    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
      @mickym
      Also Du fragtest mch zuerst was aus dem Debug node kommt, wenn ich was zu alexa sage
      -> da kam das raus, was ich in die Code Tags gesetzt habe
      Dann sollte ich den Datenpunkt manuell bearbeiten.
      -> Da hat der Debug node nichts ausgespuckt.
      Ich weiss nur, dass gestern, bevor wir diese Änderung gemacht hatten noch alles total gut funktionierte.
      Ich gucke jetzt nochmal alle meine Blockly durch....aber ich hatte allle die mit der Heizung zu tun hatten gelöscht.
      Sorry wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.
      Ich habe jetzt gerade alle Flows abgeschaltet und dann probiert zu aendern. Das geht auch nicht. Ich glaube der Cube hat sich aufgehängt oder sowas.
      Beauftrage gerade meine Mutter alles neuzustarten.
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Ich habe jetzt gerade alle Flows abgeschaltet und dann probiert zu aendern. Das geht auch nicht. ch glaube der Cube hat sich aufgehängt oder sowas.
        Na das beruhigt mich - ich würde auch den Adapter deaktivieren und mal kurz mit der MAX Software schauen, ob noch alle Definitionen da sind. Dann Adapter wieder starten.
        Ich hab übrigens eine Shelly Steckdose vor den Cube gehängt - damit man auch mal ohne dass jemand vorort ist - den CUBE neu starten kann.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Ich bin gespannt. Aber da ist irgendwas passiert. Ich könnte vor 100 Geräten Shellys hängen 🙂 Aber der Maxcube war da noch nie so von betroffen. Aber mutter hat ne sicherung und kann auch nen raspberry neustarten. Zwar nicht übers Terminal....aber über einen Schalter.
          Es wäre so schade jetzt, wo wir so weit sind.
          Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Marko1974 last edited by
            @marko1974 Und jetzt bin ich mit dem Latein am Ende....es geht immer noch nicht
            • mickym
              @marko1974 Also bevor ich alles so stabil hatte - hatte ich auch so ein paar Mal, dass sich der CUBE so aufgehängt hatte, dass ich alles neu anlernen musste - hoffe das ist nicht so bei Dir.
              Wie gesagt deaktivere den MAX Cube Adapter und schaue ob Du mit der MAX Software auf den Cube kommst und noch alle Räume und Geräte da sind.
              • Marko1974
                @mickym Das kann ich nur vor ort machen. Ich glaube ja es wird so sein
                • mickym
                  @marko1974 Ich würde mal den Adapter deaktivieren und dann mal in einer Stunde nochmal verbinden. Kannst ja jetzt eh nichts machen.
                  Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    @mickym Doch! Ich hab ja ne VPN zu denen. habe mir die Software installiert und bin dann auf den Cube. Erst waren alles Rädchen, aber danach stand alles auf Auto und die Temperaturen stimmten. Wenn da früher ein Thermostat fehlte dann blieben die Zahnrädchen, oder es wurde eine Funkstörung angezeigt.
                    Hab den Adapter neu verbunden....und siehe da:
                    GEHT IMMER NOCH NICHT. Ja jetzt kann ich mal warten....und dann kann ich nur noch neu machen
                    • Marko1974
                      @mickym Ich glaube wir können weitermachen. Jetzt habe ich das testthermostat FLUR auf Manuell über die Software gesetzt. Jetzt kann ich im Maxcubeadapter wieder eine temperatur setzen. den modus umzustellen glaube ich traue ich mich nun nicht mehr.
                      Wie wäre es, wenn wir jetzt den "Manuell-Plan" umsetzen?
                      • mickym
                        @marko1974 Musst Du noch nicht - lass mal den Adapter deaktiviert und warte - bis Du dann mit der OriginalSoftware schalten kannst. Das kann sich nach 1 Stunde ggf. wieder geben. Ist doch schon mal gut - dass alles da ist. 🙂
                        • mickym
                          @marko1974 OK - aber nun lass mal schauen wie der Duty Cycle ist bevor wir was machen
                          • Marko1974
                            @mickym Duty ist bei 40....ich kann wieder alles schalten. Umstellllung von auto auf manu und zurück geht. Und wenn ich nun eine Temperatur einstelle geht es auch wieder von auto auf manu
                            • mickym
                              OK - dann also ohne AUTO FUnktion - der Manuell-Plan?
                              Dann implementieren wir einen eigenen Modus - erstelle einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 und teile mir den Pfad mit.
                              Mach Dir also am Besten eine Hierarchie unter
                              0_userdata.0.heizung.bad.mode
                              0_userdata.0.heizung.schlafzimmer.mode
                              0_userdata.0.heizung.wohnzimmer.mode
                              usw.
                              • Marko1974
                                @mickym So ich habe auch nochmal ausprobiert.
                                1. Heizen schaltet modus manuell
                                2. Temperatur stellt thermostat auf manuell wenn die temperatur geändert wird....und da stellt sich nichts mehr zurück
                                alles gut jetzt...
                                • Marko1974
                                  @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  usw.
                                  Ich nenne die mal Heizungen.
                                  Wie war das noch mit dem Admin 5. Verzeichnis Heizungen anlegen und dann nochmal irgendwas um den Baum hinzubekommen?
                                  • mickym
                                    @marko1974 Heizung und Bad musst Du als Folder definieren und Mode definierst Du als String/Zeichenkette.
                                    • Marko1974
                                      @mickym
                                        "common": {
                                          "name": "mode",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": ""
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1636840665935,
                                        "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • mickym
                                        Passt 👍
                                        • Marko1974
                                          @mickym
                                          • mickym
                                            @marko1974 OK - Kannst Du dann den Heizung Ast exportieren und die JSON hier wieder posten - dann kann ich mir die Struktur importieren?
                                            Nee lass mal - ich hab das fürs Schlafzimmer gemacht und das langt.
                                            164199
