    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym gut...
      der setze aktuellen Modus Temperatur kommt dann an den Virtual Device?
      Ja zwischen die iobroker IN Node des selbst erstellen Datenpunktes und der Alexa Node.
      Ja hab ich
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 OK - und in den deaktivierten iobroker Out Nodes - stehen schon die richtigen setpoint Datenpunkte der Thermostate des MAXCube Adapters drin?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Selbstredend
          • mickym
            @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
            Alle deaktivierten Node aktivieren.
            • Marko1974
              wie mache ich das....die gestrichelte linie weg und richtig verbinden, oder gibts nen trick?
              • mickym
                @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
                • Marko1974
                  viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
                  • Marko1974
                    Marko1974 @Marko1974 last edited by
                    @marko1974 hab ich ....deployen?
                    • mickym
                      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                      @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
                      • Marko1974
                        @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
                        Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
                        • mickym
                          @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                          Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                          Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            das mache ich jetzt sofort
                            • Marko1974
                              @mickym nein dem ist leider nicht so....
                              da fehlt doch was.....?!
                              Hier übernimmt er es
                              hier nicht
                              • mickym
                                @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                                Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                                Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                                • Marko1974
                                  @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                                  und das hab ich entdeckt:
                                  14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                                  msg : string[62]
                                  "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                                  14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                                  Das steht in den Debug Nachrichten
                                  • mickym
                                    @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                                           "id": "352f2ed2.eca912",
                                           "type": "change",
                                           "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                           "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.thermostatMode",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1340,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "52e46d39.a04494",
                                                   "b50fd583.c5e0b8"
                                    Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                                    • Marko1974
                                      Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                                      Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                                      Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                                      • mickym
                                        @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                                        • Marko1974
                                          @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                                          • mickym
                                            @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                                            164357
