniert drin haben: nur in den Monaten Oktober bis März, oder wenn Außentemperatur kleiner als x in der Nacht
                        • mickym
                          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                          Nein überhaupt nicht - ich hab Dir doch den Flow gepostet - wie man es macht - wenn man die Zeitpläne selbst steuert.
                          In dem Abwesenheitsflow müssen wir nur den mode DP nicht mehr ansteuern.
                          Jetzt kommen die Stärken von NodeRed raus:
                          das heißt solche Änderungen sind nun easy - ohne große Umstrukturierungen.
                          Den Modus könnten wir behalten den dann aber mit eigenen Flows versehen und im manuellen Modus implementieren.
                          • mickym
                            @marko1974
                            Hast Du meinen Flow gesehen?
                            So und nun machst Du soviele Bedingungen die alle erfüllt sein müssen zwischen rein.
                            Deiner Fantasie wieviele Bedingungen und Switche erfüllt sein müssen bis da hinten was rauskommt sind nahezu unendlich. 😁
                            Über die Reihenfolge kann man noch reden 😁 - also erst muss es Winter sein, dann muss jemand daheim sein, dann auf eigenes NodeRed Automatik gestellt sein und dann sagt der Wettermann auch noch das es kälter als 4.5 Grad nachts sein muss.
                            Die letzte Bedingung würde ich mir vielleicht allenfalls im Schlafzimmer gefallen lassen - ansonsten wäre es mir in Deinem Haus zu kalt. Ich will auch im Mai heizen, wenn es mal draußen nur 14°C Höchsttemperatur und das über 2 Wochen hat - aber das ist eine andere Diskussion.
                            Aber wahrscheinlich willst Du wohl jemand hiermit zur Nachhaltigkeit erziehen. 🙄
                            mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym Appropo Zeitpläne:
                              Für sowas brauche ich keinen Zeitplan - noch nicht mal einen Adapter - da kann man dann auch am Heizthermostat auf MANUAL OFF stellen. 😉 😉 😉
                              und die entsprechende Template Node so:
                              • Marko1974
                                Ja...der wird ja iiiirgendwann geändert. Da habe ich es dann einfacher
                                • Marko1974
                                  @marko1974
                                  Meine Heizung zuhause stellt sich über geofence auf die höchste Temperatur und ist nachts aus.
                                  Von Nachhatigkeit keine Spur bei mir.
                                  Ich hatte mch jetzt gerade mal gesäubert und jetzt mache ich etwas zum essen. Gleich gehts weiter. Dann gucke ich mir das alles an ...
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                    @mickym so bevor ich da was umbaue habe ich nochmal gesagt: stelle heizung xy auf 18 grad.
                                    Sie sagt dann: Automatischer Modus ist auf 18 grad gestellt. Stellt ihn kurz auf 18...und bleibt auf auto.
                                    Ich guck jetzt nochmal nach dem Abwesenheitsflow
                                    Wie schon gesagt. Irgendetwas stimmt da immer noch nicht. vielleicht solten wir das erstmal finden, bevor ich da noch Dinge lösche.
                                    Könnte aber auch sein, dass es dadurch besser wird.
                                    Hab den jetzt so:
                                    • mickym
                                      @marko1974 Hänge im Abwesenheitsflow eine Debug NOde dahinter - und nenne sie absenceAll. Die Einstellung passt - mit der Debug dahinter checkst, ob auch nichts mehr rauskommt. Wenn der Datenpunkt wechselt - dann suchen wir uns halt einen neuen oder werden einen Trigger einbauen, der kurzfristige Änderungen ignoriert.
                                      Ansonsten:
                                      1. DutyCycle aktuell?
                                      2. stelle heizung xy auf 18 grad.
                                        => Darf nur Debug Node SetTemperature aktiv sein.
                                        => setpoint auf 18 gesetzt
                                        => MaxCube Adapter stellt auf 18 und auf Manuell (nach 1 min)
                                      Das ist schon OK - weil ja zudem Zeitpunkt an dem Du auf 18 Grad stellst der Modus noch auf Auto ist und erst vom Adapter nach setpoint geändert wird.
                                      • Marko1974
                                        Ansonsten:
                                        1. 30 angeblich
                                        2. der setpoint ist auf 18 gesetzt und das steht auch unter der Node rechts im flow....Maxcube stellt kurz auf 18, dann direkt wieder auf 17 und modus bleibt auf auto.
                                          auch nach 1 minute passiert da rein gar nichts.
                                          Es sieht so aus als ändert er kurz und stellt dann wieder auf auto
                                        • mickym
                                          @marko1974 Kam nur aus dem oberen Ausgang SetTemperature was raus - kommen nach dem setpoint gestellt wurden weitere Nachrichten aus der Alexa Node - mach da halt auch ne Debug Node hin.
                                          Wie gesagt - um zu sehen, ob es am Flow liegt musst halt nun auf verschiedenen Phasen die Nachrichten untersuchen.
                                          • Marko1974
                                            @mickym Das liegt an dem Setze Auto aus dem Flow mit der Abwesenheit. Der fragt den immer noch ab .... ich hatte es aber am anfang geändert
                                            Ich habe jetzt den Flow einfach mal ausgeschaltet. bleibt aber dabei. Temperatur wird kurz geändert und dann bleibt es letztendlich auf Auto. der Dutycycle ist auch von 20:34 Uhr....ich vermute ja da hat sich entweder was verabschiedet....oder irgendwas balllert immer den Dutycycle voll
                                            Stelle ich den mode Datenpunkt manuell auf MANUAL nimmt er es auch nur kurz an und macht dann direkt wieder AUTO. Und das hat mal nun GAR nichts mit den Flows zu tun.
                                            163901
