[Vorlage] LightControl
@tratonis Ok, ich schau mal weiter worans hängen könnte. Was mir nebenbei aufgefallen ist und mir seltsam vorkommt, ist das Verhalten Deiner Bewegungsmelder, die triggern da wüst rum, hab Dein Log mal gefiltert:
2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false 2021-10-24 18:29:29.254 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL new value is false 2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true 2021-10-24 18:29:48.199 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true 2021-10-24 18:30:14.045 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false 2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false 2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true 2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true 2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true 2021-10-24 18:32:05.452 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is falseUnd mach mal bitte folgenden Test. In Zeile 693 steht aktuell:
on({ id: LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id, change: "any", ack: true }, function (dp) { //Trigger erstellen für eingetragenen SensorDa änderste bitte mal das "any" zu "ne"
@pittini said in [Vorlage] LightControl:
Das sind Xiaomi Motion Sensoren via dconz, die alle 60 Sekunden triggern.
Das löst das Problem leider nicht.
Habe ein etwas längeres Log angehängt, ich habe hoffentlich nichts beim grep vergessen.cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep -E 'script.js.Haus_allgemein.LightControl2.*Esszimmer|Group=2|Group 2|Gruppe=2|Gruppe 2|1.LEVEL'
@Pittini vielen Dank erstmal für das tolle Skript. Habe zuvor die Version 1.5 ausprobiert und diese habe ich soweit zum laufen bekommen. Mit der developer version jedoch bekomme ich auch folgende Fehlermeldungen:
14:34:28.807 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu: TypeError: Cannot read property 'val' of null
14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at GlobalPresenceHandling (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:134:70)
14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:915:5)Woran kann das liegen?
Ist es auch möglich für jeden Bewegungsmelder pro Raum die Helligkeit zu nutzen statt den globalen Helligkeitswert?
Vielen Dank schon mal und nochmals tolle ARbeit!!!
was mir bei Version 1.5 noch aufgefallen ist: Wenn ich autoBri aktiviere, dann wird die lampe bei mir tagsüber gedimmt eingeschaltet. wie es sich nachts verhält muss ich später schauen, meine aber hier gelesen zu haben, dass nachts gedimmt eingschaltet werden sollte
@denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
Zeile 915 ist in der Farbzuweisungsfunktion, zeig doch mal Die Einstellungen die Du gesetzt hast und wie Du die Lampen definiert hast.
Nein, wie soll das gehen? Mittelwert? Du kannst nur EINEN Helligkeitssensor pro Raum nutzen, dafür haste in der Objektliste für jeden Raum nen Datenpunkt LuxSensorOid. Der wird zwar mit dem generischen vorgefüllt kann aber jederzeit geändert werden. Haste jetzt 2 Bwm's mit Helligkeitssensor in einem Raum, mußte Dich entscheiden, da wirds auch keine Änderung geben.
Die 1.5 is veraltet und wird auch nicht mehr verändert. autoBri verhält sich so wie Du beschrieben hast, wenn das bei Dir aber tagsüber schon abdunkelt, isses evtl. draußen schon nicht mehr ganz hell? Das ganze geht nach Luxwerten, nicht nach Uhrzeit oder Astro etc.
@pittini danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Einstellungen sehen bisher folgendermaßen aus:
const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false) const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler const logging = false; // Logging an/aus const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt. const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const LightGroups = { 0: { description: "Büro Denis.", lights: { 0: { description: "Schreibtischlampe", power: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on'/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level'/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct'/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 } }, 1: { description: "Deckenlampe", power: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Schalten_Licht.D&C_OG_Kind_Süd_Schalten'/*D&C OG Kind Süd Schalten*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Dimmen.D&C_OG_Kind_Süd_absol_'/*D&C OG Kind Süd absol*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 } } }, sensors: { 0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false } } }, };Da ich keinen Sensor habe, der die Außenhelligkeit misst, dachte ich dass man eventuell die luxwerte der Bewgungsmelder nehmen könnte. Ich glaube für die Einschaltschwelle in den jeweiligen Räumen ist das ok nur für die tagezeitabhängige lichtfarbe sollte es dann schon die Helligkeit von außen sein. wäre es auch mithilfe eines astroskripts realisierbar?
@denis1988 Ok, bei den Einstellungen is der Knackpunkt. nach ct, käme color, das haste aber weggemacht, darfste nich! Es muß IMMER der volle Block stehen, wenn die Lampe kein color kann, einfach die oid auf "" und gut is, aber nich ganz wegmachen. Gilt auch für die weiteren Punkte.
Ja, das geht ja auch, hab ich Dir oben doch geschrieben.
