    4. chromecast Absturz
    chromecast Absturz
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in chromecast Absturz:
      @horst-böttcher Ich würde mal den Adapter stoppen, den Objektbaum des Chromecast komplett löschen und den Adapter wieder starten.
      Dann sollten die Datenpunkteigenschaften wieder passen.
      Hab ich aber das problem bleibt seid dem update auf admin 5 & js-controller 3.3
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Ja, hast Du denn jetzt den Baum gelöscht und neu gestartet?
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          @horst-böttcher
          Ja
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher installier den adapter von github, läsch den Baum und starte den Adapter neu.
            Achtung die IDs ändern sich.
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Jey Cee last edited by
              @jey-cee ok Danke erstmal geht es werde es beobachten und die tage bescheid geben
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher nach 3 stunden geht das ganze spiel von vorne los
                hat als nix gebracht 😞
                Samuel Assmann 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Samuel Assmann 0
                  Samuel Assmann 0 @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher Ich habe das selbe Problem (ich bekomme ihn nicht einmal zum laufen, habe eigentlich alles versucht aber sicherheitshalber hier noch den entsprechenden Log).
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.307	warn	Do not restart adapter system.adapter.chromecast.0 because restart loop detected
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.307	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.306	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.767	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.767	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.766	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.762	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.762	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.761	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.758	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.757	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.756	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.688	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.687	info	terminating
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.677	info	Unload triggered
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.672	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.671	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.671	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.669	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.668	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.668	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.665	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.664	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.663	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:52.369	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:50.878	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 15118
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.811	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.811	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:20.808	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.302	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.301	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.300	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.299	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.299	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.298	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.296	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.296	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.295	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.244	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.243	info	terminating
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.231	info	Unload triggered
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.226	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.225	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.225	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.223	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.222	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.221	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.219	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.218	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:20.216	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:19.896	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:18.397	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 14451
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.598	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.597	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.597	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.595	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:16.594	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.103	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.102	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.102	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.100	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.100	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.099	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.097	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.097	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.096	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.027	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.025	info	terminating
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.017	info	Unload triggered
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.010	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.009	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.008	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.007	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.006	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.005	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.003	error	vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.002	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:16.001	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
                  chromecast.0
                  2021-10-27 12:12:15.676	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:14.085	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 14388
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:12.128	info	iobroker exit 0
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:11.044	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0 created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.981	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.alive created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.947	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.connected created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.914	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.compactMode created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.881	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.cpu created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.848	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.cputime created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.816	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.763	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.731	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memRss created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.697	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.uptime created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.664	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.inputCount created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.632	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.outputCount created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.599	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.567	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.sigKill created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.535	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.logLevel created
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.525	info	iobroker host.raspberrypi create instance chromecast
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.477	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast created/updated
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.394	info	iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.335	info	iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.277	info	iobroker upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.185	info	iobroker upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:12:10.156	info	iobroker host.raspberrypi install adapter chromecast
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:11:30.402	info	iobroker npm install iobroker.chromecast@2.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:11:30.395	info	iobroker NPM version: 6.14.15
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:11:27.366	info	iobroker add chromecast --host raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:09:19.584	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  host.raspberrypi
                  2021-10-27 12:08:58.560	info	iobroker exit 0
                  Fraboo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fraboo
                    Fraboo @Samuel Assmann 0 last edited by
                    @samuel-assmann-0
                    • Fraboo
                      Fraboo @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher
                      Ich habe das gleiche. Bei mir kamen die Abstürze seit ich einen Android Fernseher habe.
                      Alles was hier geschrieben wurde versucht. Keine Besserung.
                      Konntest Du es lösen?
                      Gruss Frank
                        peterfido @Fraboo last edited by
                        @fraboo
                        Ist bei mir auch so. Dem Chromecast Adapter fehlt eine Blacklist oder besser Whitelist.
                        • JackDaniel
                          JackDaniel last edited by JackDaniel
                          das mit dem crash bei ausgeschaltenen android tv´s war/ist schon immer so, wurde auch schon gemeldet aber nie gelöst 😞
                          ich umgehe den absturz einfach indem ich die tv´s unter den objekten die dp dazu ausschalte.
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @JackDaniel last edited by
                            @jackdaniel
                            ja schade der Adapter ist wohl in Rennte leider
                            ich hoffe es gibt bald eine Alternative
                            chromecast
                            728
