    4. Allgemeine Probleme
    Allgemeine Probleme
      Marcolotti last edited by
      1.) Die ioBroker-App hängt nach kurzer Zeit bzw. gibt sie die Werte teilweise mit Verzögerung von 1 Minute durch. (States etc) Das ist auf dem 1. Tablet so (Captiva SFHD 9.7", auf dem Trekstor 13.3" und auf meinem Handy (HTC One M9)
      Mit dem Fully Kiosk Browser rennt das Tablet ohne Verzögerung. Kann ich irgendwo sehen, woran es hängt? Bin gern bereit alles durchzuschicken was ihr braucht.
      2.) Im VIS-Editor ist es immernoch so, dass wenn man einen Bereich markiert (mehrere Widgets), dass der Bereich rot eingefärbt ist, genau in diesem Bereich kann ich die markierten Widgets nicht anfassen (verschieben) etc. Ich muss erst scrollen um die markierten Widgets aus dem roten Bereich zu scrollen, danach kann ich sie anfassen.
      3.) Wenn ich im Harmony Adapter Activities starten möchte, geht das nur auf gut Glück. Zu 99% reagiert es garnicht. Der Hub verfügt über genug WLAN und ist 2Meter vom Fernseher entfernt. Mal gehts, mal gehts nicht. Gibt es da Erfahrungen?
      Gruß Marco
      P.S. Am meisten nervt Problem 1
      Edit: Auf den Rechnern mit Chrome z.B. geht es auch wunderbar. Da hängt keine Uhr und man kann flüssig die Buttons drücken.
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Hi Marcolotti.
        Das mit 1. hab ich derzeit auch.
        Wenn ich das App neu starte dann läuft alles super. Nach nem Tag (wenn ich morgens die Haustür aufsperre) dann dauert es so ne Minute bis es auf dem App den Status aktualisiert.
        Starte ich das App neu bzw. mache ne reload dann passt es wieder.
        Seltsam
        Johnny
          Hast du eine Kamera eingebunden? Was hast du für ein Tablet?
          Gruß Marco
            Als ich hab auf nem View drei Cams eingebunden aber nicht als Live Stream.
            Das Tab ist n MPman 10 Tab mit Android 4.4
            N Billigtab. Hatte aber so bis jetzt eigentlich keine Probleme. Nur seit n paar Wochen (3-4) stelle ich dieses Verhalten fest.
            Momentan lass ich in der Nacht VIS refreshen.
            Sonst dauert es morgens ewig bis die States aktualisiert werden.
            Gruß Johnny
              Achja, mal noch ne Frage, wenn dein System plötzlich träge wird ist dann unter Administrator der rpc-Adapter zufällig in Gelb?
                Nein. Der RPC-Adapter ist ganz stabil. Das passiert bei mir reproduzierbar innerhalb der ersten 5 Minuten. Ich habe vor ca. 45 Minuten die APP neugestartet und jetzt hängt er schon 4 Minuten hinterher. Eigenartig. Als ob ein Puffer voll läuft und dann abgearbeitet wird.
                Wenn jetzt in einem Zimmer das Licht angeht hab ich auf dem Rechner in ca. 3-4 Sekunden den Status. Auf dem Tablet kommt genau dieser Status jetzt in 4 Minuten an.
                Gruß Marco
                  Vielleicht kann einer von den Profis mal auf die Ereignisse schauen, ob da irgendwas aus dem Ruder läuft.
                  Die "vis-views.json" ist gerade mal 356 kByte groß. Also nichts weltbewegendes.
                  Kurz nach dem Start merkt man es schon, dass die Kamera langsam anfängt zu hängen.
                  Gruß Marco
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Wenn du Hue pausierst, wird es besser?
                      Hi Bluefox, ich hab z.B. kein HUE und hab das selbe Problem. Was mir bei mir aufgefallen ist, ist das bei mir auch die zwei rpc Instanzen hin und wieder in gelb sind. Keine Ahnung warum.
                      • Bluefox
                        Ich sehe nur, dass Hue 4 Ereignisse pro Sekunde generiert und vis muss schon 20 Ereignisse pro Sekunde verdauen. Es ist nicht viel, aber wer weiß.
                          Hallo Bluefox,
                          ich habe gestern schon einen Test gemacht und alle Instanzen mit vielen Ereignissen gestoppt. (HUE, HMRPC usw). Daran liegt es nicht. Auf dem Rechner mit Windows und Chrome zieht er ja durch, was darauf schließen lässt, dass am Raspi keine Probleme herrschen. Wenn ich den Kiosk Browser auf dem Tablet nutze, dann zieht er auch durch. Nur in der APP gibt es gewaltige Performance Probleme.
                          Gibt es da eine Möglichkeit von Logging?
                          Gruß Marco
                          P.S. Auf dem Tablet ist Android 4.2.2
                          Alle Energieeinsparung deaktiviert, die man finden konnte.
                            Vielleicht hilft der Tip auch weiter:
                            Wenn ich das Tablet 5 Minuten in Betrieb habe mit der APP und dann in die Einstellungen gehe, dauert es mind. 10 Minuten bis ich da irgendwas einstellen kann. (Projekt) Daher beende ich die APP und starte sie neu und gehe dann beim Start ins Menü.
                              Hallo nochmal,
                              ich habe jetzt den Pi2 Testweise gegen einen Acer Revo mit 8GB RAM und SSD getauscht. Das Problem mit der VIS-APP bleibt bestehen.
                              Gruß Marco
                              P.S. Backup und Restore ist schon jetzt eine feine Sache. 🙂
                                Guten Abend,
                                gibt es schon neue Erkenntnisse woran das liegen könnte? Wie hoch sind von euch die Auflösungen, die ihr in VIS-Edit angelegt habt?
                                721_timeline.jpg 20 Sekunden aufgenommen und 10 Sekunden davon mit Scripting beschäftigt.
                                721_heavy.jpg Das wäre der längste Haltepunkt.
                                Gruß Marco
                                1406