Nein, Astro weis ja nicht wie hell es grad ist, woher auch. Astro wird für die Farbtemp genutzt, für Helligkeit ist das sinnfrei. Wennde keinen Sensor für Außenhelligkeit hast, kannste die Funktion halt nich nutzen.
@pittini hab es nochmal geändert:
const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false) const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler const logging = false; // Logging an/aus const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt. const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const LightGroups = { 0: { description: "Büro Denis", lights: { 0: { description: "Schreibtischlampe", power: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on'/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level'/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct'/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 1: { description: "Deckenlampe", power: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Schalten_Licht.D&C_OG_Kind_Süd_Schalten'/*D&C OG Kind Süd Schalten*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Dimmen.D&C_OG_Kind_Süd_absol_'/*D&C OG Kind Süd absol*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 2: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "hex", default: "#FFFFFF" } }, 3: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false }, 1: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false }, 2: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 1: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 1: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 2: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 3: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 4: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 5: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 6: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 200 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "hex", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 7: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 200 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 8: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 200 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "hex", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 9: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 15 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "hex", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } } }, sensors: { } }, 2: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 3: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "z", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 1: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } }, 2: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false }, 1: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 4: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 5: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 1: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { } }, 6: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } }, 1: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { } }, 7: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 8: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 9: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } }, 10: { description: "", lights: { 0: { description: "", power: { oid: "", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false } } } };bekomme leider immer noch folgende Fehler angezeigt:
20:34:58.248 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.LightControl_Neu: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at DoAllTheSensorThings (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:690:20)
20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at init (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:482:9)
20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:1347:5) -
@pittini
dann werde ich mir einen Sensor noch zulegen. -
Hat von euch schonmal jemand versucht über den Alexa Adapter RGB Lampen einzufügen?
Ich habe hier Deckenspots die die Hua Deng App nutzen. Sind BT Mesh Lampen mit einer Wifi Bridge.Der Adapter Alexa gibt bei den Spots nur feste Farbwerte vor, einzelne kann man nicht nutzen,
