    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym Muss node-red einmal neu starten, damit er die Datenpunkte einliest
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym fertig
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Ok den Abwesenheitsflow kannst löschen - das werden wir anders machen.
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            @mickym fertig
            Die ganze linke Seite noch nicht bearbeitet.
            siehe: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/8?_=1636837680674
            am Ende
            Das Einlesen des Status vom MaxCube Adapter interessiert uns nicht mehr - wir haben ja jetzt unseren eigenen Datenpunkt und gehen davon aus, dass die Heizung immer manuell ist.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @mickym also nur den unteren ändern und die beiden oberen so lassen. Haben ja nur den Datenpunkt Modus. Den muessen wir nicht mehr von der Heizung abfragen, sondern man geht direkt davon aus, dass er Manuell ist.
              argh...aber da muss noch was weg dann
              Die Unterscheidung in Manu oder auto
              • mickym
                den in node - ändern - der Rest beim Mode weg.
                • Marko1974
                  @mickym was heisst in node ändern?
                  • mickym
                    @marko1974 In der iobroker.In Node den Datenpunkt zum Mode angeben
                    Da steht ja noch der Mode des Thermostaten drin.
                    • Marko1974
                      @mickym neneneneneneeeeeeeeeeeeeeeeee
                      Das hat der Papa schon gemacht
                      dann an Heizung Alexa oder kommt da was zwischen?
                      • mickym
                        @marko1974 Nein passt - kannst wieder bissi zusammen schieben. 😉 Da kommt nichts mehr dazwischen.
                        • Marko1974
                          @mickym und jetzt kommen die Zeitpläne?
                          • mickym
                            @marko1974 Ich bin noch dran - versuche das gerade zu optimieren - wie gesagt den Rest kannst alles löschen. Wenn Du willst kannst Dir ja die Flows in Dateien exportieren - so als Andenken. 😉
                            • Marko1974
                              @mickym ist schon alles weg....aber ich habs mir mal weggesichert
                              • mickym
                                @marko1974 Jo dann musst jetzt bissi Geduld haben. 😉
                                • Marko1974
                                  @mickym ich bin eher froh, dass du mich noch magst und warte gern 🤗
                                  Er zickt gerade wieder. Sollte den wohl abschalten, wenn ich immer wieder deploye
                                  Ist aber auch echt ein zickiges Teil. Hat´s gar nicht verdient, dass man sich so um den kümmert.
                                  Der hat jetzt wieder duty-cycle
                                  • mickym
                                    @marko1974 Ja schau mal durch aktivieren der Debug Nodes - da dürfte ja - wenn Du nichts mit Alexa machst - 0 an den Adapter gehen.
                                    Genau diese immer wieder auftretenden Verbindungen - machen Dir den Cube kaputt.
                                    Hast Du auch die MAX Software richtig beendet - also nicht nur Fenster zugemacht - sodass dieser nicht dauernd versucht Verbindung aufzubauen?
                                    • mickym
                                      @marko1974 Ach noch was kannst Du dann neben den Modes noch einen eigenen setpoints erstellen?
                                      Also wenn Du Lust hast mit Unit:
                                        "common": {
                                          "name": "setpoint",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.setpoint",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1636845851669
                                      • Marko1974
                                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                          "common": {
                                            "name": "setpoint",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°C",
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1636845851669
                                        Ich muss aber jetzt nicht für jede Temperatur n setpoint erstellen? Du meinst, wenn ich so einen Standard Setpoint möchte den ich triggern will?
                                        • mickym
                                          @marko1974 Das wird der Input wenn man ausser mit Alexa die Temperatur verstellen will. Der Flow setzt dann die setpoint im Thermostat.
                                          Also schon für jeden Thermostat einen setpoint
                                          • Marko1974
                                            @mickym ist gemacht
                                            164229
