    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 So dann noch mal den true bei Absense drücken - und dann trigger oben drücken ob alles auf 4.5 kommt.
      Alle beide gedrückt. 4.5!! auf allen Heizungen
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym Kann ich mal was schlaues sagen? Jetzt merkt man auch, das der fb-absence nur bei wechsel von false auf true sendet. Sonst hätte er ja schon längst irgendwas gemacht.
        Was ist denn wenn der mal seine verbindung verliert. dann ist er weder true noch false und es passiert nichts? z.b. könnte ja das wlan zeitgesteuert abschalten
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Wunderbar .
          So also trotzdem hat der Alexa Flow nichts mit dem Fehlverhalten des MaxCube Adapters zu tun.
                 "id": "352f2ed2.eca912",
                 "type": "change",
                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                 "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload.thermostatMode",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1340,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "52e46d39.a04494"
          Folgenden Change Node musst Du noch hinter das Auslesen der mode Datenpunkte setzen:
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Nein der ist immer true oder false - er wird halt nicht aktualisiert. Ist aber auch egal - wenn in dem DP Unsinn oder nichts drin steht, leitet die switch Node einfach nichts weiter - passiert also gar nichts. Wenn das WLAN nicht geht - geht auch DEine Anwesenheitserkennung nicht mehr - dann musst halt geofencing zusätzlich nehmen und mit ODER verknüpfen.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @mickym gut...
              der setze aktuellen Modus Temperatur kommt dann an den Virtual Device?
              • mickym
                @mickym gut...
                Ja zwischen die iobroker IN Node des selbst erstellen Datenpunktes und der Alexa Node.
                • Marko1974
                  @mickym gut...
                  Ja hab ich
                  • mickym
                    @marko1974 OK - und in den deaktivierten iobroker Out Nodes - stehen schon die richtigen setpoint Datenpunkte der Thermostate des MAXCube Adapters drin?
                    • Marko1974
                      Selbstredend
                      • mickym
                        @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
                        Alle deaktivierten Node aktivieren.
                        • Marko1974
                          wie mache ich das....die gestrichelte linie weg und richtig verbinden, oder gibts nen trick?
                          • mickym
                            @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
                            • Marko1974
                              viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                @marko1974 hab ich ....deployen?
                                • mickym
                                  @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
                                  • Marko1974
                                    @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
                                    Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
                                    • mickym
                                      @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                                      Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                                      Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marko1974
                                        das mache ich jetzt sofort
                                        • Marko1974
                                          @mickym nein dem ist leider nicht so....
                                          da fehlt doch was.....?!
                                          Hier übernimmt er es
                                          hier nicht
                                          • mickym
                                            @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                                            Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                                            Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                                            164367