{ "common": { "name": "colorName", "type": "number", "read": true, "write": true, "role": "state", "states": { "0": "Black (#ffffff)", "1": "Brown (#ff3d3e)", "2": "Yellow (#ffff00)", "3": "Blanched Almond (#ffeacc)", "4": "Light Sky Blue (#8ad2ff)", "5": "White (#ffffff)", "6": "Pale Turquoise (#bcffff)", "7": "Dim Gray (#ffffff)", "8": "Alice Blue (#eff7ff)", "9": "Chartreuse (#7fff00)", "10": "Moccasin (#ffe1b5)", "11": "Medium Spring Green (#1aff9d)", "12": "Peach Puff (#ffd8ba)", "13": "Orange Red (#ff4400)", "14": "Gold (#ffd400)", "15": "Bisque (#ffe2c4)", "16": "Teal (#34feff)", "17": "Khaki (#fff495)", "18": "Forest Green (#3cff3c)", "19": "Lime (#c7ff1e)", "20": "Honeydew (#efffef)", "21": "Pale Goldenrod (#fffab7)", "22": "Light Gray (#ffffff)", "23": "Green (#00ff00)", "24": "Crimson (#ff2545)", "25": "Green Yellow (#afff2d)", "26": "Sandy Brown (#ffaa64)", "27": "Old Lace (#fff7e8)", "28": "Gray (#ffffff)", "29": "Antique White (#fff0db)", "30": "Dark Orange (#ff8a25)", "31": "Pink (#ffbfcc)", "32": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)", "33": "Slate Gray (#c9e4ff)", "34": "Linen (#fff5eb)", "35": "Dark Olive Green (#a1ff6e)", "36": "Light Yellow (#ffffe0)", "37": "Tomato (#ff6347)", "38": "Turquoise (#48ffed)", "39": "Web Green (#00ff3d)", "40": "Rosy Brown (#ffc1c1)", "41": "Medium Slate Blue (#8370ff)", "42": "Dark Cyan (#00ffff)", "43": "Medium Sea Green (#57ffa0)", "44": "Medium Orchid (#e066ff)", "45": "Deep Pink (#ff1491)", "46": "Azure (#efffff)", "47": "Thistle (#ffe2ff)", "48": "Navajo White (#ffddad)", "49": "Dark Slate Gray (#91ffff)", "50": "Light Steel Blue (#cae2ff)", "51": "Fuchsia (#ff00ff)", "52": "White Smoke (#ffffff)", "53": "Lavender (#9f7fff)", "54": "Ghost White (#f7f7ff)", "55": "Blue Violet (#9b30ff)", "56": "Cornsilk (#fff7db)", "57": "Gainsboro (#ffffff)", "58": "Lavender Blush (#ffeff4)", "59": "Light Sea Green (#2ffff5)", "60": "Indian Red (#ff7272)", "61": "Steel Blue (#60b7ff)", "62": "Medium Turquoise (#57fff9)", "63": "Spring Green (#00ff7f)", "64": "Orchid (#ff84fd)", "65": "Violet (#ff8bff)", "66": "Misty Rose (#ffe2e0)", "67": "Salmon (#ffa07a)", "68": "Web Gray (#ffffff)", "69": "Beige (#ffffe5)", "70": "Red (#ff0000)", "71": "Olive (#fffc4b)", "72": "Midnight Blue (#3939ff)", "73": "Pale Violet Red (#ff82ac)", "74": "Magenta (#ff00ff)", "75": "Light Blue (#c1f0ff)", "76": "Slate Blue (#856fff)", "77": "Ivory (#ffffef)", "78": "Purple (#ab24ff)", "79": "Web Purple (#ff00ff)", "80": "Light Coral (#ff8888)", "81": "Lawn Green (#79ff41)", "82": "Medium Aquamarine (#7fffd5)", "83": "Web Maroon (#ff0000)", "84": "Powder Blue (#c3f9ff)", "85": "Sea Green (#52ff9d)", "86": "Cadet Blue (#96fbff)", "87": "Chocolate (#ff8025)", "88": "Sky Blue (#93e0ff)", "89": "Light Salmon (#ffa07a)", "90": "Olive Drab (#bfff3f)", "91": "Aqua (#34feff)", "92": "Light Green (#99ff99)", "93": "Plum (#ffb9ff)", "94": "Snow (#fff9f9)", "95": "Aquamarine (#7fffd2)", "96": "Orange (#ffa600)", "97": "Seashell (#fff4ed)", "98": "Deep Sky Blue (#38bdff)", "99": "Lemon Chiffon (#fff9cc)", "100": "Cyan (#00ffff)", "101": "Medium Purple (#ac82ff)", "102": "Maroon (#ff468d)", "103": "Tan (#ffddab)", "104": "Dark Khaki (#fff891)", "105": "Lime Green (#40ff40)", "106": "Light Slate Gray (#c6e1ff)", "107": "Goldenrod (#ffc227)", "108": "Dark Sea Green (#c1ffc1)", "109": "Wheat (#ffe7ba)", "110": "Hot Pink (#ff68b6)", "111": "Coral (#ff7e4f)", "112": "Dark Slate Blue (#826fff)", "113": "Peru (#ffa44f)", "114": "Indigo (#9000ff)", "115": "Burlywood (#ffd29c)", "116": "Blue (#4100ff)", "117": "Dark Green (#00ff00)", "118": "Royal Blue (#4876ff)", "119": "Light Cyan (#e0ffff)", "120": "Dark Salmon (#ffa486)", "121": "Medium Violet Red (#ff1aab)", "122": "Dark Orchid (#bf40ff)", "123": "Silver (#ffffff)", "124": "Saddle Brown (#ff7c1f)", "125": "Dark Blue (#0000ff)", "126": "Dark Magenta (#ff00ff)", "127": "Dark Red (#ff0000)", "128": "Mint Cream (#f4fff9)", "129": "Dodgerblue (#1e8fff)", "130": "Papaya Whip (#ffefd6)", "131": "Dark Gray (#ffffff)", "132": "Light Pink (#ffb5c1)", "133": "Pale Green (#9dff9d)", "134": "Yellow Green (#bfff46)", "135": "Floral White (#fff9ef)", "136": "Sienna (#ff8248)", "137": "Light Goldenrod (#ffffd6)", "138": "Rebecca Purple (#aa55ff)", "139": "Navy