    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @marko1974 bin wieder drin
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Also wir waren bei Simulieren - An- und Abwesenheit wird der mode Datenpunkt korrekt einstellt?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
          @mickym so erstens inject nodes.
          Telegram nachricht bekommen -> Heizungen sind aus
          In userdata alle modes auf off
          rgendwas stimmt mit dem adapter nicht. der akktualisiert nie richtig....oder hat sich halt wieder verabschiedet.
          Wieviel senden die Dinger zu hin und her?
          • mickym
            @marko1974 OK und bei false - alle Heizungen ein und alle modes auf AUTO
            • Marko1974
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Genau und Telegram: Alles an
              • mickym
                @marko1974 Na das passt doch?????? Welcher Adapter der fb. checkpresence? Ehrlich gesagt ist mir das egal - ich würde mich gerne mal nur auf den Flow konzentrieren. 😉
                • Marko1974
                  Nee der maxcube.....ahhhh sind die setpoints noch gar nicht aktiv und du wolltest erstmal testen? 🙂
                  • mickym
                    @marko1974 Na gut - an dem Adapter kann ich nichts machen - und wenn Du im MOment nicht mit Alexa rumspielst - sendet kein einziger Flow irgendwas an den MAX Cube Adapter.
                    • Marko1974
                      ja ich hatte mit alexa rumgespielt 🙂 dann ist es gott sei dank wie ich vermutet habe. Der Adapter kann gar keinen Wert bekommen, weil der gar nicht verbunden ist
                      • mickym
                        @marko1974 So dann deaktivieren die mittlere debug Node in dem Du die Taste reindrückst.
                        und mach mal nur das was ich sage. Aber die Node - dort bitte belassen und sonst nichts ändern. Wenn fertig bitte Rückmeldung.
                        • Marko1974
                          Die Trigger alle Minuten?
                          JA SIR
                          Marko1974 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @marko1974 boar ich bin schon gar nicht mehr aufnahmefähig....debug node ja....mach ich...vergiss was ich geschrieben habe
                            • Marko1974
                              @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                              Ist deaktiviert
                              • mickym
                                @marko1974 Ja die Input Node einmal drücken - dann sollte alle Heizungen die Temperatur gemäss Zeitplan ausspucken - also AUTO Temperaturen
                                mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym Ausserdem haben wir noch einen Fehler in dem ALEXA Flow habe ich gerade entdeckt.
                                  • Marko1974
                                    Ja das machen Sie
                                    • Marko1974
                                      Siehst Du! ICH HAB ES IMMER GEWUSST. Sag mir wo 🙂
                                      • mickym
                                        @marko1974 So dann noch mal den true bei Absense drücken - und dann trigger oben drücken ob alles auf 4.5 kommt.
                                        • Marko1974
                                          Alle beide gedrückt. 4.5!! auf allen Heizungen
                                          • Marko1974
                                            @mickym Kann ich mal was schlaues sagen? Jetzt merkt man auch, das der fb-absence nur bei wechsel von false auf true sendet. Sonst hätte er ja schon längst irgendwas gemacht.
                                            Was ist denn wenn der mal seine verbindung verliert. dann ist er weder true noch false und es passiert nichts? z.b. könnte ja das wlan zeitgesteuert abschalten
                                            164381
