    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode
      Passt 👍
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 OK - Kannst Du dann den Heizung Ast exportieren und die JSON hier wieder posten - dann kann ich mir die Struktur importieren?
          Nee lass mal - ich hab das fürs Schlafzimmer gemacht und das langt.
          • Marko1974
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Traust Du mir etwa zu, dass ich wieder alleine denken muss 🙂
            • mickym
              @marko1974
              Ich versuche. )
              Aus dem Alexa Flows entfernst Du aus dem rechten Teil alles was mit Mode setzen zu tun hatte.
              dann verkabelst Du den Mode Ausgang dem Was ist zu tun - switch Node
                      "id": "55d75f2b.cca85",
                      "type": "ioBroker out",
                      "z": "6f3801b9.ba4b6",
                      "name": "Modus Heizung Schlafzimmer",
                      "topic": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                      "ack": "true",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 2570,
                      "y": 520,
                      "wires": []
                      "id": "4b55b97b.a18188",
                      "type": "change",
                      "name": "setze mode",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.thermostatMode",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2290,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "55d75f2b.cca85"
              mit den hier exportierten Nodes.
              Auf der linken Seite des Alexa Flows auch den Input anpassen:
              Also die Nodes mit dem Modus durch eine Input Node ersetzen - die aus dem selbst erstellten Datenpunkt stammt.
              • Marko1974
                • mickym
                  @marko1974 👍
                  Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    @mickym Muss node-red einmal neu starten, damit er die Datenpunkte einliest
                    • Marko1974
                      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                      @mickym fertig
                      • mickym
                        @marko1974 Ok den Abwesenheitsflow kannst löschen - das werden wir anders machen.
                        • mickym
                          @mickym fertig
                          Die ganze linke Seite noch nicht bearbeitet.
                          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/8?_=1636837680674
                          am Ende
                          Das Einlesen des Status vom MaxCube Adapter interessiert uns nicht mehr - wir haben ja jetzt unseren eigenen Datenpunkt und gehen davon aus, dass die Heizung immer manuell ist.
                          • Marko1974
                            @mickym also nur den unteren ändern und die beiden oberen so lassen. Haben ja nur den Datenpunkt Modus. Den muessen wir nicht mehr von der Heizung abfragen, sondern man geht direkt davon aus, dass er Manuell ist.
                            argh...aber da muss noch was weg dann
                            Die Unterscheidung in Manu oder auto
                            • mickym
                              den in node - ändern - der Rest beim Mode weg.
                              • Marko1974
                                @mickym was heisst in node ändern?
                                • mickym
                                  @marko1974 In der iobroker.In Node den Datenpunkt zum Mode angeben
                                  Da steht ja noch der Mode des Thermostaten drin.
                                  • Marko1974
                                    @mickym neneneneneneeeeeeeeeeeeeeeeee
                                    Das hat der Papa schon gemacht
                                    dann an Heizung Alexa oder kommt da was zwischen?
                                    • mickym
                                      @marko1974 Nein passt - kannst wieder bissi zusammen schieben. 😉 Da kommt nichts mehr dazwischen.
                                      • Marko1974
                                        @mickym und jetzt kommen die Zeitpläne?
                                        • mickym
                                          @marko1974 Ich bin noch dran - versuche das gerade zu optimieren - wie gesagt den Rest kannst alles löschen. Wenn Du willst kannst Dir ja die Flows in Dateien exportieren - so als Andenken. 😉
                                          • Marko1974
                                            @mickym ist schon alles weg....aber ich habs mir mal weggesichert
                                            164243