Blue (#0000ff)", "140": "Firebrick (#ff2f2f)", "141": "Dark Violet (#b300ff)", "142": "Dark Turquoise (#01fbff)", "143": "Cornflower (#6b9eff)", "144": "Medium Blue (#0000ff)" } }, "native": { "action": "setColor", "valueSubKey": "name", "valueMap": [ "black", "brown", "yellow", "blanched_almond", "light_sky_blue", "white", "pale_turquoise", "dim_gray", "alice_blue", "chartreuse", "moccasin", "medium_spring_green", "peach_puff", "orange_red", "gold", "bisque", "teal", "khaki", "forest_green", "lime", "honeydew", "pale_goldenrod", "light_gray", "green", "crimson", "green_yellow", "sandy_brown", "old_lace", "gray", "antique_white", "dark_orange", "pink", "dark_goldenrod", "slate_gray", "linen", "dark_olive_green", "light_yellow", "tomato", "turquoise", "web_green", "rosy_brown", "medium_slate_blue", "dark_cyan", "medium_sea_green", "medium_orchid", "deep_pink", "azure", "thistle", "navajo_white", "dark_slate_gray", "light_steel_blue", "fuchsia", "white_smoke", "lavender", "ghost_white", "blue_violet", "cornsilk", "gainsboro", "lavender_blush", "light_sea_green", "indian_red", "steel_blue", "medium_turquoise", "spring_green", "orchid", "violet", "misty_rose", "salmon", "web_gray", "beige", "red", "olive", "midnight_blue", "pale_violet_red", "magenta", "light_blue", "slate_blue", "ivory", "purple", "web_purple", "light_coral", "lawn_green", "medium_aquamarine", "web_maroon", "powder_blue", "sea_green", "cadet_blue", "chocolate", "sky_blue", "light_salmon", "olive_drab", "aqua", "light_green", "plum", "snow", "aquamarine", "orange", "seashell", "deep_sky_blue", "lemon_chiffon", "cyan", "medium_purple", "maroon", "tan", "dark_khaki", "lime_green", "light_slate_gray", "goldenrod", "dark_sea_green", "wheat", "hot_pink", "coral", "dark_slate_blue", "peru", "indigo", "burlywood", "blue", "dark_green", "royal_blue", "light_cyan", "dark_salmon", "medium_violet_red", "dark_orchid", "silver", "saddle_brown", "dark_blue", "dark_magenta", "dark_red", "mint_cream", "dodger_blue", "papaya_whip", "dark_gray", "light_pink", "pale_green", "yellow_green", "floral_white", "sienna", "light_goldenrod", "rebecca_purple", "navy_blue", "firebrick", "dark_violet", "dark_turquoise", "cornflower", "medium_blue" ], "supportedActions": [ "setColor" ] }, "type": "state", "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.9484bb55-6cd7-45d6-8ab0-da2b2078a72e.colorName", "from": "system.adapter.alexa2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1636710656547, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Ja, is klar, Du hast mich falsch verstanden und deswegen zuviel wieder rein gemacht. Die Blöcke müssen immer gleich sein, description bis color, soweit hastes korrekt gemacht, aber komplett leere devices dürfen natürlich auch nich sein, also ist Gerät 0 und 1 korrekt, 2 +3 müssen weg
@pittini Wenn ich den Skript einfüge kriege ich diese Fehler in der Konsole.
22:12:49.407 info javascript.0 (25390) Stop script script.js.LightControl 22:12:49.440 info javascript.0 (25390) Start javascript script.js.LightControl 22:12:49.460 info javascript.0 (25390) script.js.LightControl: starting LightControl V.2.0.13 22:12:49.466 info javascript.0 (25390) script.js.LightControl: registered 0 subscriptions and 0 schedules 22:12:49.469 error javascript.0 (25390) script.js.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null 22:12:49.470 error javascript.0 (25390) at GlobalPresenceHandling (script.js.LightControl:453:70) 22:12:49.470 error javascript.0 (25390) at main (script.js.LightControl:1345:5)Ich such mir die ganze Zeit schon einen ab.
@cino sagte in [Vorlage] LightControl:
Bitte Einstellungsblock und Deine Lampenkonfig zeigen.
Danke das du geantwortet hast, ich bin die Fehler jetzt einzeln durchgegangen. Im Grunde waren es fehlende Datenpunkte, und ich hatte den debug modus noch an.
Ich habe hier eine Testlampe, die kriege ich über die Rampe schonmal an und aus. Ich habe alle Gruppen gelöscht bis auf eine und ein Device. Momentan schalte ich es global über den DP power an und aus.
Ist es jetzt richtig, das in der Ordnerstruktur das 0 für die Gruppe steht?
Ja, ChannelId wird ab 0 hochgezählt, im Namen steht der Raum.
Mit dem Alexa Adapter funktioniert es nicht. Zumindestens in der Anzahl nicht.
