    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym gut...
      der setze aktuellen Modus Temperatur kommt dann an den Virtual Device?
      Ja zwischen die iobroker IN Node des selbst erstellen Datenpunktes und der Alexa Node.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @mickym gut...
        Ja hab ich
        • mickym
          @marko1974 OK - und in den deaktivierten iobroker Out Nodes - stehen schon die richtigen setpoint Datenpunkte der Thermostate des MAXCube Adapters drin?
          • Marko1974
            Selbstredend
            • mickym
              @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
              Alle deaktivierten Node aktivieren.
              • Marko1974
                wie mache ich das....die gestrichelte linie weg und richtig verbinden, oder gibts nen trick?
                • mickym
                  @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
                  • Marko1974
                    viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                      @marko1974 hab ich ....deployen?
                      • mickym
                        @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
                        • Marko1974
                          @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
                          Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
                          • mickym
                            @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                            Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              das mache ich jetzt sofort
                              • Marko1974
                                @mickym nein dem ist leider nicht so....
                                da fehlt doch was.....?!
                                Hier übernimmt er es
                                hier nicht
                                • mickym
                                  @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                                  Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                                  Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                                  • Marko1974
                                    @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                                    und das hab ich entdeckt:
                                    14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                                    msg : string[62]
                                    "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                                    14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                                    Das steht in den Debug Nachrichten
                                    • mickym
                                      @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                                             "id": "352f2ed2.eca912",
                                             "type": "change",
                                             "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                             "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.thermostatMode",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1340,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "52e46d39.a04494",
                                                     "b50fd583.c5e0b8"
                                      Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                                      • Marko1974
                                        Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                                        Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                                        Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                                        • mickym
                                          @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                                          • Marko1974
                                            @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                                            164337
