    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
      Alle deaktivierten Node aktivieren.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        wie mache ich das....die gestrichelte linie weg und richtig verbinden, oder gibts nen trick?
        • mickym
          @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
          • Marko1974
            viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
            • Marko1974
              Marko1974 @Marko1974 last edited by
              @marko1974 hab ich ....deployen?
              • mickym
                mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
                • Marko1974
                  @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
                  Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
                  • mickym
                    @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                    Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                    Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      das mache ich jetzt sofort
                      • Marko1974
                        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                        @mickym nein dem ist leider nicht so....
                        da fehlt doch was.....?!
                        Hier übernimmt er es
                        hier nicht
                        • mickym
                          @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                          Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                          Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                          • Marko1974
                            @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                            und das hab ich entdeckt:
                            14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                            msg : string[62]
                            "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                            14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                            Das steht in den Debug Nachrichten
                            • mickym
                              @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                                     "id": "352f2ed2.eca912",
                                     "type": "change",
                                     "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                     "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.thermostatMode",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1340,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "52e46d39.a04494",
                                             "b50fd583.c5e0b8"
                              Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                              • Marko1974
                                Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                                Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                                Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                                • mickym
                                  @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                                  • Marko1974
                                    @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                                    • mickym
                                      @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                                      • Marko1974
                                        14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                        • mickym
                                          @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                                          diese
                                          • Marko1974
                                            ich trigger dann
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                                            0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                                            4.5
                                            164357
