    4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      BigMike71 @daniel.driessen last edited by
      @daniel-driessen
      ich habe ebenfalls diesen Fehler!
      Da ich am Testen bin habe ich ein komplettes raspi4 system mit iobroker hochgezogen.
      aber der Adapter gibt bei mir ebenfalls diesen fehler aus, die shellys laufen aber..
        Pat_ @daniel.driessen last edited by Pat_
        @daniel-driessen
        Hab das gleiche Problem. Hast du was rausgefunden?
        Sorry.. Habs zu spät gesehen. Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
        RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RoddiEF
          RoddiEF @Pat_ last edited by
          @pat_ said in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst": Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
          Ist zwar schon länger her mit der letzten Antwort aber auch Ich hab ewig Experimentiert aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
            Schimi @RoddiEF last edited by Schimi
            Das gleiche problem habe ich nach dem Update auf 4.10 auch....
            Nach einen Downgrade hat es sich auch nicht geändert.... den Adapter zu lösche und neu zu installieren habe ich auch versucht....
            Bis auf das "nicht verbunden" funktioniert aber alles ohne probleme....
            Edit
            alle shellys sind mit MQTT eingebunden
              @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
              nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
              @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
              Das gleiche problem
              welches?
                Schimi @crunchip last edited by
                @crunchip
                Das meine ich....
                wie geschrieben, es funktioniert alles einwandfrei...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Schimi last edited by
                  @schimi und was genau hast du wo und wie eingestellt, welche Firmeware, Netzwerk...etc?
                    @crunchip
                    • Bei mir haben die Shellys die aktuellste Firmware (1.11.7) (bis auf einen, der hat die 1.10.4)
                    • Bis auf einen, sind alle über MQTT eingebunden
                    • Nach dem Update des shelly-Adapters wurde auch nichts verändert
                    • Haben bislang alle einwandfrei funktioniert (und tu es immer noch) nur der Shelly Adapter zeigt den oberen Fehler (MQTT und CoAP Instanz).. funktioniert aber einwandfrei
                    • Habe den Adapter deinstalliert, VM neu gestartet und den 4.0.8 versucht, da blieb es auch bei dem Roten "Verbunden mit......."
                      Update:
                      mit der 4.0.7 ist alles wieder "Grün"
                        @schimi und nun gehst wieder hoch auf die aktuellste😉
                          @crunchip
                          alles Grün.... faszinierend....
                            passuff last edited by
                            bei mir ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ebenfalls rot... seit heute, ohne mein zutun. Das Log ist leer. Adapter habe ich neu installiert. Bin auf Beta Verwahrung und habe alles aktuell.
                            Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich meinen es ist auch alles OK... Zumindest sind alle Geräte online und es gibt keine Fehlfunktionen. Scheint also nur ein Bug zu sein.
                            U crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @passuff last edited by
                              Habe das gleiche Problem mit dem 6.0.0 Adapter.
                              Habe im Docker ioBroker neu installiert und danach den Shelly Adapter. Auf Anhieb hat dies nicht geklappt. Kann mir jemand helfen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @passuff last edited by
                                @passuff aber keine Info zu Versionen geliefert bzw welch Geräte/Protokoll genutzt wird.
                                ohne Zutun? update`s?
                                @uwe72 sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                welches Protokoll wird verwendet?
                                • U
                                  uwe72 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Sorry hat sich bereits erledigt. Die Shellys zeigten alle noch auf die alte IP, diese hatte sich durch den Rechnerumzug geändert. Sorry, passt alles!
                                    Lumumba @uwe72 last edited by Lumumba
                                    Was hast Du getan, damit es wieder funktioniert?
                                    Ich habe auch kürzlich die IP Adressen der Shelly 1PM geändert, möchte aber auf den neuen Adressen bleiben.
                                    Ich habe bevor ich den Threat hier gefunden habe schon folgendes gemacht:
                                    Datenpunkte und Adapter gelöscht.
                                    Update auf Update auf Shelly 6.2 aus dem beta Repo.
                                    Leider alles ohne Erfolg.
                                    Log schmeisst nichts böses raus:
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:22.186	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:22.165	info	Starting in CoAP mode.
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:22.067	info	starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                    host.iobroker 2022-11-07 12:09:21.335	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1791
                                    host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.747	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.261	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:18.216	info	terminating
                                    shelly.0 2022-11-07 12:09:18.215	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker 2022-11-07 12:09:18.213	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Lumumba last edited by crunchip
                                      @lumumba sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                      das hat doch damit nix zu tun, ist doch egal welche IP ein shelly hat, sofern in der gleichen IP Range
                                      In seinem Fall hatte der Host(iobroker) eine neue IP bekommen und diese wird im shelly hinterlegt
                                      keine Ahnung um welche Adressen es sich handelt, aber vllt hilft https://www.site24x7.com/de/tools/ipv4-subnet-zrechner.html
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        @crunchip wie so oft: "ich will", aber keine genauen infos dazu. alleine der satz:
                                        sagt genau nichts aus.
                                        33
                                        5791
