    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 Na und wars das für heute? - Noch ist der Flow nicht aktiv! - Vielleicht ist ja nur die tägliche Trennung (Provider) vom Netz - und in 5 Minuten geht es wieder.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym eigentlich war es das nicht...ich wollte ja weitermachen....aber im moment komme ich auf kein einziges netzwerkgerät bei denen. Das nervt mich gerade. Genau jetzt -.-
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by
          @marko1974 bin wieder drin
          • mickym
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Also wir waren bei Simulieren - An- und Abwesenheit wird der mode Datenpunkt korrekt einstellt?
            • Marko1974
              Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
              @mickym so erstens inject nodes.
              Telegram nachricht bekommen -> Heizungen sind aus
              In userdata alle modes auf off
              rgendwas stimmt mit dem adapter nicht. der akktualisiert nie richtig....oder hat sich halt wieder verabschiedet.
              Wieviel senden die Dinger zu hin und her?
              • mickym
                @marko1974 OK und bei false - alle Heizungen ein und alle modes auf AUTO
                • Marko1974
                  @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                  Genau und Telegram: Alles an
                  • mickym
                    @marko1974 Na das passt doch?????? Welcher Adapter der fb. checkpresence? Ehrlich gesagt ist mir das egal - ich würde mich gerne mal nur auf den Flow konzentrieren. 😉
                    • Marko1974
                      Nee der maxcube.....ahhhh sind die setpoints noch gar nicht aktiv und du wolltest erstmal testen? 🙂
                      • mickym
                        @marko1974 Na gut - an dem Adapter kann ich nichts machen - und wenn Du im MOment nicht mit Alexa rumspielst - sendet kein einziger Flow irgendwas an den MAX Cube Adapter.
                        • Marko1974
                          ja ich hatte mit alexa rumgespielt 🙂 dann ist es gott sei dank wie ich vermutet habe. Der Adapter kann gar keinen Wert bekommen, weil der gar nicht verbunden ist
                          • mickym
                            @marko1974 So dann deaktivieren die mittlere debug Node in dem Du die Taste reindrückst.
                            und mach mal nur das was ich sage. Aber die Node - dort bitte belassen und sonst nichts ändern. Wenn fertig bitte Rückmeldung.
                            • Marko1974
                              Die Trigger alle Minuten?
                              JA SIR
                              Marko1974 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marko1974
                                @marko1974 boar ich bin schon gar nicht mehr aufnahmefähig....debug node ja....mach ich...vergiss was ich geschrieben habe
                                • Marko1974
                                  @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  Ist deaktiviert
                                  • mickym
                                    @marko1974 Ja die Input Node einmal drücken - dann sollte alle Heizungen die Temperatur gemäss Zeitplan ausspucken - also AUTO Temperaturen
                                    mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym Ausserdem haben wir noch einen Fehler in dem ALEXA Flow habe ich gerade entdeckt.
                                      • Marko1974
                                        Ja das machen Sie
                                        • Marko1974
                                          Siehst Du! ICH HAB ES IMMER GEWUSST. Sag mir wo 🙂
                                          • mickym
                                            @marko1974 So dann noch mal den true bei Absense drücken - und dann trigger oben drücken ob alles auf 4.5 kommt.
                                            164392
