    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Klar!!!
      Hab ich jetzt mein ganz eigenes AUTO?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 Du hast bis auf den BOOST Mode - den aber der Adapter nicht unterstützt Dein eigenes AUTO. 😉
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Ich mach jetzt das Ding an 🤗 😰 😰 😰
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 So nun fülle bitte die Daten unter userdata erst mal mit sinnvollen Werten -
            Unter setpoint Wert einen für den moment voreingestellten Wert für HEAT - also das frühere MANUELL (im Auslieferungszustand ist das meist auf 20°C eingestellt)
            Unter ECO bitte die ECO Temperatur pro Heizung
            In den mode sollte wenn der Abwesenheitsflow gestartet ist - was er ja ist - sonst hättest Du die Meldungen nicht bekommen überall schon AUTO drin stehen.
            Dann kannst Du - um selbst manuell mal An- und Abwesenheit zu simulieren noch 2 Inject Nodes parallel zu der absenceALL Node dazu hängen:
                   "id": "9e97142e.04a078",
                   "type": "inject",
                   "z": "6f3801b9.ba4b6",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 590,
                   "y": 2440,
                   "wires": [
                           "b9fe569f.1a5e08"
                   "id": "82d78fae.6d814",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 590,
                   "y": 2480,
                   "wires": [
                           "b9fe569f.1a5e08"
            Damit kannst schauen ob alle mode Datenpunkte auf OFF oder AUTO gesetzt werden:
            true:
            false:
            • Marko1974
              @mickym ich kann mein Glück gerade aum fassen. Sprachlos bisher.
              Ausser: Alexa ändert zwar aber sagt die Heizung sei ausgestelllt und Zeigt auch in der App Heizung Flur ist ausgeschaltet. Die aktuelle Temperatur beträgt 20 Grad.
              Da hat irgendwas nicht Thermostat als device. Stellt dann auch immer auf reagiert nicht und macht mir n rotes ausrufezeichen rein. Im Moment aber nur im Flur
              • mickym
                @marko1974 Lass das mal - das ist ja alles noch nicht aktiv -
                Mach bitte, bitte erst mal Schritt für Schritt - wie wir das aktiv schalten.
                Also hast Du mal An- und Abwesenheit getestet (mit den beiden Inject Nodes) und ob alle mode Datenpunkte richtig gesetzt sind?
                • mickym
                  @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                  Wir kommen immer in Missverständnisse - wenn Du einfach irgendwas machst und ich keine zeitnahe Rückmeldung bekomme. Mach bitte immer nur mal das - damit ich überlegen kann, ob das OK ist - Alexa interessiert mich im Moment so gar nicht.
                  • Marko1974
                    @mickym jetzt hat sich gerade erstmal meine VPN verabschiedet.....warum auch immer.
                    Also ich hab die Werte schon gesetzt und er zeigte auch überall Auto an
                    so wie bei dir oben.
                    • mickym
                      @marko1974 Na und wars das für heute? - Noch ist der Flow nicht aktiv! - Vielleicht ist ja nur die tägliche Trennung (Provider) vom Netz - und in 5 Minuten geht es wieder.
                      • Marko1974
                        @mickym eigentlich war es das nicht...ich wollte ja weitermachen....aber im moment komme ich auf kein einziges netzwerkgerät bei denen. Das nervt mich gerade. Genau jetzt -.-
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Marko1974 last edited by
                          @marko1974 bin wieder drin
                          • mickym
                            Also wir waren bei Simulieren - An- und Abwesenheit wird der mode Datenpunkt korrekt einstellt?
                            • Marko1974
                              Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                              @mickym so erstens inject nodes.
                              Telegram nachricht bekommen -> Heizungen sind aus
                              In userdata alle modes auf off
                              rgendwas stimmt mit dem adapter nicht. der akktualisiert nie richtig....oder hat sich halt wieder verabschiedet.
                              Wieviel senden die Dinger zu hin und her?
                              • mickym
                                @marko1974 OK und bei false - alle Heizungen ein und alle modes auf AUTO
                                • Marko1974
                                  Genau und Telegram: Alles an
                                  • mickym
                                    @marko1974 Na das passt doch?????? Welcher Adapter der fb. checkpresence? Ehrlich gesagt ist mir das egal - ich würde mich gerne mal nur auf den Flow konzentrieren. 😉
                                    • Marko1974
                                      Nee der maxcube.....ahhhh sind die setpoints noch gar nicht aktiv und du wolltest erstmal testen? 🙂
                                      • mickym
                                        @marko1974 Na gut - an dem Adapter kann ich nichts machen - und wenn Du im MOment nicht mit Alexa rumspielst - sendet kein einziger Flow irgendwas an den MAX Cube Adapter.
                                        • Marko1974
                                          ja ich hatte mit alexa rumgespielt 🙂 dann ist es gott sei dank wie ich vermutet habe. Der Adapter kann gar keinen Wert bekommen, weil der gar nicht verbunden ist
                                          • mickym
                                            @marko1974 So dann deaktivieren die mittlere debug Node in dem Du die Taste reindrückst.
                                            und mach mal nur das was ich sage. Aber die Node - dort bitte belassen und sonst nichts ändern. Wenn fertig bitte Rückmeldung.
                                            164420