Die Befehle werden zwar richtig gesetzt. Aber die Alexa App auf dem Smartphone schmeisst mir einen Gerätefehler dann raus.
javascript.0 2021-11-13 23:45:41.965 info script.js.LightControl: Reaching SetColorMode for Group 0 javascript.0 2021-11-13 23:45:41.964 info script.js.LightControl: Reaching SetColor for Group 0 power=true Color=#FFFFFF javascript.0 2021-11-13 23:45:35.216 info script.js.LightControl: Reaching SetColorMode for Group 0 javascript.0 2021-11-13 23:45:35.216 info script.js.LightControl: Reaching SetColor for Group 0 power=true Color=#FFFFFF javascript.0 2021-11-13 23:45:35.120 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 7 alexa2.0.Smart-Home-Devices.9484bb55-6cd7-45d6-8ab0-da2b2078a72e.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:35.105 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 6 alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf36b687-a8da-4b2d-9e13-306e17310417.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:35.096 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 5 alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b885e2d-ac34-44e0-a188-e1e46f7c90c4.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:35.088 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 4 alexa2.0.Smart-Home-Devices.a08976d1-c42d-4ed2-b339-90e9dc8a5fa5.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:35.032 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 3 alexa2.0.Smart-Home-Devices.9db040bf-8380-41be-8efc-f883c9d1fa71.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:34.994 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 2 alexa2.0.Smart-Home-Devices.1f0dc400-4983-4f8e-a9aa-eb95432749f4.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:34.985 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 1 alexa2.0.Smart-Home-Devices.5787707a-1279-41c5-8c9d-5177d04328fb.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:34.976 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: A Switching 0 alexa2.0.Smart-Home-Devices.22bfe986-1f54-433f-b26c-1278706e7daf.powerState to: true javascript.0 2021-11-13 23:45:34.827 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur Eg. javascript.0 2021-11-13 23:45:34.824 info script.js.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur Eg.), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":3,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":3,"switchOutletsLast":false} javascript.0 2021-11-13 23:45:23.119 info script.js.gaszz: 1954.86 javascript.0 2021-11-13 23:45:23.118 info script.js.gaszz: gasimpuls gekriegt javascript.0 2021-11-13 23:45:14.310 info script.js.LightControl: Init: Created 0 Datapoints javascript.0 2021-11-13 23:45:14.230 info script.js.LightControl: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-11-13 23:45:14.225 info script.js.LightControl: starting LightControl V.2.0.13 javascript.0 2021-11-13 23:45:14.218 info Start javascript script.js.LightControl javascript.0 2021-11-13 23:45:12.721 info Stop script script.js.LightControl javascript.0 2021-11-13 23:45:00.083 info script.js.verbrauchshelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 15 javascript.0 2021-11-13 23:44:50.651 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 7 alexa2.0.Smart-Home-Devices.9484bb55-6cd7-45d6-8ab0-da2b2078a72e.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.644 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 6 alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf36b687-a8da-4b2d-9e13-306e17310417.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.636 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 5 alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b885e2d-ac34-44e0-a188-e1e46f7c90c4.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.629 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 4 alexa2.0.Smart-Home-Devices.a08976d1-c42d-4ed2-b339-90e9dc8a5fa5.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.622 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 3 alexa2.0.Smart-Home-Devices.9db040bf-8380-41be-8efc-f883c9d1fa71.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.614 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 2 alexa2.0.Smart-Home-Devices.1f0dc400-4983-4f8e-a9aa-eb95432749f4.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.608 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 1 alexa2.0.Smart-Home-Devices.5787707a-1279-41c5-8c9d-5177d04328fb.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.599 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: B Switching 0 alexa2.0.Smart-Home-Devices.22bfe986-1f54-433f-b26c-1278706e7daf.powerState to: false javascript.0 2021-11-13 23:44:50.589 info script.js.LightControl: GroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für Flur Eg.
@pittini sorry ich bekomme es einfach nicht gebacken:
code_text ```const LightGroups = { 0: { description: "Büro Denis", lights: { 0: { description: "Schreibtischlampe", power: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on'/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level'/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct'/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 6500, maxVal: 2100 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false } } } }; jetzt hat er mir zumindest mal die Ordner Struktur angelegt. Bin leider in JS gar nicht fit -
Mach mal Gänsefüßchen bei den Geräten
Ist dein Bewegungsmelder überhaupt richtig eingebunden? Der schmeisst dir in Zeile 134 einen Fehler raus. Erstelle mal manuell einen DP als Number und gib ihn ganz oben bei der Deklaration PresenceCountDP an
@cino nach wie vor immer noch folgende Fehler:
02:02:07.061 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.LightControl: Error: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
02:02:07.061 error javascript.0 (32638) at init (script.js.Spielwiese.LightControl:196:27)
02:02:07.061 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.LightControl:1031:5)Skript sieht wie folgt aus:
const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false) const PresenceCountDp = "0_userdata.0.Test"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler const logging = false; // Logging an/aus const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt. const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin const LightGroups = { 0: { description: "Büro Denis", lights: { 0: { description: "Tischlampe", power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }, ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2700, maxVal: 6500 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: "zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy"/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false } } } };
